johaniskogen skrev:Om pumpen på fläktaxel läcker så suger fläkten i sig soppa, vilket brukar va ett vanligt fel när dom börjar ryka mkt
Michael.Andersson skrev:Nu har jag dammat av tvätten igenjohaniskogen skrev:Om pumpen på fläktaxel läcker så suger fläkten i sig soppa, vilket brukar va ett vanligt fel när dom börjar ryka mkt
Har kollat in i utblåset efter fläkten och där är det ju torrt iaf. Kan man utesluta läkage där då..?
Har ingen aning om vilket avstånd det ska vara mellan tändelektroderna. Det står ju inget i manualen
Skulle behöva en servicemanual men det kan jag ej hitta på nätet iaf.
windeye skrev:Plocka bort hela brännaren och ta ut sprialen och rengör från sot, den brinnande dieseln måste fritt kunna flöda från insidan av sprialen till utsidan (även kunna strömma runt spiralen i botten av brännaren) för att kunna komma till skorstenen (som sitter i en kammare på utsidan av spiralen), är den tät av sot i botten och längs slingan så beter den sig precis som beskrivet, man skulle kunna tänka sig att "lite" sot lossnat vid fallet och gjort den tåt i botten av brännaren.
Överströmningsventil med två
tryckbrytare
— Vid reducering av vattenmängden på
pumphuvudet eller med
rervopress-reglaget öppnar
överströmningsventilen och en del av
vattnet flyter tillbaka till pumpens
sugsida.
— Stängs pistolen igen så att allt vatten
flyter tillbaka till pumpens sugsida,
stänger tryckbrytaren vid
överströmningsventilen av pumpen.
— Öppnas åter handsprutpistolen
återinkopplar cylinderhuvudets
tryckbrytare pumpen.
Överströmningsventilen är fabriksinställd
och plomberad. Endast kundtjänsten får
utföra inställning.
Säkerhetsventil
— Säkerhetsventilen öppnar när
överströmningsventilen resp
tryckbrytaren är defekt.
Säkerhetsventilen har vid fabriken ställts in
och plomberats. Endast kundtjänsten får
utföra inställning.
