Hetvattentvätt som sotar fruktansvärt
28 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera teknik här
Michael.Andersson (trådstartaren)
#1 » 22:36:42, 30-05-2014
Idag var jag och köpte en Kärcher hetvatten-högtryckstvätt som har blivit riktigt misshandlad. Den har trillat ner från en skopa från ca 2meters höjd så det kosmetiska finns inte längre kvar så att säga :mrgreen: Dock så funkar själva högtrycksdelen utmärkt.. så länge man inte vrider på värmen. Det bolmar som ett ånglok från själva brännaren med det samma.
Jag har rivit isär själva brännarröret och rensat ur massa sot och skit som fanns där, men det hjälpt ej. Även hällt i fräsch diesel
Kan någon förklara hur allt fungerar? Ska spaynozzeln matas med diesel konstant (för så är det nu). Så fort jag trycker in pistolhandtaget sprayar det diesel or nozzeln och bolmar svart/grått med stora sotflagor. Det stitter även ett slags styrkort i ellådan som verkar gå till dieselpumps-solenoiden.. kanske är det meningen att denna ska styra tillförseln av diesel i omgångar?
Någon som har några tips.. antar att röken tyder på för fet blandning?
Förra ägaren sa att rök-problemet uppstod efter olyckan.. Dom provade att byta sparynozzle i brännaren men det hjälpte inte. Så nozzeln borde ju vara fräsch.
Host host..
Dieselpumpen med solenoiden
Gå till lösningen
Michael.Andersson
Maskin: CASE 580F -80
Volvo BM 650 -77
Jars
#2 » 22:47:31, 30-05-2014
Kort o gott så är det flödet och den valda temperaturen som styr upphettningen precis so på en villa panna!
Sedan det där med röken har med lufttillförseln och med munstycket att göra, jag tror han får alldeles för lite luft o ryker han som bara den.
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
PerÖ83
#3 » 23:22:02, 30-05-2014
Glöder den som den ska?
Har ingen erfarenhet av tvättar, men diesel värmare i person bilar brukar vara känsliga på igensotade glödstift =tänder ej =mycket rök.
Men kolla luften först som Jars sa.
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
#4 » 23:58:02, 30-05-2014
Lufttillförseln kommer från en fläkt på elmotorn (på bilden ovan syns fläkten).. och man känner ju att det blåser uppe vid brännarutblåset. Vet inte riktigt vad som kan strula där.
Glödstiften verkar vara 2st elektroder på ca 5mm avstånd som det blir en gnista mellan. Hade lite svårt att se igenom siktglaset pga av all rök o sot, men man kanske kan skruva loss elektroderna och se hur gnistan ser ut. Dom verkar drivas av nån högspänningsspole iaf
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
överlass
#5 » 00:39:07, 31-05-2014
den gnisttändaren är huvudmisstänkt enligt mig för vår kränzle betedde sig precis likadant innan jag bytte den,kopiösa mängder rök :grin:
överlass
Maskin: Valtra T151
Doosan dx80
Parca 854
Haulotte H16 tpx
johaniskogen
#6 » 00:46:59, 31-05-2014
Om pumpen på fläktaxel läcker så suger fläkten i sig soppa, vilket brukar va ett vanligt fel när dom börjar ryka mkt
johaniskogen
mathiast
#7 » 07:40:01, 31-05-2014
Kolla så inte fläkten är skadad och kanalen till tunnan är ok,sedan har du bränslemängdinställningen bakom svarta proppen på pumpen och luftspjället strax under där buntbandet sitter.
Dom brukar bolma när dom tänder och släcker så försök få rätt blandning när vattnet flödar sen kan ju munstycket vara slitet också
mathiast
Jars
#8 » 11:06:21, 31-05-2014
Kan tänkas att spjället samt tändarstift har fått sig en smäll så dom sitter kanske lite fel!
Justera tändarstiften till rätt avstånd (manual) mellan sig och munstycket, därefter ha kont. flöde på hetvatten med vist temp. inställd och justera luftflödet så att pannan inte ryker med skruven som sitter under bränsle filtret, syns på bilden.Bild
Gnistbildningen ska vara kont. och jämn när man kör med tvätten!
Jars
Volvo FL 611
östemann
#9 » 12:59:21, 31-05-2014
Jars skrev:Kan tänkas att spjället samt tändarstift har fått sig en smäll så dom sitter kanske lite fel!!
Precis vad som kom i min tanke. :thumme:
Kolla upp det där.
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
#10 » 13:17:56, 31-05-2014
Då har jag en liten arbetsorder då :shake_hands:
Men hur känsligt är brännarsystemet då? Tänkte om det är luftläckage eller nåt i brännartunnan. Det sitter ju inga packningar eller något mellan de olika delarna så det kan ju inte vara jättekänsligt tycker jag.
Känns ju som något allvarligt fel för vi snackar ju rök i denna klass som uppstår på nån millisekund::
Originalets URL: http://www.myrideisme.com/Blog/wp-content/uploads/2009/12/The-Plume.jpg
Jag vågar inte köra länge än några sekunder.. :uupps:
Fick faktiskt igång lite värme igår då jag lossat bränslefiltret innan den lilla pumpen. Det måste ha varit kvar diesel uppe i brännarkammaren för det kändes att det kom varmvatten ur spolmunstycket.. utan att bolma rök då
Jaja.. får ta ny tag i eftermiddag/kväll :dancing_geek:
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
#11 » 13:25:44, 31-05-2014
johaniskogen skrev:Om pumpen på fläktaxel läcker så suger fläkten i sig soppa, vilket brukar va ett vanligt fel när dom börjar ryka mkt
Jyrrki
#12 » 20:14:07, 13-01-2015
Hej.
Tror att du ska kolla munstycket igen också även om det är nytt. Har varit med om detta själv ett antal gånger.
Om man fått upp skräp i systemet brukar det enklaste vara att köra dem utan munstycke med ny diesel och låta detta pumpa över till ett annat kärl en stund för att vara säker på att det inte sätter igen munstycket igen.
Munstycket brukar gå att plocka isär och blåsa rent ordentligt med tryckluft.
Nästa problem brukar bli att om den har gått en stund rykande så blir det oförbrännd diesel stående i pannan som som sedan brinner när du får igång brännaren. Brukar vara keramik i botten på dessa som suger upp dieseln och sedan avger den i rykande form när brännare väl funkar.
Även spjället kan ju naturligtvis ha hamnat fel som nämnts tidigare. Brukar vara märkt med gul färg från fabrik vid låsskruven för spjället vilket som är fabriksinställning. Har varit ungefär i mitten på skalan på de jag skruvat med.
Vilket fall som helst så kan det ryka en bra stund även efter att allt är rätt inställt om det kommit ned mycket diesel i den.
Ibland är det så att de kan brinna en stund i pannan även efter att du stoppat den.
Lycka till.
Mvh
Jörgen
Jyrrki
Maskin: Thornag B100
Holger
#13 » 20:24:21, 13-01-2015
Ja, hur gick det egentligen?!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#14 » 21:48:32, 13-01-2015
Ja projektet ligger på is då jag har för många projekt :insomnia: Sen så läckte själva spolhandtaget som ett såll så jag måste erkänna att jag tröttnade lite. Har dessutom fått tillökning i familjen för några dagar sedan.. :insomnia: :insomnia: :insomnia: :insomnia: :insomnia:
Har ju en hel del tips att bocka av nu iaf :shake_hands:
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
windeye
#15 » 08:22:05, 12-05-2015
Plocka bort hela brännaren och ta ut sprialen och rengör från sot, den brinnande dieseln måste fritt kunna flöda från insidan av sprialen till utsidan (även kunna strömma runt spiralen i botten av brännaren) för att kunna komma till skorstenen (som sitter i en kammare på utsidan av spiralen), är den tät av sot i botten och längs slingan så beter den sig precis som beskrivet, man skulle kunna tänka sig att "lite" sot lossnat vid fallet och gjort den tåt i botten av brännaren.
Lycka till!
windeye
Maskin: EC 50
Återgå till [Allmänt] Teknik
