Det är svårt att säga om/när nedböjningen på 0.2mm blir permanent, beror på materialet. Som du troligen vet så böjs det mesta ner när det lastas, förutsatt att lasten inte ger tillräcklig
spänning för att sträckgränsen ska uppnås så kommer deformationen återgå, om inte krypning har inträffat
Krypning är lite besvärligare att säga generellt, dock så brukar det inte vara ett så stort problem i metall i låg
temperatur(minder än 30% av smält temp) och låga accelerations förhålllanden(ej i turbin blad).
Mer info
http://sv.wikipedia.org/wiki/Krypning_(mekanik)
ännu mer info:
http://en.wikipedia.org/wiki/Creep_(deformation)
Jag har hört att när man startar ett kärnkraft turbin efter ett stillestånd så måste man köra långsamt för att axlen fått kast av att stå stilla, har dock inte hittat nån källa på det.
EDIT: alltså har jag skrivit nästan samma sak som jörgen typ, hmm ska visst läsa lite bättre,
är trött skyller på det
