Håller med om att "riktig" silvertejp är bra, har för mig att tejpen kallades för ventilationstape i begynnelsen och var tänkt för att täta ventilationsgrejer med, i synnerhet skarvar på spirorör, därav silverfärgen.
Men däremot kan inte i alla fall jag hålla med om att WD40 är bra, inte som rostolja då det inte har bra rostlösande egenskaper som riktig rostlösning har, ej heller som smörjmedel då det lämnar en klibbig hinna som gör att damm och skit fastnar. Det enda som WD40 funkar till är att smörja in maskindelar för att de inte ska rosta, det för övrigt detta som oljan är från början var tänkt för. Man sprayar på oljan låter den dra och dunsta, torkar av överbliven
olja och vips har man ett rostskydd på grejerna. WD40 var alltså tänkt att användas för att förhindra ytrost på maskindelar i kustnära områden där luften är saltbemängd.
Som rostolja och smörjmedel finns det betydligt bättre grejer men med smart marknadsföring så har denna smörja fått ett rykte om att liksom funka till allt, allt går att sälja med mördande reklam har jag hört.
556 är
ungefär samma dynga som WD40, har tagit reda på fordon där folk sprutat in dessa oljor i fördelare och generatorer genom att det står att skiten
driver ut fukt, fixat grejer som tokkärvat genom att dom smörjt i tron att det varit ett bra smörmedel, i stället har skiten bäckat ihop genom att smörjan funkar mer som klister. Vet folk som jävlats till bristningsgränsen med att lossa hoprostade detaljer då dom spånat in på 556 och WD40. Har då sprutat in riktig rostlösning och då har grejerna lossat. Ser ofta här på forumet att folk kör med WD40 i tron att det är något undermedel, testa riktiga grejer och jag lovar att ni inte tittar åt dessa medel något mer.
Tar i lite till: 556 och i synnerhet marinversionen 6-66 kan ofta ställa till ett elände då det befintliga fettet löses upp och kan få grejerna att kärva ihop totalt. Elgrejer och i synnerhet vridkontakter av plast kan det vara rent olyckligt att använda dessa medel till, någonting händer med plasten så att den börjar kärva så att dom inte går att använda alls. Ska ej heller användas till vissa typer av potensiometrar då medlet löser upp innanmätet.
Så nu fick jag det sagt å
Men silvertejp är bra....
Loke
Har alltid trott att Monty Python varit fiction, men nu får vi se pajaseriet varje dag...
