Laddningsrelä/generator problem TD67C! (Parca 854)
42 inlägg • Sida 3 av 3
Diskutera teknik här
Jocke646
#31 » 11:38:22, 07-03-2024
Tjena har samma generator på min dD50 sågverks motor, har inget laddrelä och undrar om någon vet om man kan koppla bort vaccumpumpen. Sätta dit en annan generator ??
Jocke646
Maskin: Volvo Bm 646
Mikael Jönsson
#32 » 12:22:55, 07-03-2024
Det är en kompressor som sitter på motorn.. jag har en TD50 med 90A bosch med inbyggt laddrelä. På höger sida där du har din generator. Man måste ha liten remskiva då motorn är så lågvarvig.
Mikael Jönsson
Maskin: volvo bm 430 volvo bm SM868
Jocke646
#33 » 16:07:16, 07-03-2024
Jocke646
Jocke646
#34 » 16:11:02, 07-03-2024
Kanske är enklast å låta den sitta kvar o montera en till på andra sidan, det är ju fullt oljetryck på den. Vet inte om bara hur ja ska koppla om smörjningen o om det är något mer som blir fel.
Jocke646
#35 » 19:54:41, 07-03-2024
Ska du låta likströmsgeneratorn sitta kvar oanvänd, så ta bort kolen ur den. Och passa gärna på att ta av gavlarna och rengöra och fetta in kullagren även om den bara ska tjänstgöra som lagerbock till kompressorn.
#36 » 21:27:58, 07-03-2024
Tryckoljesmörjningen från motorn, plugga den bara, du behöver inte kompensera eller något annat, enbart en plugg i blocket.
Jocke646
#37 » 02:33:51, 08-03-2024
Plockar bra, aa visst plockar bort den o sätter en annan där växelströmare i stället. Ska kolla över den o se om den är okej, om någon behöver är den till salu har lite annat som ska ut på försäljning också. Har ingen kompressor på den här, har säkert suttit en. Men är borta nu, en annan grej som också är borta det är stryr servon. Någon har bara kapat båda slangarna precis vid transmission o pump drevet. Har frågat för ut men fick inget bra svar, är det okej att dom står helt öppna eller ska man. Plugga dom åt minstone. Fixar en bild i morgon
Jocke646
Jocke646
#38 » 02:12:05, 21-03-2024
Sådär tog bort generatorn idag, skruva isär den för o se hur det såg ut invändigt. Ska mäta lite i morgon men den är nog inget o lägga tid på, man ser klart o tydligt att den är bränd i rotorn. Kanske någon som behöver delar, bara höra av sig. Tog några bilder på pumpen, några ideer på vad man gör med den ?
Jocke646
#39 » 03:31:06, 21-03-2024
Ta bort servopumpen och gör ett täcklock, eller åk bort till TK's & hämta ett, bör vara samma lock på i princip alla äldre D & TD motorer.
Låt inte pumpen sitta kvar osmord, den kan rasera hela motorn när den skär.
Framtiden var bättre förr..
Jocke646
#40 » 03:34:38, 21-03-2024
Aa det är just det jag är otroligt för, får bli o dra bort o kolla i Linghem i morgon.
Jocke646
#41 » 18:48:38, 21-03-2024
Skulle du inte byta till vxlströmsgenerator?
Jocke646
#42 » 19:43:46, 21-03-2024
Jo det blir det, ska bort till tk's i morgon dom hade en beg där för en tusenlapp. Ville bara skruva isär den ja hade för o se hur dålig den va, men nu blir det en växelströms generator istället. Ska ju igång o såga snart, som den står nu har jag inget som driver vattenpumpen. Så det måste dit en direkt.
Jocke646
Återgå till [Allmänt] Teknik
