Tvättmaskin, lager
45 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera teknik här
dc_lindberg (trådstartaren)
#1 » 19:42:47, 02-12-2014
:uupps:
Tvättmaskin:
LG WD-10161F, 7kg
...den rackarns slaven har börjat knota!
Skriker, rumlar och knastrar... lager... tog en stund att klura ut vilket,... eller rättare sagt vilka...
Motorn - helt ok.
Remmen, som inte skulle finnas enligt Dala Hemtjänst som sålde tvätterskan (de sa DDR - direkt driver trumma, -ingen- rem)... ja ja - kvittar; funkat bra i ca 10-12år.
Bara 10-12år å sen bråkar trummans lagring?! Vilken uruselkvalitét! Vår första maskin var mycket mycket bättre! Berg Bolagen hette den (köptes 1957). Vi hade klippkort hos reparatören på den tiden...
:lmao:
Självklart är jag oerhört nöjd med LG, i annat fall hade den hamnat hos Stena vid det här laget - man säljer utslitna tjänare till slakt.
:thumme:
Åkte på att återinstaller Siemens Siwamat - den drar x2 så mycket el och x2 så mycket vatten... men den går :svettas:
Nu till trådens svåra spörsmål:
- Ny maskin, eller försöka byta lagren ?
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Trondos
#2 » 20:23:15, 02-12-2014
Det der er et standardlager, går an å få tak i på Jula, Biltema, maskinforretning eller ebay. :D
http://www.ebay.com/itm/Single-Row-Ball ... 414be532c4
Sen spørs det hvor svårt det er å demontere en sånn trumma...... :klia:
Trondos
Norge
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
pelle3
#3 » 20:26:30, 02-12-2014
Det där fixar du dc
pelle3
Maskin: 1641
rallejohansson
#4 » 20:52:50, 02-12-2014
Det där fixar du säkert dc, precis som pelle3 sa.
Med hjälp av biltemas lagerutdragare .Kanske den typen där man först avlägsnar plåten som tätar lagret och sen klämmer två spadliknade tappar ner i lagerbanorna mellan kulorna och därefter vrider "spadarna" 90 grader.Då låses de mellan lagerbanorna.
Sen lär man kunna dra ut lagret på vanligt sätt med tillhörande bult osv.
Sök nånstans på specialverktyg i bts katalog :thumme:
rallejohansson
Volvot24
#5 » 21:11:50, 02-12-2014
Bort med plåten. Svetsa fast ett bockat plattjärn, typ U, med långa sidor. Benen ska vila mot lagerkulorna, då blir det bra spalt. Slå ut lagret med hammarslag inuti u-et.
Svetsa bara i ytterbanan, eftersom ringar-banor krymper något efter svetsning. Bra på ytterbanan, men inte på innerbanan, för då lär den fastna hårdare på axeln.
TIG eller MIG\MAG
Friskt vågat....
Men frågan är om det inte sitter två lager, med tanke på att axeln bär upp trumman. 10 kg vatten, 7 kg tvätt och trummans egenvikt, klarar inte bara ett enkelradigt lager att bära. Möjligen ett rullager.
Volvot24
barsen
#6 » 21:35:49, 02-12-2014
Är säker på att där sitter två lager o en packbox, så du får öppna hela trumman.
Tomma tunnor skramlar mest!
//Emil
barsen
Maskin: Deutz Fahr
John Deere
David Brown
Volvo Bm
Hydrema
Div Verkstadsmaskiner
ballder
#7 » 23:08:01, 02-12-2014
Og plastikk huset som trommelen sitter i er sikkert helsveiset i sammenføyningen. Blir mer jobb enn kos med den da.
Kastet selv en vaskemaskin med lagerhavari for ett års tid siden.
Der var det helsvesiet.
ballder
Norge
Maskin: Hara C. Twin 74 mod. B.Leyland
Tilv. Nr:898. SOLGT!
Michigan 75A 61 mod? SOLGT.
Jinma 254 med hytt lastare och V-fres. 2007 mod.
Nissan Cabstar personlift 15m (motorredskap) 1992 mod.
Airman AX35 97 mod.
#8 » 07:29:10, 03-12-2014
Det är en nöt...
Nej, jag är absolut inte säker på antal lager, men av utseende att bedöma, så förefaller det rimligt att det finns ett lager till på trummans axel snarare än bara ett glidlager (tror inte ett glidager skulle hållit i 12-14 år eller ca 4500 tvättar).
För att kunna ens överväga att byta lagret (lagren?) , så måste trumman ur...
Sist jag köpte 6203 lager kostade SKF ca 250kr/st (köper inte Jula/BT/skit igen - gjorde det till en kompostkvarn/flistugg... lagren var "trasiga" redan vid monteringen... har inte ids byta dem än - har 6st kvarnar att köra med så länge).
OM det bara är lager så bör kostnaden stanna under 1000kr för material, men... hur är det med plast och gummi som är mer än ett årtionde gammalt?...
Hade jag haft golv/arbetsyta för att kunna plocka isär så vore den demonterad nu, men yta saknas... arbete måste "planera"... våndas svårt i beslut om skrota eller försöka reparera... inser nu att det dessutom uppstått en förväntan... ;)
Svetsa kan vi glömma. Trumman är plast och lagersätet är plåt, tunnplåt...
Jag hoppades på att de var motorns lager som dummade sig - mycket enklare att byta. :)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Volvot24
#9 » 07:42:37, 03-12-2014
Nja, det var ju inte helsvets som var tanken. O kyla går ju fint med vatten. Kyla o blåsa ur med tryckluft.
Biltemas tätade lager med brickor av gummi o plåt. Gick att se kulorna i en glipa mellan innerbana och brickor. Så var även de jag ville byta till!
Billiga o lättsmorda :lmao:
Volvot24
MickeR
#10 » 09:09:30, 03-12-2014
Säger som en kollega på jobbet som försökte laga en riktigt gammal båtmotor men som inte ville börja funka "det är nu en kamp mellan båtmotorn och mig och nu ska den jä__ln igång, kosta vad det vill men den ska igång!"
Så har du nu ställt frågan så finns det bara ett svar, tvättmaskinen måste igång! Se det som utbildning om det är vad som krävs för att motivera kostnaden... :)
Måste dock ge dig en väg ut och det är centrifugeringen...
Vi torkar tvätten i torktummlare och har en tvättmaskin med alltför lågt varvtal på centrifugen (800 varv) så det blir mycket vatten dvs mycket energi som torktummlaren nyttjar för att torka tvätten. Så jag funderar av den anledningen att byta till en med 1400 eller 1600 rpm...
Men det tar ju emot att byta nått som funkar!
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
#11 » 09:18:32, 03-12-2014
Borrmaskinen var en helt annan sak att plocka med...
Borrmaskin, Black and Decker, B&D, DMJ72, 32
Den här tvättmaskinen tar större plats...
Hm... allt innanmäte måste ur... tyngderna bör man nog ta loss... de väger nog en hel del... trumman måste delas på... den är skruvad samman, men är den också limmad eller bara tätad med någon o-ring (?)...
Ser ut som en veckas jobb... (=1-2 timmar demontering; xY-timmar remontering... blod, svett och tårar...) skulle ju iof vara en ego-stärkare.
Risken är nog att jag passar.
Har plockat isär tvättmaskiner förr - skrotat; är ett mindre... varm plats... att bara demontera dem - plocka ihop dem sedan,... njae...
Klart jag förstår att jag kastat tärningen:
"den som ger sig in i leken får leken tåla"
Skrotar jag maskinen eller lagar den - vi får se; att jag kommer att demontera den oavsett ger ju möjligheten att den likt Fågel Fenix åter reser sig ur askan ;)
:ohnej:
:screwy:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Volvot24
#12 » 09:41:27, 03-12-2014
Det är inte som så, att det går att skruva bort bottenplåten och sen lyfta chassiet uppåt. Lämna eländet på golvet?
Volvot24
Stefan1972
#13 » 09:43:17, 03-12-2014
jag har bytt på våran LG, ingen större operation när man väl kom igång. Jag har en nyare med directdrive med burken ser snarlik ut ändå. Lagren är standard men packboxen LG special. Du behöver också oringen som tätar plasthalvorna.
Googla på modellnamnet och bearingkit på brittiska ebay så kommer det säkerligen upp satser med lager, pbox och oring. Jag köpte där och det vart typ 400kr inkl frakt. Det var snudd på vad de begärde för en LG packbox i sverige.
Lagret som låter illa är det bakom packboxen, det du ser på baksidan är sällan så dåligt. Läckvattnet rinner ut innan det lagret.
Stefan1972
Bengt Erik Eriksson
#14 » 10:31:55, 03-12-2014
Har för mig om att jag skrotade en liknande maskin på jobbet på en lunch hade änkt att byta lager för hl trumman hoppade runt i huset men även att det var skruvar till trumhus halorna fanns där även lim så det var bra att kasta. men den var inte äldre än en månad efter garantin....
Att din är 12 år betyder att den redan är inne på sitt tredje liv med dagens vitvaru livsländ! reparera en bevisligen bra maskin eller köpa nytt skit? knepiga frågeställningar...
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Stefan1972
#15 » 13:55:10, 03-12-2014
våran köptes 2001 och jag bytte lager i den 2013 så den var 12 år den också............nu går den lika länge till.
Stefan1972
Återgå till [Allmänt] Teknik
