Har du inte plats så du kan montera pump med kort axel rätt framför vevaxeln!?
"Frontpump" Verkar enklast!!
Eventuellt med enkel klokoppling för bortkoppling när behovet inte finns under en längre tid...
TMD100 skrev:....Effekten är ca 13 kW (eller ca 16-17 hk). Kraften ska driva en bogpropeller och som används väldigt sällan men som är guld värd i vissa situationer....
TMD100 skrev:....Arbetstrycket för hydraulmotorn är ca 230 bar och jag behöver 33 liter/minut vid 700 varv....
Michael Meier skrev:TMD100 skrev:....Effekten är ca 13 kW (eller ca 16-17 hk). Kraften ska driva en bogpropeller och som används väldigt sällan men som är guld värd i vissa situationer....TMD100 skrev:....Arbetstrycket för hydraulmotorn är ca 230 bar och jag behöver 33 liter/minut vid 700 varv....
arbetstryck 230 bar ? har du någon länk till motorn?
nixs skrev:Skulle det vara konstigt eller hur menar du?Michael Meier skrev:...arbetstryck 230 bar ? ....
TMD100 skrev:Nu ramlar det ju in svar!!!
Hydraulmotorn sitter på en vetus bogproppeller som heter BOW230HMB. Hittar ingen länk till just den utan man måste ladda hem hela deras katalog!!
Är problemet med en 57 liters pump att den är för stor? Det spelar väl ingen roll vad det är för deplacement på pumpen om man ser det från motorns del. Det är väl hur mycket effekt man plockar ut som är det viktiga.
Dvs att kraftuttagen isf inte är dimensionerade för 15-20hk.
TMD100 skrev:Så här tror jag att det är.
För att få propellern att snurra med 1900 varv så krävs det 33 liter/minut vid 230 bar. Det ger en effekt på ca 13kW / 16hk typ.
Eftersom jag måste göra detta vid maskinens "tomgångsvarv" på ca 700rpm
så krävs det en pump som ger ca 49cm3/varv.
700x49 är ca 33 liter.
