Åtdragningsmoment, olika gängor
36 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera teknik här
#16 » 23:26:16, 28-03-2015
Tabellen gäller för två element som inte blir deformerade, skrivs som stål där avståndet mellan bultskallen och muttern är 3X diametern och gängan lätt anoljad, ingen värmepåverkan eller packning finns i tabellen, momentet motsvarar 80% av bultens brottgräns...
Det har inte mye med Henriks pinnbultar i gjutgod att göra
63an
#17 » 23:28:35, 28-03-2015
Skyll inte på nån annan håll dej till tabellen den motsäjer sej inte de var det frågan gällde! :lmao:
63an
#18 » 23:30:15, 28-03-2015
:) retsticka !
63an
#19 » 23:34:43, 28-03-2015
:skratta3:
63an
Janson1
#20 » 07:41:02, 29-03-2015
Tabeller och sånt gäller när man skall maximal hållfasthet i förhållande till stålkvalité, det kan finnas andra faktorer som kan vara betydligt viktigare tex:
packningen som skall fjädra och där grenröret skall kunna glida pga stora värmeskillnader, som i detta fallet.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
sveakatten
#21 » 08:46:00, 29-03-2015
Tabellen är för vilket moment man ska dra en skruv med för att uppnå rätt förspänning av skruven, (om nu förbandet är gjort så att det fungerar), som du ser ska du ha samma moment på dessa 2 stigningar (du kan alltså dra pinnbulten enligt tabellen). Det säger inget om vilket material dessa sitter i. (om det håller för den kraften du drar med)
Största problemet med att dra med momentnyckel är att du har ingen aning om vilken förspänning du får på förbandet, har du tex en lite oljad mutter och sedan får en mutter med mindre friktion tex en vaxad mutter, stiger förspänningen i skruven så den kan gå av. Jag har mätt upp över dubbla förspänningen med vaxad kontra oljad.
Men så länge vi rör oss med "vanliga" skruv och mutter tror jag att momentnyckeln duger bra. :thumme:
sveakatten
#22 » 08:52:59, 29-03-2015
sveakatten skrev: .... (du kan alltså dra pinnbulten enligt tabellen) .... Det säger inget om vilket material dessa sitter i. (om det håller för den kraften du drar med) ....
Hur kan du skriva detta som råd ?
1, använd tabellen.
2, har ingen aning om det håller.
Eller missförstår ja dina ord sveakatten ?
fretchi
#23 » 08:57:47, 29-03-2015
Det han menar (antar jag) är att skruv och mutter håller för förspäningskraften. Gängorna i godset är den osäkra faktorn.
fretchi
Orsa
#24 » 09:34:31, 29-03-2015
Nä, en tabell ger inte svar på grenrörsfrågan. '
Då skulle alla verkstadshandböcker bara hänvisa till en allmän tabell. Bultförband beror på flera olika saker som det skrivs om här i tråden. Värme, material, fjädringslängd på bulten mm
Tabellerna utgår också normalt från anoljade gängor så man drar med låg friktion. Och allt syftar till att få rätt "fjäder" i bulten. Det är ju därför man ofta konstruerar med långa bultar i stället för korta, så att det finns mycket fjädringsväg som håller ihop förbandet.
Gänglängden som man drar ner i ett gods tappar momentan brottshållfasthetsnytta (dra ut bulten rakt ut sas) redan efter ca 2-4 varv så på så sätt är det onödigt att ha mer gängor i ingrepp för den saken. Men det är annat som påverkar som ni förstår.
Orsa
jörgen.ottosson
#25 » 11:12:45, 29-03-2015
Ett excelblad jag gjorde för några år sedan för att leka lite med olika parametrar för skruv och åtdragningsmoment.
Formlerna är något förenklade, tex medeldiameter under skallen ersatt med (och omräknat) med nyckelvid.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Tegheim
#26 » 11:16:23, 29-03-2015
Den där tabellen med åtdragningsmoment på fingängan är jag intresserad av. Vart har du funnit den?
Tegheim
Maskin: Matsuura och Kiheung CNC-fräsar
Grisen
#27 » 11:27:46, 29-03-2015
Google "åtdragningsmoment fingänga"
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=& ... 1419,d.d24
större problem - större hammare
Grisen
63an
#28 » 12:08:21, 29-03-2015
Bra att det blir klargjort hur det förhåller sej :vissla:
63an
Tegheim
#29 » 12:27:14, 29-03-2015
Tack!!
Tegheim
xc banbyggare
#30 » 23:28:02, 05-04-2015
Lite OT kanske, men när jag pluggade på univ. var det en "äldre" gentleman som dokterade på det där med åtdragningsmoment, specifikt gällde det förspänningskraften på stålförbanden till betonginkapslingen till kärnkraftverk.... Den här killen löste "alla" problem genom en (hydraulisk) grunka som "drog" i skruvänden med rätt exakt rätt kraft, därefter ansatte man muttern (med vanlig planbricka) mer eller mindre för hand och sist så släppte man efter på dragprylen. Detta var eg det enda sättet man kunde vara säker på att få rätt exakt förspänning i bultförbandet. (och ja, det var typ grövre skruv, och ingen direkt billig/lättanvänd "momentnyckel")
Ni som är inne på att det finns hur mycket som helst (olja, rost, smuts, värme, nytt/gammalt, etc) som påverkar förspänningen när man gör åtdragning med momentnyckel har helt rätt, tyvärr....
xc banbyggare
Maskin: Nuvarande: JD 1140, 2140
Förbrukad (men inte saknad): IH 475
Återgå till [Allmänt] Teknik
