Håller på att rita upp en boggilåda till ett skogsmaskinsbygge som jag planerar.
Maskinen bli midjestyrd, 4 boggilådor, 8 hjul.
Har fastnat lite då jag är rädd att ett par lager till ingående axeln kommer belastas väldigt hårt när man utnyttjar mycket dragkraft.
Skulle bli glad om fler vill ge sin syn på saken, ifall jag tänker och räknar hyfsat rätt.
Lite fakta:
Maskinvikt ca 2,5 ton, lastkapacitet 2-2,5 ton.
Hjulstorlek Ø 740mm (r=370 = 0,37m))
Utväxling boggilåda 2,11 (38/18)
Lilla drevet i lådan = 1" duplex 18T, deln Ø 146,2 (r=73,1=0,073m)
Kullager på ingående axeln SKF6208 (40/80/18), klarar radiellt 32,5 kN dynamiskt, 19 kN statiskt.
Max moment som kan komma från drivlinan 7000Nm, men en låda kommer aldrig behöva ta allt moment.
Bild på lådan invändigt:
Tänker så här:
Det kommer vara fästet för hjulen som bestämmer hur mycket påfrestning det blir på delarna i lådan, kedjor lager etc.
Bakre delen av maskin kommer ha mest last, säg som mest 4 ton.
2 ton på varje låda, i extremfall kanske den ena lådan tar 1 ton och den andra 3 ton, om maskin lutar tex.
Friktionen mot underlaget vet jag inte vad man ska räkna med. Gummi mot asfalt har friktionsvärde nånstans mellan 0,7-1.
Vad ska man gissa att man har i skogen? 0,5? 0,7 i vissa fall?
Jag räknar med 3 ton på lådan och 0,7 i friktion, då får man en dragkraft på 21000 N innan det slirar.
För att få 21kN i dragkraft behövs 21000x0,37 (hjulradie) = 7770 Nm på utgående axel i boggilådan.
Med utväxling 2,11 i boggilådan behövs 7770/2,11= 3682Nm på ingående axeln.
Det är nu jag börja bli osäker.
För att få fram dragkraften som påverkar ingående axeln och som bör bli detsamma som dragkraften som kedjan får ta räknar jag så här:
Vridmomentet på ingående axeln / delningsradien på drevet som är monterat på axeln=
3682/0,073= 50438, ca 50kN.
Låter som en rimlig dragkraft för kedjan.
Men det betyder att lagren till axeln får ta samma dragkraft.
Sen kommer nästa steg, som jag känner att jag har väldigt dålig koll på.
Hävstångsverkan eftersom drevet sitter på utsidan av lagren.
Nedan är genomskärning med lite mått på ingående axeln i lådan.
Röda pilen är kraftriktningen.
Anar att hävstångsverkan gör att lagret innanför drevet belastas väldigt hårt, men hur räknar man på det??
Ska man tänka att lagret längst till vänster håller emot?
Totala längden från yttre lagret till centrum på drevet är 90mm.
90/38= ca.2,37 blir det den utväxlingen som blir för kraften i lagret innanför drevet?
Eller tänker jag helt galet?
Känns i vilket fall som helst att dessa lager får leva ett hårt liv de stunder man utnyttjar mycket dragkraft.
Tacksam för hjälp!
Jörgen Ottosson brukar ju vara vass på att räkna...
