Ha en bra dag!
Katastrofrummet, våra elverk vid strömavbrott.
75 inlägg • Sida 4 av 5
Diskutera teknik här
Patrik Stenbäck
#46 » 13:02:29, 22-09-2019
av ren nyfikenhet gjorde jag ett litet test i våras angående kabeldimention och strömstyrka
testet är ju amatörmässigt gjort av mig för att jag var nyfiken, men jag kan ju lika gärna dela med mig av det.
jag använde mig av en 600 amp mickro ohmmeter som drivkälla och ökade strömstyrkan i intervaller tills temperaturen stabiliserats i kabeln och noterade temperaturen och strömstyrkan .
Patrik Stenbäck
Maskin: kubota kx 161-3
tronde
#47 » 16:59:17, 22-09-2019
Drakaflex ser ut til kun å være flerleder kabel, og ikke i salg som enleder. Testet du frilagt enleder, eller som kabel?
Den har oppgitt maks. ledertemperatur som 60 grader C, og det er mindre enn for PVC, men den har jo andre egenskaper som PVC ikke har.
Har du mulighet til å teste RADOX125 eller RADOX155?
Datablad Drakaflex
Drakaflex_h07rn-f.pdf
tronde
Norge
Patrik Stenbäck
#48 » 17:13:27, 22-09-2019
ja helt rätt , jag skalade bort ytterhöljet .
Patrik Stenbäck
QV_
#49 » 19:05:45, 11-10-2019
Jag har ju den inställningen att även N skall brytas vid inkoppling av reservkraft.
Så ser man denna.
https://www.blocket.se/blekinge/Reservk ... ?ca=12&w=3
QV_
Maskin: Yanmar YB401W, Benford 3000, Atlas copco VT6-DD
uppland2
#50 » 19:14:24, 11-10-2019
Nu skriver jag utan att tänka igenom så mycket, men blir det väldigt annorlunda med reservkraft än med UPS? Vi hade fyrpoliga brytare i en byggnad, och fick problem med friflytande nolla ifrån UPS:er. (Att byta alla brytare skulle ha blivit orimligt dyrt, så vi installerade en UPS vid inkommande kraft och drog ett särskilt UPS-nät i huset i stället.)
uppland2
QV_
#51 » 19:44:07, 11-10-2019
I en UPS (sett som låda) så matar man inte ut något "bakvägen". Den ligger i "serie"
Reservkraft ligger ju "parallellt"
QV_
#52 » 20:21:42, 11-10-2019
QV_ skrev:Jag har ju den inställningen att även N skall brytas vid inkoppling av reservkraft.
Så ser man denna.
Vi hade en incident med elektrikerinkopplad reservkraft för några år sedan, och förståelsen för nollan och jordens egentliga funktion är lite begränsad hos många installationselektriker. Reservkraft är hyfsat annorlunda jämfört med inkommande servis från kraftbolag, det gäller att gå till botten med vilken av jord och nolla som går till generatorns belastningsbara mittpunkt.
Dessutom finns krav på under & överspänningsskydd hos generatorn, underspänning gör att säkringar inte löser ut snabbt nog eller inte alls, vilket främst är ett problem med för små elverk.
Jag har för mig att det krävs godkännande från kraftbolaget om nollan blir obruten av reservkraftsomkopplaren, vilket den blir vid blandad TNC & TNS koppling.
Framtiden var bättre förr.. Caput tuum in ano est.
henrik lagesson
#53 » 12:37:40, 24-11-2019
jag har tittat lite efter diesel elverk men jag har en viss allergi mot kinesiska , dom brukar sällan ge vad som lovas.
men nu har jag hittat ett traktordrivet på 16kva . det borde räcka och bli över hemma hos mig , men vad ska man driva det med ?
tankarna går åt en wv 1,9 tdi eller liknande men hur gör man med kraftöverföringen behöver man växellåda ?
henrik lagesson
Maskin: meyco potenza -07 betongsprutnings robot
Alrik
#54 » 13:11:35, 24-11-2019
henrik lagesson skrev:jag har tittat lite efter diesel elverk men jag har en viss allergi mot kinesiska , dom brukar sällan ge vad som lovas.
Eftersom dom traktordrivna elverken är gjorde att gå på PTO drift. Oftast 540rpm så måste du ha någon form av växellåda mellan 1,9tdi och Elverket. Runt 25-30hk ska räcka.
Effektkruvan hos 1,9tdi kan jag inte men borde räcka med att låta den snurra på 12-1300rpm eftersom du behöver växla ner motorn mot verket.
Vad kostar ett stationärt elverk färdigt med motor?
Alrik
Maskin: Deutz 128
MF 8270 xtra
Claas Lexion 405
BM 641 x3
63an
#55 » 13:42:09, 24-11-2019
De där är ju bara megastora saker! Jag hade många el-avbrott när här byttes bort luftledningar å jag kollade vad som var viktigt å kom fram till att kyl-sidan +värmesidan/pumpar å en rejäl strålkastare var av nöden å de funkade bra på 1500 watt men har jag ingen fabrik heller :lmao: Tänk på de små här i landet! :thumme:
63an
Janson1 (trådstartaren)
#56 » 14:54:35, 24-11-2019
En golfdiesel och en 1500 rpm generator borde funka alldeles utmärkt. Dom mesta traktorelverken kräver bara runt 300 rpm på kraftuttaget, sån är min 25 KVA generator.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.3 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
En båt, Safir Kabin som skall få en VW-diesel så småningom...
Upptagen för vintern, VW-projektet har börjat!
#57 » 07:11:05, 06-04-2020
Katastroftider? Nej inte än men "Coronatider" Jag har inte ägnat så mycket tanke åt mina elverk dom sista åren då behovet har varit noll komma noll. Men nu så när det helt plötsligt finns ganska mycket tid så passade jag på att starta upp det stora 25 kva elverket och även det lilla 4,5 kva fick ny olja och blev uppstartat ut i fall att. Passade även på att slutföra inkopplingen av trefasintaget, det blev aldrig av sist när solcellerna monterades... Utifallatt!
Janson1
Volvot24
#58 » 08:21:37, 06-04-2020
Små förberedelser här också.
Elverket har trefas- och ett enfas uttag.
Trefas till djupborrade brunnen, vattnet fixat.
Köpte nyss begagnad ElBjörn Byggcentral, med jordfelsbrytare, vilket inte finns på elverket.
Detta gör att kan jag fördela det som ska drivas på enfas 230 V över alla faserna. Sladd till tre frysar och kyl.
Kommer att ha ca 100 liter blankdiesel på lager... Passar utmärkt att använda i båten.
Köper hem några burkar MRP, salt och kollar över mina fiskenät.
Och fem kilo kaffe :cool:
Ska även leta rätt på en vedeldad kokgryta.
Volvot24
stoffe64
#59 » 18:08:07, 23-08-2020
Detta elverk sprang jag på då jag besökte ett veteran lastbil loppis, drifttid 175 minuter...en Ferm 4kva televerkare helt ok med nästan alla tillbehör,saknade dunkslang bara.
stoffe64
Maskin: Volvo bm L120B
Volvot24
#60 » 18:31:56, 23-08-2020
Men då funkar den inte....
Sälj till mig :mrgreen:
Volvot24
Återgå till [Allmänt] Teknik
Olssons i Ellös
Briggsparts
Frentab
Dillon Welding
