Sv: Digital varvräknare med egen givare
Postat: 16:15:28, 15-06-2011
Biltema har en digital varvräknare som är billig jämfört med proffsakerna. Men då är det hur den ska få signal och vilken typ av signal.
Kanske går det att slakta en fördelare och montera lämpliga delar på nån axel.
Men du ville även ha en styrning av gaspådraget. Då måste du ha något som du kan ställa in max och min på och som ger en signal till något relä och en servomotor.
Jag var in på Elfa och sökte på varvräknare och fick upp några intressanta saker men det kostar nog samma som du får när du har sågat en trave timmer.
