Snilleblixtar
71 inlägg • Sida 1 av 5
Diskutera teknik här
Mikkel (trådstartaren)
#1 » 23:49:43, 04-08-2015
Ja här kommer första idén i tråden om idéer och ännu ej påbörjade projekt. Jag valde att kalla den för Snilleblixtar på förslag från min andra hälft (hade inget val :cool: ). För att få lite struktur på denna tråd tänkte jag att man ska beskriva
1) Problemet som man vill ha en lösning på
2) Förslaget helst med någon skiss eller bild. Namn på förslaget
Alla idéer och projekt är välkomna. De ska vara genomförbara i en maskinistverkstad. Det behöver inte vara en helt ny idé, det räcker med att ha en dröm om att ta sig för att tillverka den själv....
Så här kommer en idé som legat länge i lådan:
1) Jag skulle vilja ersätta spaden när jag gräver ett hål, tex för att gjuta en plint för staketstolpe, med ett elektriskt verktyg som gör jobbet lättare.
2) Idénamn: Elspaden. En jordborr A med ett rör o slang kopplat till en sug B så att sanden o jorden hamnar i skottkärran C. En fråga är om det skulle räcka med en 3 kW- 3fas eller motsvarande bensinmotor (typ gräsklippare) för att få tillräckligt sug. Sugen ska utformas så att man kan köra in/ut skottkärran vid tömning. Bilden nedan visar principen. Vad tror ni ?
Mikkel
Maskin: MF35
Bodins
#2 » 04:02:55, 05-08-2015
Det där har ja sett nån grunka till, gubbarna på verkstan där ja va under högstadiet hadde haft den till plintar
Bodins
Maskin: verkstadsmaskiner
ja-bond77
#3 » 08:05:19, 05-08-2015
Tanken är säkert genomförbar men det krävs ju lite justeringar. Som vanligt. :smile: En axialfläkt förslår inte. Radialfläkt, gärna flerstegs om vi ska ha lite rejälare sugförmåga. Vidare kan den inte jobba i materialströmmen utan haverier på rotorn så man hamnar nog tyvärr att skapa ett lufttätt utrymme att lagra upp jordvolymen i innnan man stannar fläkten och tömmer i kärran. Eller om man har med en gummitätat fläns och kan sänka fläkthuset fast i kärran för att skapa vakum med skottkärran som en del av vakum-/jordkammaren... Kanske finns kärror med kamförstärkt balja för vakumtillämpningar.. :klia: :grin: Fler idéer på detta får man säkert genom att studera fabrikstillverkade dammsugargrävare.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
jpd
#4 » 09:45:31, 05-08-2015
Varför fläkten?
Låt massorna trilla ut genom en kort rörstump som lutar 45 grader neråt - där parkerar man skottkärran.
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
PerJohansson
#5 » 09:47:00, 05-08-2015
Ejektor kanske? Finns det skottkärror med inbyggd kompressor? :)
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#6 » 12:22:31, 05-08-2015
Bodins: Jordborr har jag en men den orkar bara kasta upp jorden om hålet är lika stort som borren och det kommer inte i skott kärran. Tanken är att man ska kunna göra större hål. Eller menade du att du sett en jordborr med sugare på ?
Jabond: tanken var att man skulle ha ett galler före skottkärran så att sten större än 2? cm sorterades bort men det kanske löser sig av sig självt att den bara suger det mindre materialet. Att fläktbladen måste vara av tjockt gods så de klarar materialet hade jag tänkt. Jag antog att en axialfläkt typ damsugarfläkt skulle funka men radialfläkt kanske är effektivare.
jpd: frågan är om man får upp det man vill utan fläktsug, men det vore onekligen den enklaste lösningen.
pj: ejektor, ejektorvattenpump vet jag hur den funkar, hade du tänkt något liknande,
ska googla lite o se vad jag hittar..... :grin:
Mikkel
Maskin: MF35
Tycko Mikiasson
#7 » 12:35:28, 05-08-2015
Det människans lathet som fört utvecklingen framåt. Så brassa på med ide'er. Låt glödlampan brinna.
Tycko Mikiasson
Maskin: Shaeff HS 40 Spindelgrävare Ford 4000 jordbrukstraktor ombyggd till Traktor grävare BM 230 Victor och en BM 35-36. och en Terrier
#8 » 17:28:53, 05-08-2015
Allting utrustning ska hanteras "för hand" eller hur ? bäras och släpas.
Skippa sug, dagens standardsugar (som skapar tillräckligt med undertryck för detta ändamål) väger mer än jorden i plinthålet.
Det enda sättet att komma ner i vikt är genom minimera materialmängden, om jordborren lyfter upp materialet ur hålet med hjälp av en flack skruv kan man förhållandevis enkelt svänga över enheten till skottkärran och starta rotationen igen.
Att behålla jordmängden på borren alltså.
Tjocksmocksjocke
#9 » 17:38:30, 05-08-2015
Kul id´e. Hoppas din tråd sätter fart, sådant här är roligt att läsa om.
Kan inte jordborret vara ihopmonterat med kärran så att massorna helt enkelt skruvas in direkt genom botten på kärran? Fast då får man släpa på extra kilon när den skall tömmas iofs.
Tjocksmocksjocke
#10 » 17:41:58, 05-08-2015
klockrent ! ..
höjden blir ohanterlig, ju lägre desto bättre.
#11 » 17:45:01, 05-08-2015
får lägga en plattform med hål i mitten på backen och sedan en lastväxlarskottkärra *dead end*
RuneStone
#12 » 18:52:21, 05-08-2015
En självrensande radialfläkt är väl det bästa.. bra sug och tålig.. dessutom ganska enkel ett bygga
RuneStone
raggsockan
#13 » 20:23:12, 05-08-2015
vette fasen om mitt projekt hör hemma här men ts får säga till så raderar ja :)
ska gräva om vatten ledningen till huset , är för grunt grävd nu så det fryser på vintern , tänkte försöka och gräva djupare ..
mitt problem
vatten ledningen går under huset , provade och gräva under huset men hela huset står på kladd lera samt dom som grävde vatten ledningen har lagt stora stenar ovan på vatten ledningen under kåken
min ide
gräver fram vatten ledningen ute i det fria och drar bak ledningen så den kommer fram och sen gräver bakom kåken och sen in i kåken
skulle de funka?
hmm blev rörigt det här , har tyvärr ingen paint på min pc hoppas att nån hajjar
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
Tjocksmocksjocke
#14 » 20:36:40, 05-08-2015
Gräv ned en ny istället där du vill. Slang kostar ingenting.
Tjocksmocksjocke
raggsockan
#15 » 20:47:41, 05-08-2015
kan man skarva tror du ?
pem slang har jag nu , 28mm
hittade ett paint program på nätet ingen vidare men man ser lite hur jag menar
som ledningen går idag , den går under kåken och sen kommer fram på bak sidan där jag har byggt ett litet pump hus och där det sitter en ventil så jag kan ha trädgårds slangen igång och det är även bak i pump huset som vattnen ledningen går in i kåken.
som jag vill ha de ,sen i fram tiden så ska jag gjuta en platta bak i "pumphuset" och sätta in en el pump .
ska flörta lite med hyresvärden och se om jag kan få en värme kabel och lägga ner med slangen.
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
Återgå till [Allmänt] Teknik
