En idé som jag grunnat på lite från och till. Vet inte om det redan finns, kanske, men vi får se vad ni säger!
Banddrivna maskiner verkar ju oftast ha styrbromsar eller hydrostatisk drift vad jag vet, i alla fall de utan midja.
Bromsar bromsar ju bort energi och hydrostatisk drivning har ju inte samma
verkningsgrad som en mekanisk drivning. Men hur vore det om man kombinerade dessa lite kreativt?
Mekanisk drivlina med öppen
differential, en
drivaxel till varje
band. På varje drivaxel monteras en variabel hydraulmotor/pump. Dessa seriekopplas sedan så att oljan pumpas runt mellan dessa. Vid körning rakt fram är pumparna endast lite utvinklade. Således går väldigt lite energi åt att pumpa
olja.
Vill man sedan svänga, säg åt höger vinklar man ut högra pumpen så att den pumpar mer. Skillnaden i deplacement mellan pumparna kommer att vilja åstadkomma en varvtalsskillnad på axlarna och maskinen svänger. Den kraft som åtgår när höger drivaxel börjar pumpa olja återfås (till största del) i vänster pump.
Hänger ni med? Skulle det funka? Finns det redan?
