Tips på avståndsmätare?
15 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera teknik här
Lantlady (trådstartaren)
#1 » 16:44:42, 12-08-2015
Jag letar efter en avståndsmätare att använda på mitt bygge (ute o inne) där man SER vart man mäter mot även under dagtid. Inga konstigheter - bara mäta! Helst diff på max +-0,2 mm eller under. Maxpris helst 1500 kr. Tips någon?
Lantlady
Maskin: Lastmaskin Volvo BM 218
Grävmaskin Fuch 712
#2 » 17:07:19, 12-08-2015
Har inte handlat nån själv men proffsmagasinet brukar ha bra grejer till bra priser. Dom säljer bla likadan kryss o punktlaser jag köpte(Leica) som fungerar mkt bra.
http://www.proffsmagasinet.se/
/EDIT: kan denna va nåt??
http://www.proffsmagasinet.se/laserinst ... p-s1%2F219
63an
#3 » 17:32:14, 12-08-2015
Plåtfirman hade en liknande laser när han mätte upp taket!
63an
joelericsson
#4 » 17:38:10, 12-08-2015
Lantlady skrev:Jag letar efter en avståndsmätare att använda på mitt bygge (ute o inne) där man SER vart man mäter mot även under dagtid. Inga konstigheter - bara mäta! Helst diff på max +-0,2 mm eller under. Maxpris helst 1500 kr. Tips någon?
Vad tänker du bygga som kräver en noggrannhet på +-0.2mm? Minns inte om någon av de avståndsmätare jag använt ens bemödat sig att visa tiondelar.
Mvh.
joelericsson
Jope
#5 » 18:25:15, 12-08-2015
Antar att du menar +-2mm.
Utomhus på lite längre avstånd är det inte jättelätt att se pricken och på ännu längre avstånd så måste man vara prickskytt för att träffa rätt ;)
Jag har denna och där kan man alla fall få hjälp av siktet i displayen http://www.proffsmagasinet.se/leica-dis ... andsmatare.
Kul grej och praktisk ibland, framförallt när man är själv och jobbar.
Jope
Stark1
#6 » 22:29:58, 12-08-2015
......och himlen är blå.....
Stark1
Maskin: Ford Dexta, 3000,7000, samt fler andra blå
#7 » 08:03:02, 13-08-2015
Ja! Jättebra! Ahum... jo jag menade 2 mm... tack för du uppmärksammade. Jag kommer i huvudsak max att använda den på typ 15 m håll så jag vill att den syns då. Tack för tipsen. Jag ska kika närmre på dessa (jobbar just nu).
Lantlady
Grävmaskin Fuch 712
a.Holm
#8 » 15:12:03, 13-08-2015
Jag har Leicas enklaste modell, Disto D110, kostar ca 1300:- just nu.
Tycker den funkar bra.
Den är liten och smidig.
Dock så är det också en liten nackdel att den är just liten.
Man ska ju ställa bakdelen mot tex en vägg för att mäta mot nästa vägg. Eftersom ytan på bakdelen är ganska liten kan det ibland vara svårt att hålla den plant mot väggen, och man mäter ju då inte vinkelrätt ut från ytan och kan få fel mått.
En större yta på bakdelen är i detta fall en fördel, men då får man ju samtidigt en lite klumpigare enhet.
Både för och nackdelar.
En funktion som är bra som finns på den jag har är att man kan ställa om mellan engångsmätning eller kontinuerlig mätning.
Engångsmätning eller vad man ska kalla det används i normalfallet.
Ett tryck på mätknappen för att tända laserstrålen, sikta där du vill mäta och tryck igen, du får då upp avståndet.
Vid kontinuerlig mätning så gör den automatiskt ca två mätningar varje sekund och visar hela tiden det senaste mätvärdet.
Väldigt användbart om man vet att man ska markera en linje tex 2500mm ut från en vägg.
Starta kontinuerlig mätning och flytta sedan enheten ut tills du har rätt mått. Sedan gör man linjen vid enhetens bakkant.
Skulle man få till samma sak med engångsmätning blir det mycket tryckande innan man hittat rätt...
Vet inte om alla eller vilka fabrikat som har denna funktion, tycker den är ett rätt stort plus.
a.Holm
Maskin: Hemmabyggd bandvagn
Mikkel
#9 » 19:19:36, 12-10-2020
Väcker de här tråden igen.
Behöver en handhållen längdmätare (laser) som mäter åt två håll (180 gr) samtidigt.
Vill kunna ställa mig mitt i rummet och mäta avståndet från vägg till vägg med ett knapptryck.
Sedan vrider jag mig 90 gr och mäter andra längden. Arean läses sedan av.
Tänker inte på P2P teknik.
Har redan en längdmätare som jag kan mäta från ena väggen, men det är inte alltid så lätt att komma fram till väggen och det skulle gå mycket fortare att kunna mäta från en punkt. Antar att den behöver ha två laserstrålar åt var sitt håll.
Har sett en sådan för ca 15 år sedan men kan inte hitta den nu, googlar så ögonen står i kors. :insomnia:
Mikkel
Maskin: MF35
fretchi
#10 » 21:00:44, 12-10-2020
fretchi
Mikkel
#11 » 21:49:02, 12-10-2020
Perfekt Fretchi ! :thumme:
Ska läsa på lite om den.
Mikkel
Maskin: MF35
tortap
#12 » 21:54:01, 12-10-2020
Hur vet du att du skjuter vinkelrätt mot väggarna? Diagonalen blir kanske längre än måttet du är ute efter.
tortap
Mikkel
#13 » 03:55:46, 13-10-2020
När man siktar vinkelrätt mot en vägg och man missar lite så påverkar det inte längdmätningen så mycket. Det behöver inte vara så exakt för min uppgift. Jag vill ha arean på rummet för att kunna uppskatta kostnaden för olika åtgärder. Det finns så mycket större osäkerhet i kostnadsbedömningen kr/kvm.
Om man mäter avståndet med ett måttband över mitten av rummet och drar ena änden av måttbandet efter väggen så ser man att längden inte påverkas så mycket. Man får ju inte dra ända ut i hörnet så man mäter diagonalen förstås.
För min del är det ofta fråga om att mäta upp rum i källare, tex cykelrum, källargångar och rum med lägenhetsförråd. Det är ofta svårt att komma åt och det får inte ta för lång tid.
Vill också ha areaberäkningen i mätaren, som de flesta avståndsmätarna har. Men det verkar som att det saknas på dessa tvåvägslaser tyvärr. Får leta vidare.
Mikkel
Maskin: MF35
Tegian
#14 » 11:36:17, 17-10-2020
När det kommer till avståndsmätare är jag mycket nöjd med min BOSCH GLM 120 C, har mätt upp till 100 meter utomhus med hjälp av stativ och den inbyggda kameran. Kostar dock runt 2000 ex moms
Tegian
Tegian
#15 » 10:31:25, 14-11-2020
Finns en "dubbel" lasermätare på Kickstarter just nu ...
https://www.kickstarter.com/projects/ma ... 9NEALw_wcB
Tegian
Återgå till [Allmänt] Teknik
