Rostborttagare
40 inlägg • Sida 3 av 3
Diskutera teknik här
Lars B
#31 » 09:54:33, 11-02-2014
Efter fosforsyra så har ytan ett visst rostskydd så det klarar sig ett tag. Lite olika beroende på behandlingstid men iaf inte som vid citronsyran då det rostar på minuter utan skydd.
Lars B
Maskin: Scania LS 110Super
International H-30 B
Brøyt X-20
Scania-Vabis L 71 Regent
Scania LS 75 Super 3st
Bolinder-Munktell VHK 85
Nuffield 10/60
Volvo T-22
Anders.B
#32 » 16:43:17, 11-01-2015
En bekant testade det här med gott resultat, men sköljer och neutraliserar man inte så är det rött dagen efter..men löser rost gör det.
http://www.pingens.se/i/bilvards-guider ... n-gel.html
Anders.B
Maskin: BM350
AN
#33 » 21:35:23, 07-04-2017
Testade lite med citronsyra under veckan, och det fungerade över förväntan, iaf på den biten jag testade på.
Men det är väl samma med alla syror, delarna måste neutraliseras, eller?
Hur görs det bäst? Ett bad med något basiskt, eller bara skölja med vatten?
Men vilka stål ska man inte använda dessa syror på? Härdar och höghållfast, är väl inte bra att använda syra på? Gjutjärn då?
AN
Lars B
#34 » 21:40:25, 07-04-2017
Neutralisera med något basiskt rengöringsmedel.
Har kört mycket gjutjärn med fantastiskt resultat! Har aldrig hör om annat än höglegerat eller fjäderstål som man bör låta bli.
Samma med ex aluminium som ju angrips starkt och "förstörande". Men jag har med framgång använt svag lösning och kort tid på riktigt svåra fall av oxidation med väldigt fint resultat. Ex. insugningsgrenrör osv. Noggrann rengöring efter så verkar det fungera fint!
Lars B
Brøyt X-20
Nuffield 10/60
Volvo T-22
#35 » 22:06:37, 07-04-2017
Fosforsyra har en hel del fördelar framför andra syror som rostborttagare, se
http://runeberg.org/tektid/1933k/0047.html (flera följande sidor i artikeln).
Baron3D
#36 » 09:11:19, 08-04-2017
Vissa syror är väldigt lättflyktiga när vattnet är borta. T.ex. ättika och saltsyra försvinner vid upphettning över 100 grader C.
Syror som citronsyra, som stannar kvar efter det att vattnet försvunnit, skall man nog inte använda. Neutralisering är bra men det finns alltid lite syra kvar i någon por.
Baron3D
AN
#37 » 10:33:52, 09-04-2017
Baron3D skrev:Vissa syror är väldigt lättflyktiga när vattnet är borta. T.ex. ättika och saltsyra försvinner vid upphettning över 100 grader C.
Så citronsyran är svårare att få bort? I länken ovan rekommenderas ju inte saltsyra pga risken för vätesprödhet, men om man värmer till 100 grader C, så försvinner all saltsyra och risk för vätesprödhet? Ger citronsyran upphov till vätesprödhet också?
AN
jörgen.ottosson
#38 » 12:34:20, 09-04-2017
Vätesprödhet är bara problem på stål nån stans över 900-1000Mpa brottgräns .... (hur vida olika syror kan förvärra problemet, vet jag inte, det jag vet är att vatten innehåller väte.....(H2O) ..... och de flesta syror och även annat inne håller vatten.)
I praktiken innebär det att i delar av låg till normal hårdhet (inte särskilt mycket härdade) är det inte ett problem (tex skruv av 10.9 kvalite).....men delar som är härdade dill en hög hårdhet (och därmed även brottgräns) ska man vara försiktig med (tex. skruv 12.9 då de passerat gränsen) . Det kan motverkas genom väteutdrivning i ugn, men det är något som i så fall måste göras omedelbart.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
AN
#39 » 23:13:58, 13-04-2017
jörgen.ottosson skrev:I praktiken innebär det att i delar av låg till normal hårdhet (inte särskilt mycket härdade) är det inte ett problem (tex skruv av 10.9 kvalite).....men delar som är härdade dill en hög hårdhet (och därmed även brottgräns) ska man vara försiktig med (tex. skruv 12.9 då de passerat gränsen) . Det kan motverkas genom väteutdrivning i ugn, men det är något som i så fall måste göras omedelbart.
Vilka delar i en verktygsslipmaskin kan man anta är känsliga för vätesprodhet? Kan man testa lite oförstörande på nåt sätt?
Elektrolytisk rostborttagning, har någon testet det? Vad kan det ställa till med i materialet?
AN
#40 » 23:17:48, 13-04-2017
Alla delar som kan tänkas vara härdade, samt delar av gjutjärn kan det finnas anledning att vara försiktig med.
Även elektrolytiska metoder kan nog ligga i riskzonen för vätesprödhetsproblem.
Återgå till [Allmänt] Teknik
