Göran Ekman skrev:Den med någon form av fjärr avläsning är det jag letar efter .
Undrar om den skulle funka ihop med en kamera man gillrar upp mätaren på något vis i kombination med en kamera, får en bild där jag ser varvtalet.
Den räknar ju även total antalet varv, en annan lösning man gaffar upp mätaren håller reda på tiden själv . Det är ingenting som ska användas kontinuerligt. Bara kunna fel söka en kilrems transmison under belastning.
Finns det någon annan kreativ lösning på mitt problem?
Göran i Björnarbo
Du behöver något som triggar, något som läser, något som räknar och som har en klocka.
Detta sista något bör dessutom kunna räkna delta mellan antalet impulser för en sekund sen, och antalet nu, och löpande presentera det värdet som SI-enheten r/s. Eller dela med 60 och presentera det som legacy-enheten rpm.
Jag skulle till exempel föreslå att man sätter en spegel/reflex/vit tejplapp på hjulet, lyser på den med en lampa och riktar en snabb fotocell så att den reagerar olika när den ser mycket reflektion och lite. Man sätter en Schmitt-trigger på att selektera signalen från fotocellen, och tittar på signalen med ett oscilloskop. När man är nöjd (har en tydlig triggersignal i skopet) sätter man en digitalräknare att ersätta oscilloskopet, ställer in räknaren på en tidbas om en sekund (den nollar och börjar räkna en gång per sekund) och vips har man sin varvräknare.
Eller så köper man en av dessa:
http://www.grainger.com/category/tachom ... alog/N-bcqDet är i stort sett samma, men lite mer verkstadsanpassat...
