Volvot24's kluriga prylar tråd
2243 inlägg • Sida 94 av 150
Diskutera teknik här
Volvot24 (trådstartaren)
#1396 » 12:49:02, 23-12-2018
Axiallagerfel vevaxel, orsak till felande koppling?
Ett klart udda och störande fel...
Skoda Octavia tdi -05, 44 000 mil. Manuell 6-växlad låda. 4WD, med haldex som funkar. Alla oljor bytta med rätta nivåer.
Dubbelmassesvänghjul och komplett koppling och slavcylinder byttes för 10 000 mil sedan.
Problemet började märkas minimalt först för
3 000 mil sedan, men nu är det mer markant.
Inga problem med att koppla ur eller växla.
Drar fint på alla växlar. Inga vibrationer eller hugg. Dock verkar urkopplingsläget flyttats längre ned mot golvet.
Nåt håller på att ändra sig.
I dragläge, alltså om man vilar med foten på kopplingspedalen, oavsett växel, så flyttar sig kopplingspedalen uppåt när jag gasar.
Flyttar sig nedåt när jag minskar gasen.
Går att upprepa, genom att ändra gasen.
Kan inte förstå att dubbelmassesvänghjulet har någon mjukhet, som kan ge denna sypmtom.
Ej heller luft i kopplingssystemet.
Är det axiallagret på veven, som är slitet?
Veven går att flytta, fram och bak i blocket om man bänder på svänghjulet via inspektionsluckan.
Innbillar mig att om allt flyttas, så att säga ut från växellådan, så blir slaglängden på kopplingspedalen längre, och tvärtom, då slavens bakände sitter bultad mot sprängkåpans insida.
2 mm på veven gör kanske 8 mm på slaven? Det är ju en slags uväxling med urtrampningslagrets arm. Mittlagringen av armen sitter förskjutet, för att få högre moment, som trycker på urtrampningslager/tryckplattans armar.
Och ändringen "fortplantas" till kopplingspedalen, nu ännu lite större.
Volvot24
d557017
#1397 » 20:56:01, 23-12-2018
Vanlig tryckplatta eller självjusterande?
Är vevens axialspel så stort som 2 mm menar du?
d557017
Maskintyp: Bandschaktare/Bandlastare
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
#1398 » 21:00:42, 23-12-2018
Vilken typ av tryckplatta, kan jag ev få fram efter jul.
Spelets storlek kan jag mäta närmaste dagarna.
Återkommer.
Volvot24
jonnordvall
#1399 » 23:15:01, 23-12-2018
Va jag skrattade åt historierna från skolan:)
Jag va nog en beskedlig ungdom.
Kommer dock ihåg när vi snikade in oss på tekniksalen på någon rast och byggde en Stun Gun i miniatyr. Elpistol Alltså.
Ett 9v batteri å någon spole var inblandat. Kunde bäras i fickan, dra ut trådarna genom ärmen på tröjan och tejpad fast på fingrarna så fick den man skakade hand med en lite köring:)
Roligast var nog när vi gick in i lärarrummet då dom fikade och la den i nacken på en av dom yngre lärarna...
Han flög upp ur stolen och började prata om hjärtinfarkter kommer jag ihåg:)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#1400 » 21:52:52, 15-01-2019
Denna är lånad.
Köper mig en egen, nästa gång jag är till stan.
Jula 99 kr. Ett mycket bra ljud.
Tänk att lyssna på common rail, en insprutare o s v :cool:
Volvot24
#1401 » 19:34:40, 02-02-2019
I nöd, i de djupa Värmländska skogarna, denna sena lördagskväll
Volvot24
JPEG
#1402 » 19:53:56, 02-02-2019
Gängtappstillverkning...
JPEG
Maskin: MF 35
#1403 » 20:21:44, 02-02-2019
Jupp :buga:
Duger oftast... om bara ett hål ska gängas, eller fräschas upp.
Gäller bara att olja ordentligt.
Volvot24
RD350
#1404 » 21:50:45, 02-02-2019
Hur många "spår" gör du? Är det 10:9 skruv?
RD350
#1405 » 22:23:34, 02-02-2019
Två... men jag tror att det skulle bli mer kursstabilt med tre.
Volvot24
#1406 » 22:26:04, 02-02-2019
Denna skruv hade just den gäng jag behövde.
Volvot24
#1407 » 22:45:27, 02-02-2019
Vad är detta?
Var används den?
Och varför är den gängad i båda ändarna?
Volvot24
#1408 » 22:50:06, 02-02-2019
Vad kallas denna pryl?
Var sitter den?
Tror faktiskt det är fler som sett sådana sista 20 åren än tidigare. De sitter s a s gömda. Är alltid två.
Volvot24
#1409 » 22:54:10, 02-02-2019
Vad är detta?
Var används den?
Volvot24
#1410 » 23:00:23, 02-02-2019
Sånt pysslade jag med förr... Men byggde aldrig nåt ytmonterat.
Volvot24
Återgå till [Allmänt] Teknik
