Volvot24's kluriga prylar tråd
2243 inlägg • Sida 95 av 150
Diskutera teknik här
Volvot24 (trådstartaren)
#1411 » 23:19:40, 02-02-2019
Far bar hem den ena radiogramofonen efter den andra. Köptes på auktioner. Oj, vad mycke prylar det var i dessa.
O det luktade bakelit mmmmmm.
Byggde kristallmottagre i många varianter i mitten på -60. En tråd ut till äppelträdet, som antenn och jordning i vattenelementet.
En mottagare försågs med trave med kopparmynt som diod. Mynten blankpolerades på ena sidan.
Lyssnade på Luxemburg.
- 71 hittade jag denna för 28:50 i den lokala bokhandeln.
Då väcktes intresset för elektronik.
Volvot24
Sparrow
#1412 » 01:56:45, 03-02-2019
Hade en kompis som va klurig nog att bygga en kristallmottagare. Han byggde en åt mig oxå.Minns att själva plattan va en bit korkmatta. Å radio Luxemburg lyssnade man på genom svarta bakelithörlurar när man träffade rätt på kristallen .Kompisen var 12-13 år. Han blev nån elektroingenjör som vuxen.
Sparrow
#1413 » 09:53:39, 03-02-2019
Smörja kulleder
Bättre med fett i stället för vatten i styrleder.
Märkvärdigt va lite fett, fabrikanterna lägger in i lederna.
Men det har väl med förväntad livslängd att göra.
Lite fett = kort livslängd, och så får man sälja fler. Och någon ska skruva. Kallas planerad eftermarknadstrategi.
Minns gamla Saab 96, med smörjkoppar, både här o där.
- Med en inte allt för skarp, smal skruvmejsel lyfts försiktigt änden på låsfjädern.
Strax används tumnalgeln i stället. Följer runt och föser av.
Enklast är att lyfta fjäder över själva damasken, mot muttern i bilden.
Fyll på med mycket fett.
Använd nu endast tumnageln för att lägga fjädern på plats.
Med en skruvmejsel, halkar man lätt och sticker hål på dammskyddet.
Och så har man ökat livslängden minst tre gånger, till fabrikantens stora förtret.
:mrgreen:
Volvot24
Sparrow
#1414 » 10:13:39, 03-02-2019
Brukade borra/gänga/mont smörjnipplar i p-ändarna,styrstagsändar mm när dom saknades vid utbyte av uppslitna. Fanns för mycket annat o reparera så ingen risk man blev utan arbete :mrgreen:
Sparrow
#1415 » 23:23:17, 05-02-2019
Det perfekta mätinstrumentet
För att utföra mätningar enligt rappel i forum:
- Voltmätning
- Ström i de två hålen i väggen
- Motstånd, för det går trögt
- Hastighet, platta i bött
- Tyngd
- Strålning
- Energi, ja de e ju dyrt
- Ja, allt... När som helst, och hur som haver.
För det är ju inte noga, vad instrumenten klarar, bara det visar nåt.
" Mät spänningen vid lampan och se om det kommer fram någon ström."
" Kolla om det finns kräm kvar i batteriet".
" Mät om det finns sås." Eller var det liter?
Äsch... så noga är det inte, för det är ju vedertaget, typ alla
vet...
Behövs ingen multimeter från BT, för 99:-, när det finns en sån:
Dessutom ofarlig och perfekt att prova jordfelsbrytare med, om nån begriper sig på, varför den löser ut, vid test av säkringar...
(Jag vet, när och varför det sker.)
Volvot24
#1416 » 21:48:43, 07-02-2019
Läckström?
Skodans batteri verkade väl så svagt, när jag skulle starta den i minus 22 grader, utan motorvärmare. Dieseln behövde ju glödning!
Visst gamla dieseln harvade igång... med några djupa hostningar och dieselknack. Men gick på alla cylindrar.
Var det läckström som dragit ur batteriet?
Att ansluta en rätt inställd och inkopplad multimeter är bra, men med fel hanterande så kan det bli både brända fingrar, instrumen och förstört elsystem.
Dessutom måste den krets som ska strömmätas brytas.
T ex lossa batteriets minuspol o s v.
Moderna bilar kan då mista referensvärden o s v.
Varför man inte lossar pluspolen, kan väl nån annan redogöra för.
Ett mycket bra sätt är att använda en s k tångamperemeter.
Efter nolljustering så är det bara att öppna "tången" och lägga den runt den ledare som ska undersökas. I detta fall mäta ström. Rekommenderas att läsa instruments bruksanvisning!
Strömkällan. Bilens batteri.
Kränger in instrumentets tång runt den kabel som går till säkringsbryggan. Ooops, visar dryga en ampere!
Efter fem minuter, när bilens dator, gått in i djupsömn, så mäts betydligt rimligare mätresultat. Helt normalt mätvärde.
Om jag mätt med huven stängd, svårt att se då, hade vördet förmodligen blivit än lägre. Detta beroende på att larmet, läser "öppen huv".
Alltså inga krypströmmar än så länge.
Gillar detta instrument, för det är passivt, helt opåverkande.
Ofarligt för en novis som mig.
:lmao:
- Nån som kommer på vart man mäter sen, efter denna inledande mätning?
Volvot24
Fosson
#1417 » 09:19:39, 08-02-2019
De andra två som går ut från Plus....
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
#1418 » 09:37:37, 08-02-2019
Jupp!
Den grova svarta går direkt till startmotorn. Och därifrån vanligtvis till generatorn.
Kan bli fel och även uppstå krypströmmar i dessa.
Lilla röda har jag lagt till själv, går till extraljusreläet.
Ser väl normalt ut.
Volvot24
#1419 » 09:47:12, 08-02-2019
Inte helt riskfritt?
- Appropå sista trådarna.
Vad hände här då?
Volvot24
roddjer
#1420 » 10:47:19, 08-02-2019
Armband, länkar av stål eller annat ledande, lagd mellan plus & minus nånstans. Inte kopplat bort pluspolen på batteriet förstås. Farbror min brände av vigselringen mellan två plintar på startmotorn (eller va det generatorn - :klia: - ) en gång...
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
#1421 » 11:00:36, 08-02-2019
Lossa alltid minuspolen först, och sätt dit den sist
Visst var det så... silverlänk mellan blocknyckel, pluspol och chassie eller nåt i förbindelse med detta. Då batteriets minuspol fortfarande var inkopplad.
Plockar man bort minuspolens polsko först, så kan inte chassiet komma i kontakt med batteriet. Då kan det inte bli någon strömväg, om man råkar stöta emot när man lossar polskon på batteriets pluspol.
Och så sätter man tillbaks minuspolens polsko sist, när msn åter ansluter batteriet.
Klarade hand och senor.
Sånt står inte beskrivet i dagens bilars instruktionsbok. Tillverkaren räknar med eftermarknaden. Tjäna pengar på att byta batteri.
Volvot24
Berit
#1422 » 11:14:35, 08-02-2019
Helt rätt under förutsättning att det inte är +jordat fordon :thumme:
Berit
Maskin: Fiat traktorer
v702
#1423 » 11:18:09, 08-02-2019
I ”dagens” bilar finns oftast en batteriövervakare och/eller annan utrustning som inte alls gillar att minuspolen lossas. I manualen anges vad som gäller vid t ex hjälpstart med externt batteri.
Ibland vill man bara vara pensionär, men hur ska man hinna det?
v702
#1424 » 14:20:57, 08-02-2019
Blir det bättre om pluspolen lossas då?
Volvot24
#1425 » 14:32:35, 08-02-2019
Tror väl snarare att elektroniken i dagens bilar inte trivs med att vara spänningslösa.
Har för mig att då batteri ska bytas, så bör en annan spänningskälla kopplas in under tiden.
Men jag kan ha fel.
- Grannen kom en dag och skulle starta en bil åt mig med hjälp av startkablar.
Då hade han med sig en pryl, som skulle kopplas in över en av batteriernas poler. Skulle tydligen ta bort transieneter, som kunde skada elektroniken i hans bil..
Ack ack ack. Mycket nytt nu...
Volvot24
Återgå till [Allmänt] Teknik
