Volvot24's kluriga prylar tråd
2243 inlägg • Sida 96 av 150
Diskutera teknik här
Sparrow
#1426 » 16:21:36, 08-02-2019
Volvot24 skrev:Inte helt riskfritt?
- Appropå sista trådarna.
Vad hände här då?
Det där väckte gammalt minne från ungdomens dagar :ohnej: Kortslöt med klockarmband mellan chassi/pluspol på startmotor :???: Minnet sitter kvar i handleden som en varning !!! :aaargh:
Sparrow
igelkottar
#1427 » 18:47:49, 08-02-2019
Volvot24 skrev:Tror väl snarare att elektroniken i dagens bilar inte trivs med att vara spänningslösa.
Har för mig att då batteri ska bytas, så bör en annan spänningskälla kopplas in under tiden.
Men jag kan ha fel.
- Grannen kom en dag och skulle starta en bil åt mig med hjälp av startkablar.
Då hade han med sig en pryl, som skulle kopplas in över en av batteriernas poler. Skulle tydligen ta bort transieneter, som kunde skada elektroniken i hans bil..
Ack ack ack. Mycket nytt nu...
Annan kraftkälla brukar kopplas in när man kör testprogram just för att alla datorer tömmer batteriet annars.
/Lillen
igelkottar
Hansborg
#1428 » 15:21:00, 09-02-2019
Volvot24 skrev:.
Vad är detta?
Var används den?
Och varför är den gängad i båda ändarna?
Det där är en låspinne till en, Tex: KingPin!
Rostiga änden till för att dra utpinnen! ;)
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
Volvot24 (trådstartaren)
#1429 » 23:14:44, 10-02-2019
Låser polhemsknuten i växellreglaget till ingående växelaxel på Saab V4 växellåda.
Sitter en i var ände på knuten.
Volvot24
#1430 » 14:56:27, 16-02-2019
Utvecklingen av typ husbilar o dyligt.
Volvot24
#1431 » 15:36:57, 17-02-2019
Översyn av FTX värmeåtervinningsystemet
Sista månaden har FTX själv reglerat ned hastigheten på motorerna för till- och frånluft. Näst intill vindstilla inomhus. Knappast nåt sus på toaletterna.
Varit i kontakt med tillverkaren... fick diverse råd.
Nåväl. Det visade sig att fjärrkontrollen inte kommunicerade med FTX på vinden, som det är tänkt. Aggregatets fläktar snurrar då tydligen på lågt varv. Förmodligen för att förhindra kondensutfällning.
Gick t o m att flyga helikopter inomhus!
Efter en enkel reset, synka fjärren mot aggregatets styrenhet, så fungerar det som tidigare.
Tog mig tid att gå igenom dokumentationen och anteckningar från tidigare injustering.
Oooops, där var ett fel i beräkningarna. Alltså de som ligger till grund för luftflödena.
Uppskattningsvis har detta lett till 30 - 40 % för hög luftomsättning. Dock hela tiden med ett litet undertryck i huset.
Läste några inlägg från 63:an. Bl a om att det ska kännas bra ut inomhus o s v.
Så nu ska jag gå igenom det hela igen och förhoppningsvis hitta bättre värden på parametrarna.
Att omsättningen varit för stor har dock inte påverkat vedförbrukningen nämnvärt, då aggregatet återvinner skapligt bra.
Nåt att bita i igen. Polaren som hade alla formler mm i huvudet, finns dock inte längre.
Och tilläggas ska att det var jag som gav honom fel diameter på lufttuberna ( 120 i stället för 160 mm ).
Anteckningar av de formler polaren använde.
Och blir det i slutänden +/- 20 % fel, så har det i verkligheten ringa betydelse.
Går ju enkelt att justera komfortnivån.
Pd, det genomsnittliga differenstrycket i tuberns mäts med en Mikromanometer kopplad till ett pitotrör. En simpel konstruktion i grunden.
Mätningarna, ett tiotal, utförs från tubens centrum och ut mot tubväggen. Luften står i princip stilla vid väggen.
Ett medelvärde beräknas.
Felparametrar finns, men tror jag kommer nära användbara värden. Och toleransområdet är rätt stort.
Någon kanske har nåt att tillägga...
Volvot24
#1432 » 19:41:06, 17-02-2019
Funkar finfint nu.
Även om displayen inte visar hur stora luftflödena är.
Volvot24
#1433 » 22:07:10, 17-02-2019
Krånglande köksspis
Tog rätt på några effektregulatorer till köksspis, med häll, på återvinningen.
Vill minnas att en st kostade 500 kr, när jag bytte sist.
Priset var satt eftersom de skiljde sig åt.
Pytt! Det är samma nummer på alla.
En av hällens "plattor" blir rödhet, en annan aldrig riktigt het.
Att den ena aldrig blev het, berodde på brända kontakter i brytaren.
Tyvärr skiljer sig den regulator som hör till den häll som skenar, från de jag har på lager...
Beställde på "vågen" för dryga 300 kr, inkl frakt.
Lokale handlaren, sa själv att det var dyrt med 800 kr!
(Känner väl mig...)
Volvot24
#1434 » 18:51:38, 18-02-2019
8 mm plywoodskiva, nästan fullstor.
Mättad med salt o olja.
Använder den på köksbordet, när jag styckar och tar rätt på kött.
Var en ambulerande slaktare som visade mig en gång i tiden.
Mycket bättre än skärskivor. Bara att häva upp en grovstyckad del o köra igång.
När allt är klart, skrubbar jag av med kallt vatten. Strör på salt som jag borstar in med en rotborste... När allt torkat någon dag, så gnider jag in matolja och lite mer salt.
Volvot24
roddjer
#1435 » 02:23:33, 19-02-2019
Var stuvar du undan den när den int används?
Tänkte på livsmedel. Antar att den inte står i garaget mellan svets och städ mellan slaktsejourerna.
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
#1436 » 08:17:00, 19-02-2019
Du har rätt i ditt antagande!
Oh, nej då. Ställer den i friggeboden, som för det mesta står oanvänd.
Och även ute om vintern, så den fryser ned ordentligt.
Slakaren hade även en huggkubbe av björk, som saltades ordentligt, kommer jag ihåg.
Placerad tillfälligt i det vilande garaget, under en vecka, för att torka upp ordentligt efter februariälgen. Därefter ut i kylan.
Normal jakttid på älg t o m 28 februari, om det finns kvar på tilldelningen.
Volvot24
#1437 » 20:39:31, 23-02-2019
Skidåkning på en högre nivå...
Här i Torsby har vi en skidtunnel.
Alla som ville bjöds in för en eller flera lektioner i just skidåkning. Tror det kostade en liten slant.
En väl meriterad åkare skulle delge något av sina erfarenheter för att vi skulle utvecklas.
Vår grupp fick i samlad trupp åka spåret runt, några varv.
Under skarp uppsikt frpn den erfarne.
- Du! sa han, å pekade på mig.
- Jag begriper mig inte på hur du åker! Men det går ju bra.
Han gjorde följe med mig och försökte kopiera min åkstil.
- Utropade sen med ett skratt... - Du åker ju passgång :lmao:
Å så skulle jag lära om, detta jag åkt i 55 år :vissla:
Fortfarande många år efter detta, har jag inte lyckats konvertera helt ut.
Känner mig som en klumpeduns, varje gång jag ser honom i TV, glida så fint fram..
Men snart blir det perfekt :hurra:
Volvot24
#1438 » 17:33:08, 27-02-2019
Trasig släpvagnsadapter
Brusten fjäder till locket, vilket gör att kontaktstift och kontakthylsor oxiderar. Går heller inte igenom besiktningen, utan kraftiga protester o löften.
Adapter 13 till 7 poler. Ny kostar nästan 200:-
Inget att göra denna eftermiddag. Så varför inte laga?
Borrade ur änden på låssprinten.
Ny fjäder bockades till av en dragfjäder, som jag hittade i bra att ha lådan, för just fjädrar. Samlade under 40 år.
Nu var lådan värd en peng igen. 200 kr!
Så började det roliga. Efter en kaffe kom jag på lösningen :vissla:
Fixade en monteringssprint, som håller fjädern på plats i lockets fjäderhållare.
Bockade till en låsbygel av rostfri tråd, från den djupborrade brunnen. Har ännu kvar mer än 50 meter, till andra projekt.
Pressade ur monteringssprinten med hjälp av låsbygeln.
Låser fast låsbygeln genom att bocka tråden.
Ja... det gick ju! Och pengarna finns kvar i pluskan :buga:
Volvot24
#1439 » 21:49:41, 28-02-2019
:idea: .
Så mycket trevligt pyssel.... för 46 kr! Fick jag se nu :djaevul:
Men å andra sidan, har jag pengarna kvar. Lite hjärnmortion.
O ingen fraktavgift.
Volvot24
#1440 » 09:06:22, 13-03-2019
Riktigt bra Friluftsprylar
Scangrip laddningsbar mycket kraftig LED-bygglampa.
Går att ladda via USB från medföljande laddare, mobilladdare med USB-uttag, från Powerbank mm.
Ställbar ljusstyrka. I svagate så har jag under helgen använt lampan som belysning under två kvällar. D v s mer än 10 timmar.
Powerbank, med liten lampdiod.
Funkar perfekt att ladda t ex mobiltelefon med. Eller lampan ovan. Ja, till allt som kan laddas via USB-uttag.
Kommmer att bli mina trogna följeslagare även i fortsättningen.
Volvot24
Återgå till [Allmänt] Teknik
