De där ljusen är jag faktiskt avundsjuk på. Riktigt snyggt, och det påminner om en effekt som var ganska vanlig på pubar, hotell, discotek osv på 80- och 90-talet. Tillverkades bl.a. av italienska Clay Paky. Det var ett 20 cm grovt, och kanske 180 cm högt, plaströr som stod på en liten sockel. Vatten i röret, belysning och luftpump i sockeln som gjorde luftbubblor. Det som var så snyggt med dessa var att man åstadkom olika stora bubblor. I ett akvarium är alla luftbubblor ungefär liak stora, men i dessa effekter va det allt från 5 mm till att nästan fylla hela röret.
Om någon, mot förmodan, råkar ha en sådan (eller andra gamla discoljuseffekter) så får ni gärna hojta till.
Visst ja, jag skulle ju fråga, var har du fått tag på den ljusstaken?
