Nya dörrar av Teak till båten
I fjol tröttnade jag på detta racklande med luckor som skulle travas på varandra för att stänga ingången till kajutan. Ett bök bara att plocka undan och plocka fram. Så osmidigt. Sneglade på en Maxi 95.
Tog mått på dörröppningen och beställde 15 mm Teakplyfa från Hjertmans. Passade på och köpte vinkellist där också.
Så en flaska Polyuretanlim och en burk Benar UVR-olja.
Två gångjärn typ piano i rostfritt som jag moddade lite. Ville få dörrarna ur vägen när de var öppna. För att det skulle bli hanterbart så fick det bli 4 dörrblad. Lite pyssel med att få till frånlut för vatten.
Hittade bara inte bilderna....
Är bilderna på spåren..... Ligger i mobilen (Samsung S4)
Det som läggs upp i egen mapp Galleri, hamnar inte på minneskortet (Card). Man måste kolla i Pictures (Phone), då mobilen är kopplad till datorn.
Det första jag gjorde var att fixa en pappersmall som visade hur stor yta dörren, dörrbladen, behövde täcka. Där dörrluckorna normalt träds ned, en o en. Har 11 mil till båten, så det är inte bara att kuta dit, när något behöver mätas.
Och då visade sig näst kommande bekymmer.... Ekolod, kompass och framåtseende ekolod måste flyttas först, för att inte bli i vägen.
Byggde instrumenthus i RF. Det ena drar med sig det andra.....
Kompassen kunde inte sitta kvar, för då skulle den bli störd av TV och annat, som skulle införskaffas i samma veva. Omdragning av elledningar gjorde det också lite mer invecklat.
Nu blir det två ventilationsspjäll där instrumenten satt tidigare.
