Volvot24's båt, båtprylar och tipstråd
759 inlägg • Sida 16 av 51
Diskutera teknik här
Volvot24 (trådstartaren)
#226 » 10:23:21, 16-04-2018
Lås till ruffluckorna
På sid 3, i denna tråd, visar jag hur gjorde nya luckor och hur det provisoriska låset fixades, i väntan på bättre lösning.
Nu har jag grunnat på en bättre lösning. För det är bökigt att hålla på med rören.
Och som förre svärfar sa: "Den late är uppfinningarnas moder".
Så efter att ha vridit o vänt, kom jag på att det även borde gå att använda det i det närmaste dyrkfria Abloy originallåset!
Och larmkontakterna ser ut att kunna monteras på ett smidigt sätt.
Ett 24 mm:s hål på lämpligt ställe, att trä in låscylindern i, innifrån.
Två nedsvarvade kullriga RF-skruvar, utan mejselspår, på sidorna om låset, blir allt som syns utåt.
Här måste jag fälla in låskistan i den runtgående vinkellisten.
När jag byggde dörrbladen, la jag på en vinkellist runt om för att få utrymme mellan dörrbladen när de viks upp och samtidigt täcka ändträet på fanerskivorna. Tanken då var att få plats för ventillatorer eller annat.
Blev ca 18 mm, vilket räcker precis. Sicken slump!
Behöver även några hakar eller liknande att låsa dörrbladen med, så de inte går att öppna genom att bara vika utåt.
Eller kanske ett enkelt gammaldags dörrslå, att lägga på, tvärs över på mitten av dörrbladen?
Låskläppen kommer att gå upp i den skjutbara luckan på ovansidan, så som original.
Behöver inte kunna låsa inifrån, då jag har en bitsk hund.
Volvot24
#227 » 09:55:33, 26-04-2018
Översyn Segel
Snörptråden börjar titta fram i underliket. Och så är det några sömmar som behöver lite mer tråd.
Syr på förstärkningar av självhäftande Dacronremsor.
Tråd Dabond 200 CH, funkar fint i mors gamla gröna.
Segeln sen början av 200. Är tunga laminerade formstabila.
Får gå något år till, sen blir det försegel med UV-skydd.
Volvot24
#228 » 22:51:24, 07-05-2018
Natthamn. På tur ostvart från Skoghall mot Kristnehamn...
Volvot24
#229 » 08:10:06, 08-05-2018
Tänkte utforska denna vik.
Lägga ett säkert spår på GPS:en, så man tar sig in i busväder.
Volvot24
igelkottar
#230 » 11:16:42, 08-05-2018
Dä låter dä, "Jungfru-viken", nä lårviken är bättre. :mrgreen:
/Lillen
igelkottar
#231 » 12:01:56, 08-05-2018
Jo då... tänkte undersöka saken närmre.
Volvot24
igelkottar
#232 » 12:02:35, 08-05-2018
Hur gick det för dig med lysfotogen?
/Lillen
igelkottar
#233 » 14:41:28, 08-05-2018
Prövar olika med rengörning av veke o tank emellan.
Osar mer eller mindre av samtliga.
Tror det har med brännarens utformning att göra.
Volvot24
#234 » 07:36:22, 11-05-2018
SMHI Regnradar
Ligger strax ost om Karlstad.
Regnet på väg NV.
Första bilden 06.30
Andra 07.15
Avvaktar innan jag kastar loss. Har jag tur passerar regnet på var sida om mig. Annars avvaktar jag någon timme.
Volvot24
#235 » 07:50:51, 11-05-2018
Säkert som amen i kyrkan. Det kommer regn över mig.
Ligger kvar några timmar.
Volvot24
#236 » 10:52:41, 11-05-2018
Gasol ombord
Har skrivit om detta tidigare. Men det skadar inte att ta det en gång till.
Min åsikt är att inga gasbehållare alls, ska förvaras i utrymmen, där gasen kan "rinna" ned i båtens kölsvin o s v.
Har varit med om att en inte inkopplad gasolkula läckt i anslutningen.
Slangar ska bytas med jämna mellanrum, liksom regulatorer.
Jag har mina gaskulor i ankarboxen, som har dräneringshål för vatten längst ned.
Den inkoppade, med kranen fullt öppnad (annars läcker den) är kopplad via en för gas godkänd magnetventil och läckindikator.
Magnetventilen styrs via strömbrytare intill köket.
Komplettetade magnetventilen med en blinkande lysdiod, som indikerar att ventilen är öppen.
Och så ett gaslarm, som testas med cigarettändare (utan låga), då och då.
Volvot24
#237 » 10:29:15, 14-05-2018
Sliten Autopilot
Efter många sjömil, så börjar det ledbara fästet glappa väl mycket, vilket innebär att autopiloten, får jobba i onödan.
Håller resten ihop, så går det kanske några tusen sjömil till.
:vissla:
- Nu femtio sjömil senare, kan jag konstatera att "reparationen" blev perfekt. Funktionen mycket bättre.
Mindre jagande och tystare!
Enda glappet nu är bussningen till fästet.
Volvot24
#238 » 22:24:05, 20-05-2018
Å, så ett smultronställe...
- Lite kvällsmys...
Volvot24
#239 » 23:24:03, 21-05-2018
Nattnavigerin i dämpat ljus...
Volvot24
#240 » 21:53:40, 22-05-2018
Volvot24
Återgå till [Allmänt] Teknik
