Volvot24's båt, båtprylar och tipstråd
759 inlägg • Sida 14 av 51
Diskutera teknik här
Gustavors
#196 » 08:45:33, 05-09-2017
När jag behöver sy lite grövre saker så använder jag vår Singer.
(Lånad bild, men vi har samma modell)
Den klarar det mesta har jag märkt.
MVH
Gustavors
Maskin: Liebherr 901
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
Volvot24 (trådstartaren)
#197 » 09:12:35, 05-09-2017
:thummar:
Söker dock en mobil maskin.
Hade en liknande Pfaff också... men den gröna är lika bra.
Volvot24
#198 » 15:52:18, 07-09-2017
Hur mycket CO2 kan det behövas för att blåsa upp en mindre gummijolle?
Volvot24
Skru'are
#199 » 18:15:52, 07-09-2017
Skall du verkligen ha CO2 till det?
Föreslår en flaska med vanlig luft.
Skru'are
runewilliam_merc
#200 » 21:08:07, 07-09-2017
Tror det er vanligere å bruke luft eller nitrogen enn CO2?
Det finnes de som mener at det tar lengre tid før båten må pumpes opp igjen hvis det brukes nitrogen istedet for luft.
runewilliam_merc
Norge
#201 » 23:16:53, 17-09-2017
Faderittan vad fint det är på sjön, nu på hösten, när luften är klar o frisk.
I 0.3 knop smög jag in i mörkret till bryggan på en ö. Det frammåtseende ekolodet indikerade varierande djup på som max 1.2 - 1.5 meter. Lågvatten nu.
Svängde lite fram och åter och hittade en framkomlig väg.
Visst skrapade det lite i gjutjärnskölen, men vi lirkade oss igenom.
Volvot24
#202 » 10:45:18, 22-09-2017
Gött! I stort sett hela Vänern för mig själv. Inte en turist synlig.
Säsongen är över för de flesta, men inte för mig.
Volvot24
#203 » 20:36:15, 16-10-2017
Transportsegling till vinterhamnen där jag ställer upp båten på land i 5 månader.
Plockade av seglen i skenet av pannlampan. För i morgon väntas regn.
Volvot24
#204 » 08:54:44, 06-03-2018
Tittar ut. Snö, snö och än mer snö.
För 5 - 6 år sedan sjösatte jag skutan 26 mars. Det lär det inte bli i år.
- Långtidsplan.
Köpa en ny rullgenua nästa vinter. Den jag har nu börjar visa allt fler tecken på totalt sönderfall. Ett tungt myckey formstabilt laminatsegel, som jag förstärkt flera gånger. Glasfibertrådarna i väven går rakt av.
Nästa blir ett lätt segel med grått UV-skydd efter under- och akterlik.
Vill inte hålla på med försegelkapell längre. Det ska vara enkelt
att sätta segel. Det kapell jag har nu, håller inte lnge till.
Till kommande vinter syr jag en ny spayhood, storsegelkapell och insynsskydd. Allt i grå kulör.
Nu är allt rött.
Inom några år ska jag ta bort alla lager av bottenfärg.
Hade tänkt isblästra, men jag ska testa med typ Perago blästerrondell.
Får många diskar för kostnaden av en isblästring.
Ska sådana leta på nätet.
Skutan har tjänat mig väl under 10 år! Som de flesta båtar har hon rasat i värde. Köpte då de ännu steg i värde.
Gav 255 000. I dag är den inte värd mer än 100 000.
Å andra sidan nyttjar jag båten flitigt. Övernattat mer än 70 nätter varje säsong. Så nära 800 har det blivit.
Dagarna på sjön flerdubbelt fler!
Själva driftskostnade är låg. Gör över med max 100 liter diesel per år. Det blir heller inte så många driftstimmar för motorn, som drar ca 0.8 liter i timmen i 5 knop. Det blir inte många
dl/distans då jag puttrar för motor. Seglar för det mesta.
13 liter vill jag minnas det blev då jag låg ute en vecka och seglade Värmlanssjön runt.
Yanmarn tuffar på i samma lugna tempo, som när jag köpte. Då var motorn helrenoverad.
Så nåt har jag väl fått för investeringen :mrgreen:
Volvot24
MN
#205 » 09:10:30, 06-03-2018
Fundera inte på värdeminskning på båten. Tänk istället värdeökning för själen istället.
M
MN
#206 » 09:16:16, 06-03-2018
Helt klart! Ett mycket prisvärt friluftsliv, stor del av året.
Nån tusenlapp i månaden...
Och när jag är ute, så står bilen stilla.
Å vart bär vindarna i år?
Givetvis många strandhugg på irrfärderna runt Vänern.
Runt kanske var att ta i. Men 1000 - 1200 Nm, brukar det bli, härs o tvärs.
Det fina med Vänern är att i regel regnar det först när målnen kommer in över land i nord eller ost.
Förmodligen blir det en lugn tur upp till Arvika och Sulvik.
Kör motor 2/3 av sträckan i Byälven. När man kommer upp i Glasfjorden, kan det gå att segla om vädergudarna vill.
Och är det nån som behöver antistress nån dag eller fler, så är det bara att hoppa ombord. Plats finns.
Volvot24
Lars.A
#207 » 19:14:59, 17-03-2018
Hör av dig när du har vägarna förbi!
Har Båten strax före slussen i Säffle!
:shake_hands:
La
Kan något gå sönder!.... är det bara att vänta.......
Lars.A
Maskin: HYMAS H 52 83:a ( Såld 2022 )
Hymas H 52 86:a
Volvo V70 D4 16
Volvo V70 D5 02:a
Volvo 940 91:a
Brofjord 36 ( Motorseglare )
Bala Agri 321 P ( Vedmaskin )
#208 » 09:06:55, 19-03-2018
Det vet du jag gör... Skicka ett meddelande med ditt mobilnummer, så hör jag av mig i god tid.
Ligger ute mellan 60 - 80 nätter i sommar. Så det lär ju passa någon gång.
Volvot24
#209 » 09:53:52, 04-04-2018
:uupps: Nu börjar det suga i båttarmen!
Hittade i gömmorna ett Carguard billarm, som jag tänkte montera i båten.
Blinkande mastbelysning och flera ylande larm, är enkelt att få till.
Inga ir-detektorer som kan utlösas av insekter och annat, utan magnetswitchar, och mångtrådig kabel runt utombordare o gummijolle på däck. Mångtrådig, så blir det svårt att lura ut vilka par som ingår i de slutna slingorna.
Volvot24
#210 » 10:07:21, 04-04-2018
Denna säsongs båtunderhållsplanering.
Till kommande vinter: Ny rullgenua, med grått uv-skydd.
Syr själv nya gråa insynsskydd, bomkapell och sprayhood.
Sittbrunnskapellet sydde jag i rött, får vara kvar, då det används sällan. Ett stort jobb, som jag skrev om i PB.
Allt utom sittbrunnskapellet är nu skitigt, slitet och solblekt rött. Förseglet typ tungt formstabilt laminat är skarvat flera gånger utefter akterliket, med bl a kevlar.
Har även försegelkapell i rött. Blir ingen sådan alls i fortsättningen. Enklare hantering!
Tar upp båten i augusti. Skrapar och slipar allt under vattenlinjen med sån där roterande gummitrissa och ordentliga handskrapor. Sjösätter några dygn för att laka ur eventuella salter och glykolrester sen tillverkningen. Får torka till våren -19, då jag spacklar det värsta och målar.
Gamla skutan har varje år en mängd nya blåsor som lyfter nuvarande båttenfärg av industrityp, som förre ägaren la på.
Inga blåsor gröper ur i gelcoaten, så jag har hopp om att det inte är pest.
Ser för bedrövlig ut nu efter att ha blivut provisoriskt lappad i 10 år.
Det sägs att pest inte uppstår på Albin Cumulus.
Hur som haver, lär en ordentlig båttenmålning, med spärrskikt och allt vara 10 år till.
Plockade med mig ruffluckorna hem. De ska få lite ny Benar.
Volvot24
Återgå till [Allmänt] Teknik
