Ha en bra dag!
Volvot24's båt, båtprylar och tipstråd
587 inlägg • Sida 37 av 40
Diskutera teknik här
Volvot24 (trådstartaren)
#541 » 06:36:12, 17-08-2020
Upp och ned? tror jag du menar...
De har ju inget huvud, så att ögonen möter solen på morgonen, typ likriktning vid slutliga vilan, så som det praktiseras i östern, tror jag det var.
- Visst, så kan det vara med kanadensaren. Men inte så bra för formen på denna kajak av plast.
Hur som, så kommer det att bli en hängande presenning som täcker mot ljus, bös snö o regn.
Under vintern kommer kanadensaren att vändas upp och ned, på kajaken sätts ett transportkapell över sittbrunnen.
Volvot24
#542 » 06:55:01, 17-08-2020
Närmare 200 kr kostar en extra hållare till Silva syftkompass.
Gjorde en egen av rostfritt rör o lite plåt.
Väl betalt mixter i garaget...
Volvot24
#543 » 09:51:36, 10-09-2020
Ja, så var det höst, och än är jag inte klar med det nya taket på huset.
Ska vara klart innan älgjakten.
Är nu ute några dagar. Helt ensam på sjön, typ Coronafritt.
Startade i går kväll med bastubad.
Med åskdunder och blixtar kom jag fram...
Volvot24
David, Luleå
#544 » 13:02:39, 10-09-2020
Och i Norra delen av Bottenviken så funderas det på upptagning. Kommer nog att ske till helgen. Innan dess ska en tur (säkert rätt kort) hinnas med för att få en fin säsongsavslutning, Båtvagnen hade ifjol ett issue med ett av stödhjulen som stått och väntat hela sommaren för att behöva tas tag i precis när vagnen behövs igen.
Men helt klart är att produkter för att rengöra vattenlinjen och torrbollar m.m. ska skaffas in nu innan helgen. Ska grubbla på hur man kommer undan kondensen utanpå rufftaket som orsakade en hel del gnuggande i våras. Kan man ventilera en pressenningstäckning?
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
#545 » 19:18:42, 18-09-2020
Allt för tung presenning
För gamla guben...
Delar 12 x 6 m tjocka presenningen mitt på och bankar i öljetter.
Några vässade rör...
La in ett rep i viket, innanför öljetterna.
- Hälften så tungt att få på plats :smile:
Volvot24
#546 » 09:55:59, 03-10-2020
Modifiering av plotter
Skrev tidigare i en annan tråd.
Här ska det ju vara.
Länkar.
:vissla:
Volvot24 @ Lite fulmek
Volvot24
#547 » 19:18:19, 11-11-2020
Vintervila
Har med septiktanken hem. Ska skarva på ett längre utloppsrör, så det inte blir fekalievatten stående i slang.
Blir även ny septikpump med kvarn. En sån som kan torrköras.
Nuvarande är starkt misstänkt att vara upphov till oönskade odörer.
O-ringar tunna som snålar.
Nån som vill ha den :grin:
Volvot24
#548 » 20:04:59, 23-11-2020
Alltid nåt att titta på.
Tapeterna hemma i köket :grin:
Volvot24
#549 » 12:20:01, 16-02-2021
Septiktank skitlukt mm
Det har till och från alltid varit en svag avloppslukt i skutan. Redan första säsongen jag hade den, för 14 år sedan.
Byggde om septiksystemet.
Sanerade bort mer än 3 meter sepitikslang och kasserade original handdriven diafragmapump.
Satte i en Macerator och sugtömning via däcksanslutning.
Alla slangar byttes.
19 mm innerdiameter på avluftningsslang.
Det blev bra några säsonger, men så kom besvären tillbaks då och då.
Nåväl. Nu har jag förlängt utloppsröret på tanken med ett rostfritt rör, så att det inte ska bli avloppsvatten stående i slangen.
Byter till en ny Macerator pump, som tål torrkörning, innan det automatiskt slår av sig.
Tätar alla anslutningar och fyller tanken med lite luft, ett svagt övertryck, tills en av sidorna börja bukta svagt.
Går över alla svetsar, och plåtytor nya som gamla, med såpvatten.
Inga luftbubblor synliga.
Förlängda avloppsröret.
O så kom tanken på plats igen. Trångt å bökigt. Precis så det går.
Volvot24
jkimpa
#550 » 22:43:10, 22-02-2021
Jag hade också problem med skitlukt i vår segelbåt. Det som till slut löste problemet var att byta ut all slang mot standard gråa avloppsrör.
jkimpa
1 inlägg
#551 » 07:55:15, 23-02-2021
Men visst är det konstigt. Har bytt alla slangar ett antal gånger.
Andra byter mycket sällan, om alls.
Vet ingen annan båt som det luktar i, bara min.
Bytt, bytat, bytit, butit toastol.
Använder även Permatex mellan slangändar och stoser.
Nu har jag hittat ett misstänkt ställe, mejerikopplingen till avluftningsslangen, som är åtgärdas.
Och sist men inte minst en helt ny Jabsco Marcerator Septikpump. En som tål torrkörning och då stänger av sig själv.
Klart att fästet inte passade... Lite trevligt kvällspyssel.
Volvot24
#552 » 09:12:02, 23-02-2021
Färskvattentank trasig Manlucka
Locket, manluckan har gett upp, efter 40 år.
Har spruckit runt om.
- Behöver inte vara supertätt, då jag aldrig fyller mer än 65 liter, så rinner det inte över.
Inte ens när skutan kränger på kryss.
Ett sånt lock, går knappast att få tag på.
Ska kolla på en båtskrot.
Och en ny som passar just Cumulus...
Hur ersätter man locket?
En rostfri plåt, med tätning, kanske skulle funka, om man fixade nån slags hållare, att spänna åt med.
En spänn gummiduk över öppningen?
Då blir det svårt att vika ned över den gängade stosen, utan att det blir veck.
Tänkte gummi/plast som i en ballong.
Så kom jag att tänka på gummiblåsan i en fotboll!
Om jag delar den mitt itu, så får man en formad gummitätning, att kränga på, som en manschett. Låsa med en stor slang klämma.
Vad tror Ni gubbs?
Volvot24
#554 » 10:13:38, 23-02-2021
Tack :buga:
Du har gett mig nytt hopp med dagen.
Ska givetvis kollas :hurra:
Volvot24
#555 » 12:15:44, 23-02-2021
Fick tag på en tillverkare av bl a plasttankar. Cipax.
Första frågan var om det var en eller två gängspiraler i locket och stoser.
Han hade just en sån blå i handen.
Så det ser ut att lösa sig.
Volvot24
Återgå till [Allmänt] Teknik
Olssons i Ellös
Briggsparts
Frentab
Dillon Welding
