Knut kors smörjning 8h eller 50h
34 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera teknik här
Göran Ekman (trådstartaren)
#1 » 20:49:28, 28-06-2016
En kraftöverföringsaxeln blev så här idag .
Kikar lite på axeln där står det någon symbol som jag tolkar som smörjning var 8e timme . Den har inte blivit smord var 8e timme. Verkar som om man kan välja knut kors med 8 el 50 timmars smörjning .
Tittar jag på lite andra maskiner verkar det som att knut korsen hänger med 1000 tals timmar, utan smörjning ,då känns 8 timmar lite blekt.
Någon som har något att tillföra?
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
td70
#2 » 21:05:22, 28-06-2016
Detdär ser vardagligt ut!
Jag föredrar 8 timmars smörjintervall hellre än 50 timmar, om du smörjer knuten me 1000 timmars intervall har du ingen knut kvar :sad: . Jag brukar smörja knutarna med några timmars mellanrum speciellt om knuten värms/blir het under körningen.
td70
Maskin: Kör med: Valmet 8400, Valtra 8150, Valmet 6300, Volvo BM 400, Åkerman H9, Volvo BM s830, Lännen t14, vw caddy, Volvo V70 mk2
LeifAndersson
#3 » 21:09:12, 28-06-2016
Två pumpslag i varje nippel varje morgon oavsett hur mycket den körts sen sist funkar bra här. Och våra axlar håller även om några är lite underdimensionerade för belastningstoppar. :thumme:
LeifAndersson
td70
#4 » 21:21:12, 28-06-2016
Jag håller med LeifAndersson :thummar:
td70
atlashjul
#5 » 21:46:49, 28-06-2016
Är ju olika leve-tid på axlarna beroende på använd vinkel ,, om den går max arbetsvinkel hela tiden blir det ju mycket kortare timtal man kan ta ut.(finns tabeller för de olika axlarna) går ju nästan inte att översmörja en sån axel heller, fettet utanför gör ju ingen nytta men då kanske man bytt ut det som är inne i korsen i alla fall. Sen beror det ju väldigt på fettet hur lång leve-tiden blir.
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
Hansborg
#6 » 22:48:20, 28-06-2016
Kan det vara så att 50 timmar gäller för ytterhöljets lagring plus rören, 8 timmar för korset? :idee3:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#7 » 07:30:23, 29-06-2016
Hansborg skrev:Kan det vara så att 50 timmar gäller för ytterhöljets lagring plus rören, 8 timmar för korset? :idee3:
När jag letade reservdelar hittade jag på olika alternativ på knutkorsen 8 el 50 timmar, kom då att tänka på knut korsen i naven på last maskinen dessa har hängt med drygt 10000 timmar utan att smörjas ( saknar smörj nippel).
Då kommer tankarna vad är det för ha la som monteras i kraft överförings axlarna när det finns prylar med högre kvalitet .
Kraft överförings axlar är lite meckiga att smörja ,med de skydd som är anbefallda är det inte helt lätt att komma åt fettnipplarna. Med 50 timmars smörj intervall skulle det på de flesta maskiner bli säsongs smörjning för våran del.
Ett annat alternativ är att skaffa sig en egen "smörj tomte".
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#8 » 15:32:36, 29-06-2016
Tittar jag noggrannare verkar det som om klenare axlar 8 timmar smörj intervall kraftigare 50 timmars smörj intervall.
Eller finns det bättre industri prylar någonstans ?
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
stegmaster
#9 » 19:30:52, 29-06-2016
50h er ju endel timer om man har egen aksel til varje redskap. Blir vel nästan bara smörja 1 gång pr år då, eller??
På traktorsidan har min valmet 665 inga smörjniplar på knutkorsen ute vid hjulen(jo, det ska vara så om nån undrar), och har nu gått 5000t, utan något bekymmer.
Min 5 år nyare valmet/valtra 6400 har dock smörjniplar här. :???:
stegmaster
Norge
Maskin: XCG 230lc-7E, Hanix H55DR
Valmet 665s, Valtra-Valmet 6400
Deutz 4005
Kesla 102HD/kran 304T
Toyota RAV4 Hybrid 4x4
bert
#10 » 21:16:11, 29-06-2016
Angående valmet framaxlar så verkar det som dom mindre modellerna är utan.På 465 94a och a72 08a är det inget på men 705 91 satt det
bert
CountyBruff
#11 » 22:18:36, 29-06-2016
På min täckdikningsmaskin blir nog korsen smorda som bäst vid 50 h intervall.
Senaste axeln har grävt ca 150000m, och verkar gå ett bra tag till.
Det som tidigare havererat är vidvinkelknuten, men nu (äntligen) har jag fattat att
den skall dränkas in i fett så nu håller även den.
( Hmm, borde smörja den i morgon bitti).
Angående skyddsrören är jag en rebell.
Monterar dem utan kedjor så de håller gottochväl axelns livslängd.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#12 » 21:52:57, 15-10-2017
Finns det någon form av standard på kraft överförings axlar när det gäller vad dom kallas. Verkar vara någon bokstav samt siffror.
Tänkte byta axel till Såjeten. Är en vidvinkel axel med ett lamelpaket på maskin sidan.
Blir inte riktigt klok på varför det sitter ett lamelpaket där , efter lamelpaketet sitter det en remskiva med tre klena kilremmar som sedan drar en fläkt .
Bilder från reservdels katalogen pos 10 högt till höger är ingående axel där lamelpaketet är ansluten
Här syns fläkten pos 41 högt till vänster en rätt tung pjäs som om man ska döma av remskivorna ska snurra rätt fort.
Axeln ser ut ungefär så här.
I reservdels listan för maskinen på raden för kraftöveringsaxeln står det under övrig info på walterscheid
alternativet så här. Går det att få ut något av?
Det finns ett alternativ till på axel kallas Py-By. Då ser info texten ut så här.
Det jag funderar på är bla.finns det någon nackdel med kraftigare knutkors .
När jag läser det jag skrivit känns det ganska rörigt, men jag postar det ändå.
Vi börjar här .
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
igelkottar
#13 » 10:36:09, 16-10-2017
Det borde väl gå bra för det finns väl brytpinne som ska lösa i så fall om du kan få den som är till det klenare korset att passa.
/Lillen
igelkottar
63an
#14 » 11:06:26, 16-10-2017
Häng på en fettspruta bakpå traktorn kanske de smörjs oftare :coffee:
63an
jörgen.ottosson
#15 » 17:47:26, 16-10-2017
Göran Ekman skrev:
.... Verkar som om man kan välja knut kors med 8 el 50 timmars smörjning .
Göran i Björnarbo
De olika "valen" är nog så enkelt som att människor i allmänhet för söker alltid hitta det bästa alternativet....men så billigt som möjligt. :idee3: ....och om jag monterar ett billigare knutkors men smörjer oftare, så blir axeln billigare.
När kunden sedan står i butiken och väljer mellan två axlar som har samma "klass" (= passa för det den ska brukas till) så väljer kunden den som är billigare = tillverkaren som väljer 8h smörjning får sälja fler axlar, än den som ska smörjas 50h eller inte alls. ( För att en knut ska hålla för en viss belastning utan extra smörjning så måste man välja en kraftigare knut =mer "marginal" mot max belastning.....för om du närmar dig maxbelstning så blir knuten varm, och fettet rinner ut = knuten blir utan fett, om man inte smörjer......)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Återgå till [Allmänt] Teknik
