Beräkna flöden i rör
28 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera teknik här
Patrik Stenbäck
#16 » 14:37:07, 24-12-2016
om du bara ska ha två olika dimensioner och två pneumatiska ventiler så kan du nog inte få 500, 1000, 2000l/m som du tänkt dig, utan 500, 1500, 2000 l/m om lägsta och högsta värdet styr.
Jag tror du måste veta vad pumpens maxtryck är, för innan rörstrypningen kommer det ju bygga mer tryck än 7 bar, och efter rörstrypningen har du ett mottrycket på 7bar från munstycket och det måste nog med tas med i beräkningen, kanske maxtryck minus 7bar
Tänker jag rätt??? :klia:
Patrik Stenbäck
Maskin: kubota kx 161-3
Patrik Stenbäck
#17 » 14:50:15, 24-12-2016
hittade ett beräkningsprogram, tyvärr var den för olja så den går inte använda, men man knappade in önskat flöde och tryckfall över den korta strypningen så räknades diametern på hålet/strypningen ut.
alltså behöver du veta vad pumpen kan trycka i bar.
måste väl finnas något beräkningsprogram för vatten tycker jag, ska söka lite mer...
Patrik Stenbäck
igelkottar
#18 » 15:12:45, 24-12-2016
Kan detta vara något?
Beräkningsprogram Dysor.xls - Christian Berner AB
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q= ... 9868,d.bGg
/Lillen
igelkottar
Bjørn
#19 » 17:51:52, 24-12-2016
Patrik Stenbäck skrev:om du bara ska ha två olika dimensioner och två pneumatiska ventiler så kan du nog inte få 500, 1000, 2000l/m som du tänkt dig, utan 500, 1500, 2000 l/m om lägsta och högsta värdet styr.
ja jeg tror også at data for pumpen behøvs, hvis ikke er det umulig å beregne fløde ut ifra rørdimensjon. Som du sier så vil pumpen bygge mer trykk ved en mindre rørdiameter og strømningshastigheten øker. Det finnes normalt et trykk/flødesdiagram for de fleste pumper, også brandpumper. En beregning uten å vite noe mer om pumpen blir aldrig eksakt, det er ikke nok at den leverer "tilstrekkelig" Da må man eventuellt prøve seg fram med ulike rørdimensjoner. Trykk og fløde henger direkte sammen i slike system, i en pumpeledning så får man trykkfall som igjen påvirker strømningshastighet og fløde.
Det ble oppgitt at spylemunnstykket var selvjusterende på trykk, men det betinger vel også et visst fløde?
Bjørn
Norge
Maskin: Valmet 705
Valmet 855
Valtra 8950
Åkerman EC230B
Komatsu D65P-6
BV202 NF1
Åsa-Nisse
#20 » 18:00:05, 24-12-2016
Ledningens längd inverkar också på tryckfallet. Är en ledning tillräckligt lång så bromsar den inre friktionen så att inget kommer ut oavsett dimension.
Åsa-Nisse
Skru'are
#21 » 18:36:10, 24-12-2016
Det finns färdiga produkter för räddningstjänster.
Man använder lätt utbytbara eller kompletterande munstycken för att få önskat flöde.
Slidventiler används även för att reglera flödet. De kan ha markerade lägen för olika flöden.
Skräp i vattnet tas bort i filter/silar. Munstycket är mer känsligt. Det finns även renspolningsfunktioner.
Det du "tänkte att det absolut enklaste måste vara..." är inte så enkelt.
Vill du absolut ha siffror på flödet, så finns det ju el på bilen så att du kan ha en flödesmätare där.
(Det du får in i slangen kommer så klart ut också.)
Skru'are
Blockstens trollet
#22 » 22:30:57, 25-12-2016
Jag har API 900 brandpump den ger 14.6 kg/cm2 som besta tryck men kör på tomgång det som lägre tryck då fördelas i fördelnings kranar kopllingar
det som är problem är is i ledningar vatten värms upp i vatten tanker och en annan sak när flödet står still så blir det värme i pump i mindre pumpar om de tar så smälter på fyllnings pluggen plast kom på att det finns nu mer när man kärna borrar om flöde täpps så förstörs borrhuvudet. en flödes koll lämna ej ¤@x. skulle koppla en nöd stäng till nödstopp vid still flöde. då skulle de gå att gå därifrån utan att huvudet totalförstörs.MVH blocktrollet
Team BDH=Bara Det Håller.
Maxwells ekvationer.
Blockstens trollet
ac tc
#23 » 11:11:19, 27-12-2016
Det rätta svaret är att du behöver en flödesmätare och en reglerventil....
- annars så är det väl enklast att sätta in kulventiler som stryps in mot önskat flöde och skifta i inkopplingen med pneumatiska don.
Donen brukar gå att ändläges begränsa så du kan använda samma ventil till styrning och strypning.
- mät flödet mot tid och tankvolym.
Haken med denna lösning är att den ger dålig noggranhet så fort systemet inte ser ut som det gjorde vid injustering.
Det är ett skit att försöka räkna ut flöden i ett system som inte är riktigt enkelt...å det är inte detta. Framförallt så kommer dysan med konstant tryckhållning att ställa till det.
ac tc
Maskin: ford 4000
mattiaz (trådstartaren)
#24 » 11:27:12, 29-12-2016
Det verkar uppenbart krångligare än jag tänkt mig. Kanske enklast att helt enkelt testa fram en lösning och mäta hur lång tid det tar att tömma tanken med olika lösningar. Det är inget exakt flöde som krävs utan bara en möjlighet att sänka flödet vid behov.
mattiaz
ac tc
#25 » 15:42:06, 30-12-2016
Enklast blir en kulventil där du markerat var armen ska stå för att ge tänkta flöden.
- ja allra enklast är väl bara att skruva ner farten på pumpen eller strypa ventilen från den.
ac tc
Maskin: ford 4000
#26 » 10:08:47, 31-12-2016
Nja, eftersom det är inbyggt montage så kommer inte kulventilsvsrianten fungera. Dessutom så brukar halvöppna kulventiler öppna sig helt med dessa flöden/tryck. Har provat. Som lök på laxen så blir det et jädrans oväsen.
Men jag kommer göra en utbytbar rör/slangsträcka så får jag helt enkelt testa fram nåt som funkar.
mattiaz
jörgen.ottosson
#27 » 19:14:32, 31-12-2016
Eftersom det inte finns något pumpdiagram till din pump ( som behövs bla. för beräkningarna....)
...och det inte går att göra så det är justerbart (med kran/lätt utbytbar strypning ed) och trimma in funktionen (utan att veta exakt flöde, efter som det åter igen saknas ett pumpdiagram....) ....och det inte går att mäta tryckfallet (för att läsa av flödet i pumpdiagrammet)
....så är det väldigt svårt att hjälpa dig till en bra lösning.
Då åter står nog bara det du tänkt från början, att skaffa ett långt rör eller slang, med liten diameter och provmontera och se vad som händer, byta till en annan slang och se vad som händer....osv..... (hur detta sedan ska utvärderas, efter som samma data fortfarande saknas är för mig en gåta.... :klia: )
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
ac tc
#28 » 00:22:34, 14-01-2017
Den är så inbyggd att du inte kan få dit en 120 mm lång kulventil men det går bra att få dit strypningar med kopplingar som ska gå att byta?
- jag förstår inte varför dina kulventiler "ställer" om sig, det finns miljoner av kulor som står still inom industrin.
- oväsen i ventiler kan hanteras på många sätt, det finnns kulor med bafflar i, kulsektor ventiler med ljuddämpande trim, sätesventiler med tysta trim..
Brandkåren har ventil teknik från 1800 kallt typ och mycket måttligt med kunskap om sånt här också, tyvärr så är påbyggare och i viss mån systemtillverkare lika efter.
ac tc
Maskin: ford 4000
Återgå till [Allmänt] Teknik
