Gängor
40 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera teknik här
AN (trådstartaren)
#1 » 23:59:07, 15-05-2017
Läste lite i en gammal SKF katalog om gängverktyg, och återigen inser man att det är mycket man inte vet :grin:
Fast jag har stora förhoppningar att få hjälp här.
Ser att de säljer fyra typer av tappar. Förtapp, mellantapp, gradtapp, och full gängformstapp. Kan inte skilja mycket mellan dem då?
Förtapp, mellantapp och gradtapp är vanligast eller?
Men på gängsnitt har man bar en typ, iaf har jag det hemma.
NC, vet jag inte om jag har hört talas om förr, inte vad jag minns i alla fall. Men det är de minsta UNC som benämns NC eller?
Samma verkar gälla för UNF, men där heter de minsta NF.
Cylindriska whitworth är väl BSP, men R, är det en gammal beteckning eller? Cylindriska brukar väl benämnas G? Står R helt enkelt för Rörgänga, då de koniska längre ner på sidan benämns KR, som i Konisk Rörgänga. Men vad heter då koniska BSP nu för tiden?
Vad är det för spec med en muttergängtapp?
Vad är en Pearngängtapp?
Kärndiameter är väl minsta diametern på skruven, och kärnhålsdiameter, diametern på hålet som ska gängas.
Men kolumnen "nummer eller tum", vad betyder den? Numren sjunker med grövre borr?
Varför inverkar stigningen på diametern på kärnhålet? Skjuver det ut material i hålet lite olika, på olika stigningar?
Bultämnesdiameter är väl så enkelt som det mått man bearbetar en stång till som ska gängas med gängsnitt?
Men även här inverkar stigning?
AN
jörgen.ottosson
#2 » 06:06:39, 16-05-2017
Ja BSP hette R förr i sverige nu G
BSPT hette förr KR nu R
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#3 » 07:04:12, 16-05-2017
Jag känner till en verkstadsindustri som arbetar mycket med tumgängor (företaget har i många år, dock inte nu längre, haft amerikanska ägare), där man alltid säger NC istället för UNC och NF istället för UNF, oavsett om det är små "nummerdimensioner" eller större gängor med diametern angiven i tum. Jag misstänker att det är en analogi med att amerikanska rörgängor kallas NPT, NPS, NPSL osv.
#4 » 07:32:04, 16-05-2017
NC och NF är utan u eftersom u innebär Unifierad.
Att en gänga inte är Unifierad innebär att den är Amerikansk.
A NF till skillnad mot U NF och A NC istället för U NC.
Unifieringen var ju för sjuttio år sedan... cirka mellan brittiska withworth och amerikanarna tumgänga efter krigsslutet.
rospigg
#5 » 09:35:58, 16-05-2017
Muttergängtapparna gissar jag används vid tillverkning av just muttrar.
Såg en M6 gängtapp en gång, den var lång och böjd 90 grader, fick förklaringen att tappen sitter och slangrar, färdiga muttrar löpte inuti tappens hållare.
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#6 » 18:12:48, 16-05-2017
En simpel (förenklad) förklaring på din fråga om kärnhålsdiameter är att toleranserna minskar med tätare gängor,
en borr med tre decimaler och spindel med tre decimalers kast.. rent praktiskt får du ett hål, hur stor eller ovalt hålet blir får du se efteråt.
teoretiskt skriver man det så att man kan sikta mot estrellan i skyn men hamna på trädtopparna i Säffle.
Om du jämför W 1/2" med mf 12 så syns skillnaden, det är skillnad på avståndet mellan mf12'ans nominella yttre diameter och "botten" på gängan, dvs, fingänga är alltid större kärna än "standard" på baksidan på skjutmåttet har du en trevlig tabell...
nimbus
#7 » 18:55:38, 16-05-2017
Förtapp,mellantapp osv körde man med förr då man gjorde gängorna i steg, numera kör man med en tapp.
Trodde dessa var utdöda sen länge men swedol säljer faktiskt dessa fortfarande
Originalets URL: http://www.swedol.se/media/catalog/product/cache/1/image/650x650/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/0/1000913.jpg
kan inte se vad man skall ha dessa till..
nimbus
igelkottar
#8 » 19:30:36, 16-05-2017
Om det är dåliga gängor i början brukar jag köra med dem först för att få styrning.
Har funkat hittills, men rätt eller fel? :vissla:
/Lillen
igelkottar
#9 » 19:51:21, 16-05-2017
Lägre moment är poängen, finns även med varannan gänga, allt för att få lägre moment, två decimaler på hålet för att det ska vara inom tolerans, om ni har provat att göra ett mått-noggrant hål i seriösare material... då vill man ha lägre moment :)
igelkottar
#10 » 20:03:40, 16-05-2017
Ok, där lärde man sig lite ytterligare om gängans värld. :grin: :thumme:
/Lillen
igelkottar
63an
#11 » 20:15:57, 16-05-2017
Generationsproblem är det å inget annat Förtapp används alltid! Säj att man måste gänga stopp i en axel, då kommer sista tappen till användning för de ska vara gäng till botten typ. ska man gänga plattjärnshål räcker de bra med förtapp den drar man bara igenom! Försök nån enda ggn att tänka längre än näsan når :huh:
63an
#12 » 20:23:58, 16-05-2017
Jag håller med 63an igen. Försök att få en rak gänga med att börja handgänga med en gradtapp. :vissla: Gradtappen använder man vid bottenhål.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
nimbus
#13 » 20:42:34, 16-05-2017
63an skrev:Generationsproblem är det å inget annat Förtapp används alltid! Säj att man måste gänga stopp i en axel, då kommer sista tappen till användning för de ska vara gäng till botten typ. ska man gänga plattjärnshål räcker de bra med förtapp den drar man bara igenom! Försök nån enda ggn att tänka längre än näsan når :huh:
Generationsproblem kan jag hålla med om.. :skratta3: Pröva du med en modern belagd spiraltapp ska du få se att du inte vill använda något annat sen, håller 10ggr längre och det blir gängor till botten. Spånorna kommer upp ur hålet istället för tvärtom
nimbus
63an
#14 » 20:52:30, 16-05-2017
Jag vill bara poängtera att de finns en anledning till att massor av verkstadsrekvisita ser ur som de gör fortfarande men småglin vet ju alltid bäst eller hur :djaevul:
63an
Micke Härnta
#15 » 20:57:21, 16-05-2017
63an skrev:Jag vill bara poängtera att de finns en anledning till att massor av verkstadsrekvisita ser ur som de gör fortfarande men småglin vet ju alltid bäst eller hur :djaevul:
Ja seniorerna har ALLTID rätt & utveckling har aldrig hänt, du sitter & sänder dina inlägg via Morse??......
Micke Härnta
Återgå till [Allmänt] Teknik
