Gängor
40 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera teknik här
ac tc
#16 » 11:05:03, 18-05-2017
Hejja 63án...
ac tc
Maskin: ford 4000
#17 » 11:29:49, 18-05-2017
Är de där "muttergängtapparna" gängpressande/formande, eller är de skärande som "normala" gängtappar?
Framtiden var bättre förr..
Gossebear
#18 » 13:38:45, 18-05-2017
Hm.. dra en M24 eller m30 utan två / eller tre tappar / i steg är inte så väldans roligt inte ens med stora svängjärnet.
Frågar man så lär man sig.
Gossebear
Maskin: XC70 D5,-16 justerad till 275 hk.
Fronuis TPLS500, Esab 2000i, Kemppi 2200
Fräs XZ45 Svarv Örn,
Och en satans massa andra saker.
AN (trådstartaren)
#19 » 23:04:10, 18-05-2017
Tack för alla svar. Vi kom väl kanske lite från ämnet :grin:
Men ny fråga då.
Dessa fyrkantiga snitt, är det bara nån äldre standard, eller är det något ammat speciellt med dem? Var får man tag i svängjärn?
Den andra tappen på bilden, vad är det. Ser ju ut som en obearbetad gängtapp. Den är märkt 4,6. Är det nåt man drar ner i hålet innan gängning?
W 7/32 och M5,5 men den måste ju vara väldigt ovanlig
Turbodiesel skrev:Är de där "muttergängtapparna" gängpressande/formande, eller är de skärande som "normala" gängtappar?
Ingen aning faktiskt, såg dem bara på bild i boken.
AN
danne mähl
#20 » 23:25:28, 18-05-2017
Det finns seriegängtappar också
Dom använd i steg ocg den sista för att få det rätt på slutet medan den första ska bana vägen för den andra osv
lättare att få styrningen rätt
Tex
http://shop.otdtools.se/handgangtappsat ... el/33965-0
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
#21 » 06:44:55, 19-05-2017
Fyrkantiga gängsnitt är äldre standard, jag har sett många sådana i gamla verkstäder och jag tror de finns med i en Lunakatalog från 1971.
Den där "ogängade" gängtappen, vad har den för ytterdiameter? Har den en skarp egg på någon sida av det längsgående spåret så den skulle kunna gå att använda som brotsch? Eller kan det vara ett verktyg för att rensa spån ur ett bottenhål?
Bengt Erik Eriksson
#22 » 07:10:04, 19-05-2017
Ang borr/nr så är det så att jänkarna anger borren med ett "gauge" nr istället för en knölig fraktion som 11/32 som är tumsystemets egentliga system.( De har ju även decimaltum men det blir ju ändå knöligt)
Ang kärndiameter vs stigning: tänk dig att gängan från periferin ser ut som en perfekt zickzacklinje.
Minskar du avståndet mellan topparna måste du oundvikligen minska även höjden för att behålla vinklarna
Dvs då ökar även kärndiametern efterom det är ytsian som sätter dimmensionen. Detta är ju en stor del i fördelen med fingänga. Större kärna ger större tvärsnitt som klarar större dragkraft.
Finns ju fö redan en stor tråd om detta som heter något i stil med "gängans historia och tabeller"
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
ja-bond77
#23 » 07:13:19, 19-05-2017
... som dessutom är klistrad högst upp i denna forumavdelning.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
63an
#24 » 07:30:22, 19-05-2017
Svängjärnsbackarna är massor gamla, fördel att man kunde köra i maskin när de var bråttom eller ackords tillverkning körde själv en dylik maskin maskin å gängade flera tusen handsmidda bult så in till verkarn å begärde pris å det blev ett av de bästa ackorden jag tagit. Var 16 år då! Den där andra prylen känner jag igen men aldrig tänkt på vad den ska vara till men de är den tunnare delen som används mot...
63an
Födelsedag
PeterA
#25 » 08:55:01, 19-05-2017
Den "obearbetade gängtappen" ser ut som ett tegelborr för mig... Den koniska änden sätts i en hållare och så slår man med hammare.
PeterA
Maskin: BM Boxer 350
MF50B
Gossebear
#26 » 09:03:15, 19-05-2017
Det du benämner som ogängad tapp är ett gammalt slagborr Tegel/betong borr som man satte i en hållare där av den koniska fattningen (liknande MK-1)
Har en hel hög sådan från 1 mm till 12 mm liggandes. Bra när man skall slå ut brytbult eller krafsa ur hål.
Gossebear
63an
#27 » 09:03:45, 19-05-2017
Gissar att du är nära sanningen där :vissla:
63an
Födelsedag
Rubert
#28 » 09:22:12, 19-05-2017
Är det inte vad kallas Rawpluggsborr ni pratar om. Hade börjat gå ur tiden när jag var springpojke på en elfirma 1961.
Rubert
Toost
#29 » 10:42:25, 19-05-2017
Den ogängade tappen är en "manuell hammarborr", från tiden innan borrhammare och slagborrar blev var mans egendom.
Man knackar med hammare samtidigt som man vrider med handen.
Toost
rospigg
#30 » 17:58:07, 19-05-2017
Håller med folk ovan, det är en betongborr för plugg.
Sätt den i avsedd hållare, rotera och knacka med hammare.
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Återgå till [Allmänt] Teknik
