Gängor
40 inlägg • Sida 3 av 3
Diskutera teknik här
Toost
#31 » 22:25:30, 19-05-2017
Jag blev nyfiken på det där "muttergängtapp" . Har aldrig hört den benämningen. google sviker inte, även om det krävdes att jag råkade söka på Turbos ""muttergängtapparna" för att få den träff jag hoppats på:
http://runeberg.org/karlebo/1936/0150.html
en MutterG.T. är alltså en gängtapp med extra lång startfas.
Söker man på "muttergängtapp" finns de "överallt" , bla hos Luna,
där även de fyrkantiga gängsnitten finns :
http://www.luna.se/artiklar/?lang=SE_SW ... A4ngbackar
där kallas de "Gängbackar" och inte för "Gängsnitt".
så har man lärt sig nåt nytt igen.
frågan är bara om man kommer ha nån nytta av den kunskapen :-)
Toost
AN (trådstartaren)
#32 » 00:01:13, 23-05-2017
Tack för alla svar.
Sådant där tegelborr/slagborr har jag aldrig ägt förr iaf :smile:
Det låg bland lite gänggrejor jag köpte på auktion, så därför trodde jag det hade med gängning att göra.
AN
#33 » 17:28:20, 23-05-2017
kul skiss dock så finns det fel här också.
AN (trådstartaren)
#34 » 16:56:02, 20-02-2018
Withworth och UNC verkar ha samma stigning, så hur kan man skilja dem åt? Är väl olika vinkel på gängorna men det är ju svårt att se på ett gängsnitt eller mutter. Är väl inte så lätt på en skruv heller?
Funderar lite då jag tittar igenom lite gamla gängverktyg, och på några snitt står det enbart tex 1/4.
Tapparna verkar däremot vara märkta W eller UNC.
Har även en skruv som är lite rostig i gängorna från min gräsklippare, som jag inte riktigt kan bestämma. Tänkte fräscha upp den. Trodde det var UNC, men verkar nästan passa bättre mot Withwort.
AN
jörgen.ottosson
#35 » 17:59:14, 20-02-2018
w och UNC har samma stigning för utom 1/2" och de passar oftast i varandra.....(pga ovan nämda spel/"glapp")
(ibland kan man se att W-gäng har rundad profil (gäng topp/botten) medans UNF-/M-gäng är lite "kantigare" )
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
AN (trådstartaren)
#36 » 23:17:26, 20-02-2018
Men en UNC skruv går då kanske tyngre i en W bult än tvärt om?
Skruven jag funderade på passar bättre i det omärkta 1/4 snittet än i 1/4 UNC snittet.
Samt att en UNC bult jag har är glappare i det omärkta snittet.
Rörde jag bort mej nu :grin:
Skulle det kuna vara en withwort bult till bromsarna, på Husqvarna klipparen. Bromsarna sitter på en Peerlees växellåda. Peerless är väl amerikanskt och borde ha UNC?
AN
#37 » 02:03:09, 21-02-2018
Främsta skillnaden mellan W och UNC är toppvinkeln. W har 55 grader medan UNC och M har 60 grader.
Toleranserna kan vara så grova på W och UNC-skruvar att det inte är ovanligt att en W och en UNC passar bättre ihop än vad två UNC med olyckliga toleranser passar ihop med varandra.
W är det ingen större risk att man råkar ut för på prylar tillverkade efter ca 1960. Och på saker gjorda efter kriget är det i stort sett bara om de är engelska som det kan förekomma W.
När det gäller fingängor kan man råka ut för både UNF och BSF. UNF är vanligast och amerikansk, BSF mer sällsynt och engelsk. De har som regel olika gängstigning, BSF brukar vara något grövre, så de passar inte ihop med varandra.
Vissa UNF är så lika metriska M-gängor att de faktiskt passar ihop någotsånär - toleransområdena överlappar varandra.
Galne
#38 » 08:03:46, 21-02-2018
Du skruvar åkgräsklippare, alltså amerikanskt, så allt bör va unc/f på den.
Glad maskinist!
Galne
Maskin: BM 320 Buster, Grålle,
MTD1236, Klippo Excellent,
Husqvarna 242XPG 550XPG 345FR, Stiga SB40, Stihl FS38 BR700
rospigg
#39 » 22:18:37, 10-03-2020
Jag snubblade över en diger lista med gängstandarder.
Väl så passande i den här tråden. Vassego:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... Va9aTvioZP
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Janson1
#40 » 23:39:29, 10-03-2020
Skall väl nämna att den här fyrkantiga gängbacken hör ihop med en gängklopa som har styrning för axeln som skall gängas. Detta innebär att man alltid lyckas gänga rakt hela vägen. Att lyckas gänga en längre bit på en axel utan styrning är nästan dömt att misslyckas. Så jag kan verkligen rekommendera den fyrkantiga gängbacken och dess kompisar i alla möjliga gängor (jag har ett tiotal olika själv) ihop med dess original gängklopa.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Återgå till [Allmänt] Teknik
