12V kylväska, kylväska, 220V kylväska, Biltema, 49-513
26 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera teknik här
QV_
#16 » 22:04:39, 07-06-2017
Jag tycker att denna kylväska är tillräckligt anpassad för ett baksäte eller skuff.
Den har varit med många turer i baksätet. Tar förvisso upp 2 platser om man bara ställer in den men vrider man den 90 grader och sätter den i mittenplatsen så tar den "bara" upp en plats.
Billig = Nej
Kyler pilsner till valfri temp, Alltid och lätt
När vi syltar och saftar hemma så "förfryser" vi i den. Tar lite tid men -18 fryser den till.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
dc_lindberg (trådstartaren)
#17 » 23:19:54, 07-06-2017
igelkottar skrev:Vad har Feltema svarat? :coffee:
Lugn. De har bara haft idag på sig. Igår var det den påhittade nationaldagen, dagen som ursäktar supande och ... för kreti o pleti.
"Felet" är helt klart den där sladden med ett bi-metallmotstånd.
Lögn i het plats å få ned tempen, eftersom ju kallare det blir desto långsammare snurrar fläktarna...
Får prova med att helt sonika dra sladden genom locket i knöckla ihop den på/vid kretskortet; värmen på ovansidan bör hålla anslutningen optimal. För, så fort man tar i skruvöglan (tillför värme till den) så ökar fläktarna hastigheten direkt...
Flyttade tappen från att hänga löst inne i kylboxen o stoppade den i/mot kylfläns => därav den lägre tempen.
Som synes så -går- elementet ned i +7.5'C trots att fläktarna avtagit kraftfullt i hastighet => finns en viss potential i alla fall att få en väska som kanske kan ge en "sval" funktion :-)
Oavsett... det är inte ok att det tar -såååå- lång tid att komma ned mot +10'C... -det- måste kunna gå att påskynda!...
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#18 » 08:19:35, 08-06-2017
Matchen går vidare.
Är detta halvlek, eller är matchen över?!...
Maskin 1 : :hurra:
Man 0 : :aaargh:
Publiken $ : :coffee: :popscorn:
Väskan fick stå på över natten, med sladden omplacerad från undersidan av locket till översidan av locket, och för säkerhets skull "in pulad" under det övre kylelementet (det som blir varmt när kyla inne i boxen eftersträvas).
Åtgärden ledde till att fläktarna har gått på fullvarv hela tiden, dvs ingen varvtals sänkning ss innan.
Resultat:
Från 17'C till 8.5'C. :thumme:
Visst är det en -påtaglig- förbättring, men... väskan nådd inte ned till funktionell nivå av "-kyl-väska"... den nådde bara ned till "-sval-väska"...
Självklart så kommer man att få något bättre värden om man driver en med 14-15V istället för 11.5-12V, men att den skulle nå ned under +6*C ser jag nu som en orimlig förväntan.
Betyget blir: :red_card:
Produkten lämpar sig inte för transport av kylvaror i form av mat och dryck, än mindre så förvaring av kylvaror ss mat och dryck.
:big_eyes: ... :red_card:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
andersson.t.henr
#19 » 08:25:58, 08-06-2017
Jag smetade på kylpasta på elementet på husvagnskylen gjorde skillnad på ety par grader
andersson.t.henr
QV_
#20 » 08:31:06, 08-06-2017
Fördelen med "riktig" kylväska tycker jag uppstår vid våra tältningar. Vid avresa plockar man ut maten ur kylskåpet och fortsätter "leva" som vanligt fast i tält. Man köper det som behövs under resans gång och när man kommer hem så plockar man tillbaka in i kylskåpet.
Innan så köptes det i mindre doser och slängdes eftersom det vart dåligt i dessa eländiga "kylväskor"
Instegspriset är högt, för de kostar som stora kylskåp men funktionen är kalas.
https://www.indelwebastomarine.com/us/p ... vel-boxes/
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#21 » 08:44:11, 08-06-2017
Kylväska är ju att betrakta som en nödlösning QV, men även en nödlösning måste ju fungera tillfredställande, o -dit- kom inte Biltemas "kyl"-väska...
Att låta en väska för 4-6 000kr stå ute i bilen/bussen känns inte riktigt sunt... bor ju intill "reservaten" (med det inkl alla de olika formerna av "getton" som staten skapat)...en vanlig "kyl"-väska betingar inget "lånevärde", men en riktig kan locka till oönskat aktivitet... gäller även när man parkerar på stormarknaderna asfaltsplaner (där låneaktioner är förekommande i ökande grad)...
En väska som når ned till 4-6'C på 30-60min är ok för transport av kylvaror hem från butiken, och som nödlösning i köket om man inte orkar/hinner ta hand om allt samma dag (kylskåpet har förmågan att vara bli överfullt innan det som skall frysas in har hunnit bearbetats för infrysning...).
Saker som inte når upp till minsta rimliga förväntade funktionskrav (om än en nödlösning) är inte uppskattade!
Du förstår säkert att jag redan börjat planera investering oavsett omgivningsfaktorerna ;-)
Måste ju kunna lita på att maten inte förgås... o dålig mat har man inte tid med konsekvenserna av...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
63an
#22 » 08:49:34, 08-06-2017
Nu grymtar grisarna när de hör hur den gamle galten lider! :cool:
63an
#23 » 09:01:57, 08-06-2017
Biltema har just svarat.
:thummar: :shake_hands:
Tråden här kommer att ha intern effekt på Biltema. Informationen har lämnats vidare inom Biltema, vilket innebär att de kommer att se till kritiken och överväga hur de skall hantera den uppkomna situationen. Jag hoppas på att Biltema tar till sig trådens ros och ris och väljer att se sig om efter en produkt som bättre motsvarar det man kan förvänta sig av en -kyl-väska, dvs 4-6'C på 30-60min, och sedan kunna stå där timme efter timme o tugga på med "rätt" temperatur. Det är ju enkel teknologi, om än något lite dyrare än de -snik- lösningar som de billiga "kyl"-väskorna är konstruerade med (man får lägga till ett par "termostater" och montera rätt storlek på kylelementen); och kanske, ev., möjligen, får man hoppas på att Biltema hittar en tillverkare av riktiga 12V's kylskåp som kan bli ett alternativ till de redan etablerade men med en för kunden trevligare prislapp?
Vore det inte möjligt att få fram kylskåp för 1500-2000 jmf med konkurrenternas för 4000-6000 genom avkall på en del "onödiga" detaljer ?
:klia:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#24 » 19:37:32, 11-06-2017
Har kontrollerat en till av mina kylväskor:
dc_lindberg @ [Allmänt] 12V kylväska, kylväska, 220V kylväska, Waves, RE-101480
...överraskande nog så fick den, också :red_card: va' konstigt!... :popscorn: :lmao:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Towil
#25 » 21:52:05, 11-06-2017
Kollade i manualen till boxen.
Kylkapacitet: . . Max 11–15 °C under omgivningstemperaturen
Det är en vinterbox du köpt. :grin:
Towil
#26 » 00:29:51, 12-06-2017
:skratta3:
:snow:
:lmao:
Du har så rätt Towil :thummar:
Har redan valt att lämna dessa "kyl"-väskor vidare till andra som kanske finner utmaning i att söka få dem att fungera hjälpligt.
Får krypa till investeringskorset o skaffa -riktig- kylväska, för de här skräpen är helt enkelt för farliga (hälsomässigt) att använda för det jag behöver dem till; att transportera och förvara kylvaror/livsmedel i/med.
Lite synd att ingen av alla dem jag haft kontakt med genom åren själva mätt temperaturen i sin väskor...då hade jag sluppit göra detta fynd nu o de facto fått en god förklaring på en del kött som jag inte hade tid att ta tag i på ett par-tre dagar (händer då o då)...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Återgå till [Allmänt] Teknik
