Elstart till en gammal två-cylindrig dieselmotor.
34 inlägg • Sida 3 av 3
Diskutera teknik här
Toost
#31 » 09:23:53, 03-07-2017
I detta fall behöver vi inte blanda in Pi.
Omkretsen är ju Pi x D , och eftersom det är det för båda hjulen så kan Pi uteslutas. Utväxlingen är alltså Lilla diametern /Stora diametern = 100/500 = 1/5
Toost
v702 (trådstartaren)
#32 » 22:55:06, 06-07-2017
Har haft hem och rengjort förgasaren som flödade över sist. Innan förgasaren monterades tog jag bort luckan bakom, där finns ventilerna och där skulle enl manualen finnas en sil på oljeröret. Fanns ingen sil, får kolla upp det här med smörjningen mer.
Monterade förgasaren och kallade in elektrikern som monterade väggskåp med fasgrejs samt en dosa med nödstopp, on/off som vi drog fast på motorn. Nu kan startaren starta motorn och sätta an den mot svänghjulet och har vä hand fri för choke och annat.
Otroligt skönt att kunna starta utan risk för skada och utmattning.
När motorn startade var det mycket smällar och gnistror, lite skruvande och tändinställning så gick den strax dom en klocka.
Nu ska avgasröret fixas, ett oljebyte till och en körning med tröskverksremmen på så man får kolla upp arbetstemperaturen vid belastning.
Jo det finns film men min sökning på siten gav inget svar hur jag laddar upp den. Tuben, njaeeäää.
Ventiler och ingen sil.
Ibland vill man bara vara pensionär, men hur ska man hinna det?
v702
#33 » 22:00:27, 17-07-2017
Fixat det som låg i pipelinen, bytt olja för femte gången. Flyter lättare men är ännu ganska svart. Motorn går dock mycket lättare och startmotorn fungerar otroligt bra. Pratat med Göta motor och beställt det som de hade kvar av packningar.
Idag var det skogens dag i Flur'n och många tittade in i ladan och ville lyssna och se på H8'an när den drev tröskverket. Startade varje gång som en klocka, ska dock ha en inställning för tändning och gas vid start och en lite annorlunda när den väl startat. Blev ganska många starter då det var mycket välbesökt, åskväder och regn till trots.
Någon här som har koll på hur remmar ska dras på en tröska från Olsson & Fahlin i Arbrå?
v702
#34 » 22:03:24, 17-07-2017
Hur länge har du kört motorn mellan oljebytena? Försök gärna låta den gå åtminstone någon timme i sträck med hög oljetemperatur (80-100 °C), så att oljans sotlösande tillsatser får en chans att göra nytta innan du byter den.
Återgå till [Allmänt] Teknik
