3-vägs värmeventil
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera teknik här
s.machnow (trådstartaren)
#1 » 13:52:38, 05-07-2017
Hej,
Jag letar efter en vajerstyrd 3-vägs värmeventil, samma funktion som shunten på ett hus men mindre och smidigare samt som sagt vajerstyrd.
Är det någon som har tips på ex vilken bil detta kan sitta på? har letat snart överallt men inte så lätt att hitta.
Antingen är dom vaccumstyrda eller elektriska.
Den enligt bilden vore perfekt. om den var 3-vägs, alltså ha en bypass
Tack på förhand!
Stefan
s.machnow
Maskin: Nuffield 342
63an
#2 » 14:20:03, 05-07-2017
Nu blir jag nyfiken på vad du tänker göra med den? Ska du köra cirk.pump också? Gissar först båtkupe, båtmotorkylning? :idee3:
63an
#3 » 14:27:48, 05-07-2017
Nära, det är till husvagnen, varmvattenberedaren har inbyggd "shunt" ett reglage för vinter resp sommar, om man vill att vattnet ska cirkulera i varmvattenberedare för varmvatten utan att husvagnen förvandlas till en bastu så vrider man till sommarläge, i andra läget så cirkulerar vattnet både i värmeslingan och i beredaren.
Nu har detta vred rostat ihop, beredaren har utgått ur sortimentet. Man kan däremot köpa en annan beredartyp och ett ombyggnadskit för 3900:- + 1300 för kittet, jag tänkte gena lite och flytta ut vreded utanför den befintliga beredaren, hittar jag inget passande vred så blir det en vanlig shunt.
s.machnow
#4 » 16:07:40, 05-07-2017
En sån där trevägskran sitter på någon VW eller Audi från slutet av 70-talet, vet dock ej vilken modell. När jag kollar hos piratdelsnasare hittar jag vid en första anblick bara tvåvägskranar.
Norpan
#5 » 16:18:48, 05-07-2017
Skulle det inte kunna funka med en:
https://www.rinkabyror.se/artikel/esbe- ... metall-15/
och några:
https://www.rinkabyror.se/artikel/slang ... r-x-12-mm/
Eller vilken dimension du nu behöver.
Norpan
#6 » 16:27:17, 05-07-2017
Torbjörn: Jag hade också för mig det, monterade hängande på slangen bara, men nu hittar jag dem inte.
Norpan: Exakt sådan blir det om jag inte kan hitta något annat lite smidigare.
s.machnow
Återgå till [Allmänt] Teknik
Användare som besöker denna kategori: S-A och 1 gäst
