Motionscykelpedal
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera teknik här
dc_lindberg (trådstartaren)
#1 » 19:22:23, 16-07-2017
...å var lägger man nu den här tråden då?...
Fick en fråga?
"Kan du hjälpa mig laga min motionscykel?"
...vad felet är?
Hm... prova med rensade gängor på vänster sida, och utsliten pedalaxel på höger sida... Höger pedal sitter på plats, men... medans vänster pedal inte alls går att montera pga att gängor saknas... hm!... vilket förvisso är också problemet med höger, eftersom den inte dragits in helt och stumt så dem har "svarvat" bort de gängorna...
Så här ser i vart fall pedalaxeln ut:
Motionscykeln är en sådan där med skalmar som är fästade med ett parallell stag till tramporna (därav bussningen med kragen).
Ägaren har varit till butiken som sålde cykeln och runt till en massa andra butiker med, och fått svaret:
"går inte att fixa"
...öh... vaddå "går inte" ?!
Nu har jag ingen svarv, så jag kan inte tillverka nya axlar, men det kvittar. Nu ska problemet lösas - att få dit 2st trampor, som sitter stadigt, och att länkarmen till skalmarna skall också fästas och vara följsamma!
...ingen som råka ha ett par, höger och vänster, trampor liggandes kvar efter ha kasserat/slaktat/skrotat liknande motionscykel? :-)
Modellen av motionscykel såldes på 90-talet av Jula, Coop Forum, m.fl.
https://www.trojanfitness.com.au/
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#2 » 19:44:12, 16-07-2017
Första gången jag hör talas om en utsliten motionscykel. ..
#3 » 20:27:10, 16-07-2017
MP - jag mä' ! :uupps:
Gissa om jag tappade hakan så att säga.
:photograph:
Så här ser upphängningen ut på min fars, som är lika dan, kanske rent av samma tillverkare/märke (glömde kolla när jag inspekterade ägarens):
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Blommas
#4 » 20:32:51, 16-07-2017
Kan du inte bara ta ett gängsnitt och göra nya gängor?
Blommas
63an
#5 » 20:39:44, 16-07-2017
Ge den en punktning med handväskan motsvarar ungefär värdet på cykeln :thumme:
63an
#6 » 20:52:08, 16-07-2017
63an... det ligger en annons, från privatperson, på nätet...
http://www.ibuywesell.com/sv_SE/item/Mo ... inge/10936
Motionscykel Trojan Sport
Motionscykel Trojan Sport 3000
Programerbar träningsdator ingår med
TIME
SPEED
DISTANCE
CALORIES
Bruksanvisning medföljer
Plats: Blekinge
Skick: Begagnad
06.04.2017
Pris Kr 3600.00
Va'?! - för en sån där?!...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#7 » 20:55:27, 16-07-2017
Pedal tappen:
42mm lång
12mm i diameter
Jap Blommas. Det var min första tanke... innan jag såg den högra pedalen (som jag inte har med mig hem). Bara den gängade änden för "låsmuttern" finns kvar... resten är "ned svarvad" till ca 8mm's stång... så den trampan måste också bytas...
Hade jag svarv så var det här en "smal sak" - man får givetvis välja andra gängor än original då, men nu har jag ingen svarv å det är en tjänst som jag bjuder på (så det får ju inte bli för dyrt heller...)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Blommas
#8 » 21:09:18, 16-07-2017
Har du inget lämpligt rör som du kan bussa om med och sen fästa med en svetsloppa?
Blommas
#9 » 22:32:18, 16-07-2017
Blommas - å vad jag önskar jag kunde fixa allt sånt här själv :-)
Ditt förslag är klockrent. http://www.autorepmek.com gjorde precis exakt det, sist jag var hos'en, med en axeltapp som var för sliten. Svarvade ned. Bussade om. Slipade till. Perfekt!
Jag har skrivit till den australienska tillverkaren. Får se vad de svarar.
Funderat på hur att lösa knuten om de inte kan.
- min idé:
En ny bussning. Pedaler har jag till trampcyklar - de duger, om inget bättre slinker min väg.
Bussningen bör vara något längre så att man kan borra hål o gänga i den för trampan, med en krake för länkarmen. På andra sidan får man ha en genomgående tapp (strunta i eller gänga om gängorna i pedal-armen; och som originalet, en låsmutter på andra sidan pedalarmen (men då med x2 antal gängor jmf med originalets.
Det -bör- hålla, och är enkelt att serva.
- för att göra det så behövs...en svarv... gängtappar och gängsnitt kan jag kosta på mig (alltid bra att ha för framtida projekt).
...kanske skulle köpa en Jula-svarv i alla fall... å se'n svära resten av livet över vilken j.* dynga de säljer?... :coffee:
Eller så (= smart) ber man någon svarva till de adaptrar/bussningar som behövs, givetvis mot överdådigt generös ersättning :idee:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Återgå till [Allmänt] Teknik
