Backslag på kraftöverföringsaxel?
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera teknik här
Kungsis (trådstartaren)
#1 » 00:19:26, 29-07-2017
Kan inget om båtar mera än att jag fascinerats av just backslagen. De är små, smidiga, lättillgängliga, billiga och man bara drar i en spak för att växla mellan fri/fram/back. Så hur skulle det funka att montera en sådan på ett kraftuttag på traktorn? Ska kanske bygga en grej framöver och skulle gärna vilja slippa hoppa upp och ned i traktorhytten, samtidigt som en backväxel kunde vara bra.
Med vänlig hälsning
Kungsis
Kungsis
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
Janson1
#2 » 22:16:21, 31-07-2017
Ja, jag tror det skulle funka om ingående axeln går åt rätt håll, annars funkar nog inte backslaget alls... Men ett kraftuttag går ganska sakta med ett enormt vridmoment så det vill till att backslaget inte pajar, den kan bli svårväxlad också om det ligger lite belastning på den hela tiden.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
bonnen513
#3 » 22:28:30, 31-07-2017
hur funkar ett sådant?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Janson1
#4 » 22:37:59, 31-07-2017
Svårt att bara förklara men ingående axeln driver två drev som sitter på utgående axeln, det ena drevet går i högervarv och det andra i vänstervarv. I mitten sitter utgående axeln som har spiralsplines. På splinsen sitter en konisk medbringare som man med växelspaken tvingar mot det ena eller andra drevet. Medbringarens kona passar mot en motsvarande kona i drevet. Spiralsplinesen gör att det låser hårdare vid belastning, växeln är i... För att lägga ur/backa måste man ta bort belastningen, på en båt drar man av gasen och propellern frihjular lite så det är lätt att tvångsflytta medbringaren till friläge eller back och vice versa.
Är detta överhuvudtaget förståeligt?
Janson1
#5 » 23:26:42, 01-08-2017
Tack för förklaringen. Får fundera lite på hur jag ska göra. Jag har planer på att bygga en traktorprocessor och ev. driva matarhjulen med kraftöverföringsaxeln. Det är ju lite levande energi i trädet när det förflyttas, så om man slår av gasen kanske det räcker för att kunna frikoppla :???:
Med vänlig hälsning
Kungsis
Kungsis
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
Bygert
#6 » 23:48:46, 01-08-2017
På t ex en gammal BM 650 kan man lägga i drivhjulsberoende kraftuttag och hög/låg i neutral. Den vägen kan man backa ut ett stopp. Inget som brukar finns på modernare traktorer och eftersom man måste vara i hytten och lägga om spakar inget för frekvent användning.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
ja-bond77
#7 » 05:50:05, 02-08-2017
Tänkte du inte ha någon koppling till matarrullarnas drift då? :uupps: Det kommer aldrig att funka, det är ju höga moment att starta upp dessa rullar och med tanke på vad man måste "såga" av o an med dessa för att ta sig igenom nån vresig björk behövs det nog hydraulik skulle jag tro.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#8 » 23:08:12, 02-08-2017
ja-bond77 skrev:Tänkte du inte ha någon koppling till matarrullarnas drift då? :uupps: Det kommer aldrig att funka, det är ju höga moment att starta upp dessa rullar och med tanke på vad man måste "såga" av o an med dessa för att ta sig igenom nån vresig björk behövs det nog hydraulik skulle jag tro.
Du kanske har rätt, tyvärr. Tänkte att jag kunde utnyttja traktorns kraft mera effektivt med kraftöverföringsaxel i stället för hydraulik. Till saken hör väl att jag inte tänkte bygga någon processor som tar stora träd, utan kanske max 20cm och jag gillar min BM Victor, som tyvärr inte har något vidare flöde i hydrauliken. Har även funderat på att använda någon bilväxellåda och koppling, men inte kunnat klura ut hur jag skulle få till kopplingen.
Med vänlig hälsning
Kungsis
Kungsis
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
ja-bond77
#9 » 06:54:50, 03-08-2017
Stegmatare är nog en vettigare lösning då. Mindre effektbehov än matarrullar och matningshastigheten inverkar inte på kvistningsresultatet. Men jag vet inte om en Victor har tillräcklig effekt för en sågmotor... :klia: Kanske med en smalare kedja än riktiga processorkedjor... Att bygga en avverkningsprocessor helt utan hydraulik låter som en rejäl utmaning... :uupps: :buga: Kanske blir nån PTO-pump ändå?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Burträskarn
#10 » 10:28:04, 06-08-2017
Vimek har tillverkat en traktorprocessor med mekanisk drivning av matarrullarna. Tyvärr har jag inte koll på hur de manövrerades...
Antingen har du en växellåda med kopplingar så att du kan starta, stoppa och backa rullarna. En ombyggd automatlåda kanske skulle kunna funka...?
Eller så manövrerar du rullarna, men då kan du knappast backa. Å andra sidan kanske det är ett litet problem om det är en maskin för gallringsvirke du tänkt bygga...
I vilket fall tycker jag och alla andra att du ska se till att kameran är fulladdad!
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
Återgå till [Allmänt] Teknik
