12V kylväska, kylväska, A.I.&E., GSA-006C-CWT
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera teknik här
dc_lindberg (trådstartaren)
#1 » 10:11:09, 13-08-2017
Hittade en till kylväska i mina gömmor.
Den hade ställts undan pga att bär-/lyfthantaget är för klent konstruerat (å nu vet jag inte var bygeln gått o gömt sig...).
Av alla väskor jag testat hittils (4st), så visade sig denna ha en lite överraskning - den nådde ned UNDER +8'C :-)
Notera att på etiketten står det 12-24V.
Jag har inte undersökt hur detta är tänkt att fungera, eftersom jag inte har en strömställare för att välja 12 eller 24 volt på boxen...
OBS!
- den integrerade termometern visar ca 2'C lägre temp än den lösa digitala termometern. Tror den som sitter i väskan visar fel, men det -kan- vara tvärt om...
Fråga:
- varför klarade denna box av att sänka till under +8'C då ingen av de andra klarade det?
Funderingar:
- effekten finns inte angiven. Kanske är den högre än de andras 60W?
- notera "spoilern" i locket. Kan det vara skälet? En så enkel lösning?
INGEN fara - jag har redan "skrotat" denna form av "kyl-väskor" från mitt "bra att ha förråd".
Fortsätter enbart min lilla "studie" av dem jag samlat på mig under åren. De fyra föregående har jag redan gett bort och den som fick dem lyckades sälja dem inom 24 timmar. Hoppas de nya ägarna är nöjda med vad de köpt :-)
Jag skall investera i en -riktig- kyl 12V's kyl!
Är skyldiga er alla stort tack för edert engagemang och rådgivande
:shake_hands: :buga:
Åter till dessa häringa skräpväskor.
Just den här väskan visar en sådan potential att det vore kul att lägga lite tid på den för å se om man kan få ut ett par-tre grader till och korta temp-sänkningstiden i den; bara för sakens/skojs skull ;-)
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#2 » 09:02:58, 04-09-2017
Uppdatering: 2017-09-04
...den har stängt av fläktarna nu...skedde redan vid första "arbetspasset"... Trodde det var termostaten som var boven, så jag kopplade förbi den...död... hm!...får kika på det där när inspiration infinner sig...
...gick alltså inte att ta isär locket med mindre än att skruva loss kretskort, lossa sladdar, mm...känns som inspirationen befinner sig låååångt bort... och att innan den kommer så har processen nog gjort kort...
Vilket skräp dessa "kyl"-väskor är!
Det är en sak att alla -säger- att de är... men det är en helt annan sak att själv ta reda på genom att skruva isär, undersöka och studera :-)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
ac tc
#3 » 09:05:25, 04-09-2017
Så sant. :thumme:
ac tc
Maskin: ford 4000
G-son
#4 » 13:39:50, 04-09-2017
Väskorna som använder peltier för att kyla med är inte särskilt effektiva. Kompressor ligger i en annan prisklass, men av mycket goda skäl...
G-son
#5 » 18:46:57, 04-09-2017
Jap G-son.
Har gjort dessa trådar om mina Peltier kylväskor - bara för att försöka visa på vad som -är- bra och vad som gör dem "odugliga" ;-)
Se'n var'e ju det där med nyfikenhet...och "man över maskin"...mm motsträvighet och envishet... :screwy: :lmao2:
Jag har inte sett något motsvarande jobb/studie av den här formen av kylväskor, så kanske kan mina trådar ändock ge lite hjälp/stöd för dem som söker info om sådanahäringa "kyl"-väskor...
Det -kommer- att bli en eller två riktiga kylväskor, när jag väl samlat mig inför investeringen :coffee:
Vad som -var- bra med just den här väskan var att den faktiskt nådde ett kylresultat som tangerar kravet för -sval-, och därmed inte helt ointressant trotts allt.
Att den dött nu kan innebära att den pensioneras...återupplivningsförsök är inte avfärdat, men just nu är jag inte alls hågad att plocka med den, så den får stå ivägen ett tag till tills ett beslut fattas om dessa fortsatta liv och leverne ;-)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#6 » 21:07:42, 06-09-2017
Eftersom den står ivägen o annan dummar sig, så av ren trots pin tji skruvade jag isär den igen för å leta felet...
a) ...oooops... det var sladden till termometern som jag klippte o lödde ihop...
b) "kolla stickproppen nästa gång"... sådan där med säkring i... säkringen är hel, men stickproppen glappar i spetsen mellan säkringen och strömuttaget...
...f.!...blir å plocka isär o löda tillbaka termometern...det var alltså inte en termostat...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
QV_
#7 » 18:02:32, 08-12-2017
Jag funderar på en "ölkyl" till hallen och vinkylar är ju billiga på blocket.
De "billiga" vinkylarna har samma system som de billiga kylboxarna när det gäller kylningen.
Kan kanske fungera eftersom det gäller förvaring över tid...
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Återgå till [Allmänt] Teknik
