Bästa sättet att lyfta/frakta stora stenar
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera teknik här
folkeorg (trådstartaren)
#1 » 23:59:13, 01-11-2017
..utan traktor, lastbil, grävare eller annat "stort" redskap..
Tänkte bygga en vagn, U-formad ram så man kan backa in "runt" stenen för att sedan med ett kedjeblock lyfta upp stenen mellan hjulen, sänka ner på balkar som läggs mellan "benen" och sedan dra iväg allt och lasta av med omvänd procedur..
Hur lyfter man en stor sten utan att behöva borra in en fästpunkt?
- Kätting?
- Sax?
- Slinga?
folkeorg
gute84
#2 » 00:07:57, 02-11-2017
nåt liknande borde funka
gute84
International
Maskin: en mängd skrot
treaser2
#3 » 01:37:46, 02-11-2017
Varför uppfinna hjulet igen?
De vill ändra i grundlagen pga en sagobok, värna yttrandefriheten!
treaser2
Maskin: H10b
simon.dahlquist
#4 » 04:30:03, 02-11-2017
Undrar också varför. Är det väldigt stort antal stenar du ska flytta kan jag förstå att bygga något för det men är det enstaka så är det väldigt onödigt jobb att bygga något för det. Betydligt mer ekonomiskt då att låna/hyra/anlita någon/något eller att ta något befintligt att flytta sten med och då beror det mycket på den precisa situationen.
Är stenen rund behövs helst lyftstrumpa men går att göra provisoriskt med spännband.
Är stenen huggen eller har lämpligt raka sidor är stensax att föredra.
Fast är stenen lagom stor så ta ett spärrblock eller liknande och släpa upp den på ett släp och kör bort den.
Är stenen för tung för det - ta hjälp av någon maskin.
simon.dahlquist
Maskin: Minigrävare Hanix N1502
Fyrhjuling Kymco MXU 500 med kombivagn
Göran Ekman
#5 » 09:55:26, 02-11-2017
Brukar hyra in någon med grävmaskin samt att större stenar sprängs . Lastas på någon form av dumpersflak. Körs bort till något lämpligt ställe brukar passa på när det finns någon maskin i närheten .
Bygga något som kan ta halvstora stenar gör man nog för att det är kul att bygga.
Sedan ska man inte undervärdera nöjet med att lösa problem själv .
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Återgå till [Allmänt] Teknik
