Ha en bra dag!
Styrsignaler från maskinmottagare
32 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera teknik här
tracker (trådstartaren)
#1 » 21:19:41, 20-03-2012
Hej !
Har alla maskinmottagare en kontakt så jag kan få ut en signal eller över ett relä i, om mottagaren är för låg eller för hög.
Om jag vill sätta denna på ett blad som är hydrauliskt kontrollerat via en ventil höj eller sänk, kan jag då få ut signal från mottagaren på något sätt.
Är det standard vill jag gärna ha kontaktkonfigurationen
/Tracker
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
stefansmark
#2 » 23:07:05, 20-03-2012
Jag har haft en enklare maskinmottagare som jag satte fast med magnet på stickan, den hade inte någon utgång över huvudtaget.
Jag har däremot sett dyrare modeller med en kabel som kan dras in till hytten som visar upp respektive ned.
På väghyvel har jag monterat lasermottagare till scanlasersystem, antar att det är någon typ av standardkontakt.
Då ställde vi in i scanlaserboxen att den skulle följa lasermottagaren och sen var det klart.
Går säkert att koppla som du tänkte med relä och nytta styrsignal från mottagaren men det är kanske lite pyssel med det. Vet att på hyvelsystemen så ställer man in tröghet etc. för att inte bladet skall studsa när den följer lasern. Kanske lätt att få samma sympton med ett hemmapulat system?
stefansmark
DjAlbert
#3 » 01:31:24, 21-03-2012
Har ingen aning om vad är för system ni pratar om, men vekar ju som det skulle va nått som styr en funktion på maskinen m.h.a en sändare nån annan stans, och då kan det ju vara bra att man vid ett hemmabygge, av vilket sorts styrsystem som helst egentligen, bygger in dels justerbar tröghet så att t.ex en viss rörelse inte är i direkt respons av sändare/mottagare.
Och dels en säkerhetsfunktion, så att ballar styrningen ur så ska inte t.ex en plog lr skopa börja kunna svänga/röra sig helt okontrollerat utan helst ska ingenting hända, kanske t.o.m att maskinen ska gå ner på tomgång för att indikera att nått är fel.
Eller om man monterar en summer i hytten som skiljer sig från maskins originalsummer så man direkt vet vad som har hänt.
DjAlbert
Maskin: Volvo L30
Volvo L50
Vinkelslip!
Robban_C
#4 » 08:45:37, 21-03-2012
Det handlar om att låta en anläggningslaser via en maskinmonterad mottagare styra höjden på ex vis skopa eller schaktblad.
Tänk på hur lasern ute på ett bygge kan användas för att kolla av höjder av en gubbe med mottagare och käpp. På samma sätt kan ju maskinen få informationen direkt och automatiskt lägga ut korrigeringar till bladet (ex vis väghyvel eller bandschaktare).
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo EC35 -01
MB-Trac 800 -86
New Holland TL90A -05
#5 » 19:52:30, 21-03-2012
Abelco:s har kontakt för hyttdisplay men kanske inte den bästa
http://abelco.winbasonline.se/SE/Catalo ... AMRST.html
eller samma/lika hos proffsmagasinet
http://www.proffsmagasinet.se/maskinmot ... r700m.html
Tänkte mer på denna från proffsmagasinet.
http://www.proffsmagasinet.se/maskinmot ... o-360.html
Har denna någon utgång för höjderna ? (förutom den trådlösa mottagaren)
tracker
Ford TW15
Robban_C
#6 » 20:43:49, 21-03-2012
Det är knappast inte nån av dom där som har såna utgångar. Skulle dom haft det så skulle nog det ha stått i specen. Och det brukar inte finnas i dom prisklasserna.
Och Abelco säljer knappast sån maskinmottagare, dom förstår ju inte vad det är för nåt. :mrgreen:
Robban_C
Volvo EC35 -01
MB-Trac 800 -86
#7 » 20:46:54, 21-03-2012
Jag tänkte mer att dom 2 första har en hyttdisplay med pil upp ned och grön-mitten, dessa utgångar borde finnas i kontakten, tvivlar på att det är -bus på dessa snik.
tracker
Ford TW15
DjAlbert
#8 » 01:25:52, 22-03-2012
Robban: Okej, då var det inte riktigt så allvarligt som jag trodde, men finns kanske ändå visst intresse av att få nån säkerhet i ett egenbyggt system, så att inte bladet lr skopan kan göra en oönskad rörelse t.ex bladet går ner i fullt ut under färd, då lär det ta tvärstopp med maskin. Kanske inte så kul..
Fast jag vet inte, det kanske ger sig självt när lasern stängs av lr vinklas bort från maskin.
DjAlbert
Maskin: Volvo L30
Volvo L50
Vinkelslip!
Robban_C
#9 » 08:12:15, 22-03-2012
Det är jättebra med säkerhet.
Tappar man lasersignalen så lär ju utsignalen utebli. Då är det ju bara att behandla den situationen så att bladet inte går i backen.
Jag har pratat flera gånger med Conny om det här och det är tydligen inte så enkelt att bara hemsmida ett system, bl a pga risken för självsvängningar men prova gärna! :thumme:
Robban_C
Volvo EC35 -01
MB-Trac 800 -86
#10 » 18:25:58, 22-03-2012
Robban_C skrev:Det är jättebra med säkerhet.
Förhoppningsvis så ska allt gå att lösa i plc:n + ev en touch skärm för kontroll o ändringar.
Men tror ni att det finns sådana utgångar tror ni tillverkaren lämnar ut kontaktkonfigen ?
tracker
Ford TW15
Robban_C
#11 » 22:36:22, 22-03-2012
Givetvis finns det såna utgångar, det är ju bara att köpa en maskinmottagare som är avsedd för maskinstyrning.
Och jag tror inte dom är hemliga på konfigurationen heller.
Robban_C
Volvo EC35 -01
MB-Trac 800 -86
stefansmark
#12 » 22:58:10, 22-03-2012
Ska du börja med PLC system för att styra ditt arrangemang tror jag faktiskt att du siktar över målet.
Kan det verkligen vara billigare/enklare än att köpa ett enkelt system från ex. scanlaser/topcon eller någon annan tillverkare?
Brukar finnas begagnade system till salu på exempelvis blocket och sedan vet jag att båda tillverkare byter in äldre system emellanåt. Kan kanske vara värt ett telefonsamtal innan du börjar bygga?
Fast det är klart, byggandet i sig kanske räknas som terapi, köper du ett färdigt system blir det säkerligen bara några andra tokerier...!
stefansmark
Nyholm
#13 » 18:31:10, 01-09-2015
Tänkte återuppliva denna tråd.
Hade tänkt skaffa en maskinmottagare som skulle vara lämplig att få ut en signal i från, som man kunde koppla till traktorns lyftarmar.
Jag tänkte koppla detta till traktorns höjdreglering som linkande när man plöjer, att hydraularmarna ställer sig upp och ner.
Detta skulle användas för en dräneringsplog eller när man schaktar eller vad man nu kan hitta på att använda detta detta till :)
Vet någon av en lämplig mottagare som man kan få ut signaler ifrån?
Nyholm
Hansborg
#14 » 18:41:07, 01-09-2015
Åtminstone den i mitten har utgång för hyttdisplay, eller är det annat som sökes?
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
Nyholm
#15 » 18:54:14, 01-09-2015
Display är nog inte det vad jag behöver, utan bara man för en signal så lyften vet att den skall fara upp eller ner.
Det är kan väl vara möjligt att få ut den signalen från lamporna som finns på mottagaren?!
En mottagare som har en digital display kan det vara värre att få ut signal med.
En vanlig bygglaser hade jag tänkt skaffa i alla fall, så om man skulle hitta en sådan som man får ut en signal med kunde ju funka?!
Nyholm
Återgå till [Allmänt] Teknik
Olssons i Ellös
Briggsparts
Frentab
Dillon Welding
