Hur stort batteri?
18 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera teknik här
#16 » 11:37:59, 14-12-2017
Stefan1972 skrev:Finns många jänkeprodukter som är kopplade att gå utan laddlampa så det går säkert att lösa. Enligt min lev så ska det vara en 8N2268 generator. Googla på det om det stämmer med bilderna. Den är iallafall på 75A
Då är det som regel s k batteriavkännande system (alltså samma lösning som man hittar på t ex franska 70-talsbilar och äldre VAZ). Då finns inga magnetiseringsdioder i generatorn, utan magnetiseringen tas via tändningslåset eller eventuellt ett relä som styrs via tändningen. Sådana system KAN ha laddningslampa, men då fungerar den bara som en indikering och behövs inte för generatorns funktion.
Men gemensamt för alla dessa är att det går minst en ytterligare kabel till generatorn förutom B+ .
BM425
#17 » 12:28:26, 14-12-2017
Ska du inte köra den vintertid dvs temperaturer ner mot noll o under så klarar du dig med 100 Ah. Det är när det är kallt som batterierna visar vad de går för. Min grävare Atlas 1602 med 4 cyl Deutz klarar sig med 100 Ah så långt, jag kör den sällan vintertid.
Måste den däremot starta varje gång du behöver den vintertid så är det bara att betala för ett kvalitetsbatteri som kan leverera Amp vid låga temperaturer.
Köp kvalitet det betalar sig i längden!
Anders
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
Stefan1972
#18 » 12:42:15, 14-12-2017
Det finns säkerligen fler system och allt beror ju på hur det är kopplat i generatorn. I customvärlden är det ju populärt att "one wire" koppla generatorn för att slippa kabelnystan så det lär ju inte vara otroligt att man använder detta i andra sammanhang och särskilt om man skippar laddlampa och sånt.
Stefan1972
Återgå till [Allmänt] Teknik
