Slipa skär till isborr
15 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera teknik här
Volvot24 (trådstartaren)
#1 » 20:48:28, 29-03-2018
Slipa dyra isborrskär
Över tid så är inte kostnaden flr en ny isborr nåt stt gnöla över.
Kostnaden ligger i nya skär. Ca 300 kr för ett par.
Och över en 10-års period...
Det måste kunna gå att slipa skären.
Funderar på motslipning och en gigg att spänna upp skär i, så att "slipkurvan" blir så likt original som möjligt.
Tanken är då att spänna upp motor och spindel fast, men kunna föra skäret ufter en bestämd kurva.
Volvot24
jörgen.ottosson
#2 » 21:06:27, 29-03-2018
Jag har tidigare slipat skär till isborr på smärgeln, lägg bara skäret mot skivan så att eggen står nära lodrätt, och med den slipade sidan mot skivan. Känn att du ligger "plant" med den slipade fasen mot skivan och följ med i skärets vridning när du "vickar" uppåt och nedåt för att slipa hela längden på skäret. (har fungerat för mig)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
atlashjul
#3 » 21:12:16, 29-03-2018
Jag skulle köra med lamellskiva på vinkelslipen, det blir fin yta enl mig,på tex yxor. ock lite risk för hack som med vanlig stel slipskiva av något slag..
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
fretchi
#4 » 21:17:41, 29-03-2018
Lamellskiva är nog bara att glömma. Det är noga att eggen blir sylvass.
Slipade ett par skär bara genom att använda slipsten, typ kirunaslipen. Höll bara skäret mot stenen så jag fick en rak egg på det kurvade skäret, så att säga. Blir lite olika skärvinkel längs eggen men inget som hade någon större betydelse, vad jag kunde märka. Skar i varje fall betydligt bättre än innan :grin:
fretchi
EE
#5 » 21:24:11, 29-03-2018
Jag slipar allt med sådana här sedan många år:
https://youtu.be/6IGIxqLtYmw
Skulle inte ha några problem att få ny skärpa på isborrskär eftersom slipytan på hjulen är så pass smal. Undvik metoder som riskerar att överhetta eggen ty materialegenskaperna går åt skogen.
EE
atlashjul
#6 » 21:28:17, 29-03-2018
Ja alla gör som de vill, finns olika kornstorlek på lamellskivorna, med de finaste är det nästan som att polera och går att få det rakbladsvasst utan blåning.
atlashjul
#7 » 08:22:47, 30-03-2018
Skärens vinkel
Inte mätt med vinkelmätare, men med stålskala.
När man tar i för mycket vid borrning elker bid användande av skruvdragare, så kan skärens vinkel mot isen ändras.
När tillverkaren ännu var svensk, fick jag uppgift på ett mått som var brukbart, för kontroll.
ca 20 mm!
(Man mäter på monterade skär, inte på kronan, för den är inte helt symmetrisk.)
Och så är det även på den nyinköpta borren (30 % rabatt).
19 mm!
Man får zooma in för att se skärspetsen och inte skuggan!
- Någon som har annan erfarenhet av detta med vinklar?
Volvot24
Orsa
#8 » 09:24:58, 30-03-2018
På KJ Erikssons i Mora (nu Morakniv) vet jag att förr la man mycket arbete på att utveckla och förfina isborrarna. Kanske dom sålt undan borrarna nu? Ryssland var en stor marknad för borrar vet jag.
Det är verkligen noga med skären. Precisionstillverkning. Och det blir som vanligt kompromisser på en sån produkt. Beroende på hur hård isen är kan nog det optimala skäret se olika ut. Hur aggressiva vinklar man kan ha. De hade frysar med vatten (is) som man provborrade i när man utvecklade.
Så köper man skär så är det helt säkert inte bara en plattjärnsbit man eggslipat på måfå. Det ligger mycket kunskaper och erfarenheter bakom en isborr.
Det är väl därför man lämpligast kan bryna på själv men slipa hårdare på känn betyder nog att det riskerar bli kattskit av det hela. Dessutom är det ju två skärblad som ska samverka när man fäktar och wobblar på med skoteroverallen på, eller nu orkar väl ingen annat än starta en motor/dragare.
Orsa
Mikkel
#9 » 09:38:58, 30-03-2018
Varför inte en lång hålsåg istället,
som skär ut en kärna,
typ för eldosor fast längre.
eller fiskar jag i grumligt vatten nu :mrgreen:
Mikkel
Maskin: MF35
igelkottar
#10 » 10:07:07, 30-03-2018
Du menar att han ska fånga ål? :mrgreen: :mrgreen:
/Lillen
igelkottar
jörgen.ottosson
#11 » 10:08:45, 30-03-2018
Mikkel skrev:Varför inte en lång hålsåg istället,
där för att den blir lång och du inte blir av med det du borrar bort, fören du är i genom.....resultatet är troligen att det går långsamt, tungt och kör fast....
( behövs troligen över en meter i längd.... :klia: )
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#12 » 10:32:05, 30-03-2018
85 cm +, just nu :grin:
Och, kronan man skruvar fast skären i, är minst lika utprovad och tillverkad.
Ger denna med sig, så ändras ju skärens vinklar mot isen.
Har som sagt varit med detta.
Volvot24
Tegian
#13 » 14:40:00, 05-05-2018
Orsa skrev:På KJ Erikssons i Mora (nu Morakniv) vet jag att förr la man mycket arbete på att utveckla och förfina isborrarna. Kanske dom sålt undan borrarna nu? Ryssland var en stor marknad för borrar vet jag.
Saxat från Moraknivs hemsida:
2013 ISBORRARNA SÄLJS AV
Nu upphör tillverkningen av kompletta isborrar. Dock fortsätter produktionen av vissa komponenter till borrarna, såsom skären.
Tegian
G-son
#14 » 17:16:56, 05-05-2018
"The razor edge book of sharpening" av John Juranitch har ett kort kapitel om slipning av isborr. Inga konstigheter egentligen, precis som med stämjärnseggar slipar man den vinklade (på isborr övre) sidan, och undviker att runda av den plana (undre) sidan av eggen. Och så ska man ge sjutton i att dunka borret i isen eftersom man skadar det då.
G-son
#15 » 20:37:15, 05-05-2018
Eller att ta i för fosterland, eller för den delen, dra för jårt med en skruvdragare, för då kan vinklarna på kronan som skären skruvas fast på ändras.
Kolla hur kronan är förstärkt till motordrivna isborrar.
Volvot24
Återgå till [Allmänt] Teknik
