G8 samma som 1/4 rörgäng?
14 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera teknik här
ante.b (trådstartaren)
#1 » 11:13:52, 01-04-2018
Är denna G8 https://www.hornbach.se/shop/Sexkantnip ... aljer.html
samma som 1/4 rörgänga eller vad är skillnaden? finns det både konisk o cylindrisk
ante.b
#2 » 11:32:06, 01-04-2018
Jo. det är den metriska beteckningen för 1/4"
#3 » 11:35:29, 01-04-2018
Michael Meier skrev:Jo. det är den metriska beteckningen för 1/4"
sådet är samma? konisk eller cylindrisk gänga spelar ingen roll när man skruvar ihop?
ante.b
#4 » 11:43:17, 01-04-2018
? Hur menar du nu, konisk G08 är konisk och passar bra ihop med en konisk motpart, cylindrisk G08 passar ihop med en cylindrisk motpart.
Båda är BSP 1/4" eller R 1/4"
#5 » 11:49:16, 01-04-2018
Michael Meier skrev:? Hur menar du nu, konisk G08 är konisk och passar bra ihop med en konisk motpart, cylindrisk G08 passar ihop med en cylindrisk motpart.
Så denna https://www.hornbach.se/shop/Sexkantnip ... aljer.html är mm gänga och inte tum?
Finns inte att utläsa om det konisk eller cylindrisk gänga.
Ska koppla uttag på kompressortanken så vad för typ konisk eller cylindrisk brukar det vara på tankar?
ante.b
#6 » 11:50:00, 01-04-2018
Till exempel denna cylindrisk D-nippel passar ihop med något som tätar med plantätning, om man konar den invändigt passar den till klämring, om man gängad på en muff är det jobbigare att få det tätt eftersom muffen bottnar först mot sexkanten.
#7 » 11:52:25, 01-04-2018
nei för tusan, :) den är inte metrisk, det är fortfarande BSP 1/4" gänga.
man benämner den G08 i den metriska sidan av världen.
#8 » 11:56:40, 01-04-2018
Den på bilden är cylindrisk.
#9 » 12:03:01, 01-04-2018
Michael Meier skrev:nei för tusan, :) den är inte metrisk, det är fortfarande BSP 1/4" gänga.
ok,
så denna är R1/2 konisk? https://www.duabhuset.se/index.php?view ... escription
ante.b
#10 » 12:11:21, 01-04-2018
Förutsätter att den är konisk,
alltså.. det mesta går att få ihop och en del kopplingar blir klart sämre om man blandar material och form för mye.
Det mesta i mässing och kromad mässing som inte är klämring är cylindriska gängor.
#11 » 12:17:11, 01-04-2018
Rörgängor som betecknas R och G är från början måttsatta i tum. Det här med anslutningsnummer och att översätta de standardiserade beteckningarna till millimetermått är ett lokalt hemsnickrat påfund inom den svenska VVS-branschen, som inte alls används vare sig inom andra branscher eller någon annanstans i världen, men det är ingen skillnad på gängorna. Bara ett annat sätt att beteckna dem, som kanske var tänkt att underlätta men i praktiken bara ställer till förvirring.
Invändiga gängor är vanligtvis cylindriska (koniska finns men är sällsynta åtminstone i Sverige), det är utvändiga rörgängor som brukar vara koniska. Med en konisk utvändig gänga kan man göra ett förband där gängorna tätar med hjälp av lämplig tätningsmassa, gängtejp eller blånor. När man skruvar ihop cylindriska gängor krävs det en plan tätningsyta med packning.
Exempel där man använder cylindriska rörgängor är anslutningen för en duschslang, och vissa sorters kopplingar för PEX-rör.
Gängsystemet med konisk utvändig gänga och cylindrisk invändig gänga beskrivs i europastandarden EN 10226-1, som är praktiskt taget identisk med den internationella standarden ISO 7-1. Sådana gängor betecknas R. Om man verkligen vill skilja de utvändiga koniska gängorna från de invändiga cylindriska så betecknar man de invändiga gängorna Rp, men den åtskillnaden har jag aldrig sett utanför standardbladens värld.
När både utvändig och invändig gänga är konisk så heter europastandarden EN 10226-2, av allt att döma är det på internationell nivån ISO 7-1 som gäller även för dessa. De utvändiga gängorna är identiska i både -1 och -2 , om man vill beteckna den invändiga koniska gängan särskilt så kallar man den Rc .
Systemet med cylindriska gängor både in- och utvändigt är definierat i standarden ISO 228-1. Det finns ingen särskild europastandard utan den kallas i så fall EN ISO 228-1. De gängorna betecknas G (alltså inte R). Den invändiga gängan är så gott som identisk med ovannämnda Rp. Det kan vara värt att notera att det G-gängor finns i tätare dimensionssteg än R-gängor.
Alltså: om en nippel med utvändig gänga betecknas R, så SKALL den vara konisk, och om den betecknas G så SKALL den vara cylindrisk. Men tyvärr blandas gängbeteckningarna ofta ihop, jag vet till och med av ett fall av ett ganska stort svenskt verkstadsföretag som fick det där om bakfoten och konsekvent betecknade cylindriska gängor med R och koniska med G i åtskilliga år.
#12 » 12:19:06, 01-04-2018
Observera att klämringskopplingar inte nödvändigtvis har R eller G-gängor. Kopplingstillverkaren bestämmer själv vilken gänga överfallsmuttern ska ha, och det är vanligt med metriska fingängor. Tyvärr med alla möjliga olika stigningar så det är inte alltid lätt om man ska ersätta en borttappad överfallsmutter.
#13 » 12:26:05, 01-04-2018
Livet är besvärligt :) tack Torbjörn :buga:
Tänk dei en cylindrisk muff, (skarvhylsa) som du gängar in en konisk nippel, oftast blir formen på muffen konisk efteråt, är materialet i muffen sprött.. typ Biltemas krommuffar, spricker muffen, väljer du en i mjukare material typ galvad eller svart spricker den inte.
ofta tror vi att våra kopplingar funkar ihop, ibland gör dom inte det, man får väljer sina strider så att säga.
#14 » 12:41:49, 01-04-2018
Sedan beror det på hur man som tillverkare utformar grejjorna, som denna cylindriska D-nippel, materialbesparing, i biltemas kromade variant är sexkanten avrundad finns inte plats för ett verktyg efter montering mellan två lekande muttrar med plantätning
Återgå till [Allmänt] Teknik
