Telefonmastbatteri ?
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera teknik här
Bildhuggare (trådstartaren)
#1 » 13:47:10, 14-05-2018
Hej - amatör här - så jag varnar på en gång för stödhjulskörning bland proffsen..... :grin:
Ursäkta - men vad sjutton är ett "telefonmastbatteri". Eller rättare sagt, om något sådant finns, vad är den korrekta beteckningen.
Jag hittade uttrycket i denna blocket-annons (hoppas att länkning är OK):
https://www.blocket.se/vasterbotten/BM_Teddy__gafflar__kompressor_mm_79369694.htm?ca=11&w=3&last=1
ur texten:
Telefonmastbatteri (tål urladdning bättre än ett startbatteri) 100 Ah 12V beg. 250:-/st (finns 6 st).
Försökte såklart googla, men blev inte slugare.
Tack på förhand
Jörgen
Bildhuggare
ord bind
#2 » 13:57:16, 14-05-2018
Detta är en ganska vanlig variant : EnerSys PowerSafe 12V100Fc
Vad är skilnaden mellan bröte och "bra att ha saker"?
"Bra att ha saker" vet man att man har och var man har,
bröte är det som ligger i vägen när du ska ha dom.
ord bind
Maskin: bm840 unimog316 el-tugger
#3 » 16:03:11, 14-05-2018
Det är alltså ett batteri avsett för reservkraftändamål. Mer likt ett fritidsbatteri än ett startbatteri - robust, tål att stå på ständig underhållsladdning, tar inte så mycket skada av djupa urladdningar eller att stå urladdat, byggt för lång livslängd. Men det har högre inre resistans än ett startbatteri och är inte lämpligt för att kallstarta en dieselmotor vintertid.
ord bind
#4 » 09:55:27, 15-05-2018
Med rätt laddare kan du ladda dem på ca: 2tim,låg självurladdning.
Jag ska prova att köra min elsnurra på ett marathon 150/12fc. jag köpte 4st för 500kr.
I tråden:
Projekt/renovering/restaurering
används det troligen 8st ca:200ah. Varje väger ca;80kg =640kg. Här är en bild.
Originalets URL: https://s19.postimg.cc/usu6rdtqb/20180501_154145.jpg
edit: stavfel den gick av :mrgreen:
ord bind
#5 » 10:05:35, 15-05-2018
Hej igen !
Stort tack - då är jag med på noterna. Jag hittade själv även en PDF-fil från CTEK där man går igenom lite grundläggande batteri-info (blandat med marknadsföring :grin: ) för oss icke-proffs. Man nämner här också nånstans i texten att dessa reservström-batterier har lång livslängd och ibland används som backup för just telekom-stationer.
http://www.xpnd.se/pdf/Batterier_laddning_rev4.pdf
@Torbjörn: förlåt igen. Varför är det inte lämpligt att kallstarta en diesel i kyla med ett sådant batteri som har högt inre motstånd ?
@ ordbind: tack länken. Sjutton -det var en stöddig eldriven minilastare på den bilden ! Hög "vill-ha faktor" där :-). Jag misstänker att det inte behövs mkt mer motvikter där med det powerpacket av batterier i backänden.
Bildhuggare
#6 » 11:17:44, 15-05-2018
Bildhuggare skrev:@Torbjörn: förlåt igen. Varför är det inte lämpligt att kallstarta en diesel i kyla med ett sådant batteri som har högt inre motstånd ?
För att det höga inre motståndet gör att spänningen sjunker kraftigt vid den höga ström som startmotorn vill dra. Ett batteri med högt inre motstånd (som ju blir ännu högre ju kallare batteriet är) beter sig som ett urladdat eller "dåligt" startbatteri i det läget. Man kanske inte får tillräcklig fart på startmotorn för att dieselmotorn ska starta även om batteriet är väl laddat och i perfekt skick, just för att batteriet inte är konstruerat för att ha så lågt inre motstånd som startbatterier har.
Tekniskt sett är det så att ju fler och tunnare plattor batteriet har, desto lägre blir det inre motståndet. Men ett batteri med många tunna plattor får kortare livslängd och blir rent allmänt mer ömtåligt än ett med få tjocka plattor. Därför använder man batterier med tunna plattor bara på ställen där man verkligen har nytta av det låga inre motståndet, men kan pruta på livslängd och andra egenskaper (t ex just som startbatterier i fordon).
#7 » 11:51:27, 15-05-2018
Stort tack Torbjörn – nu förstod till och med den här söndagsteknikern hur det funkar :-)
Då skippar jag nog planerna på ett sådant mastodontbatteri som första-hjälp i släpvagnen.
En kompis till mig som tidigare jobbade som bärgare påstod att dom nästan aldrig hade med sig ”start-hjälpare” (den där modellen som finns hos Jula och Biltema och ser ut som portföljer) – utan istället ett löst lite större 100 Amps startbatteri från lätt lastbil eller liknande – just för att kunna dra igång strömlösa bilar i alla väder.
Jag ska försöka jaga rätt på något sådant.
Ha det bra !
Bildhuggare
Alrik
#8 » 06:41:09, 16-05-2018
Tunga j*vla as till batterier. Brorsan jobbade ett tag med mobilmaster med att bland annat byta batterier.
Är väldigt tråkigt att släpa ner batterier från toppen av hisschacket i gruvan i Garpenberg. Brant och smal gallerdurktrappa dom sista 20m upp på taket. I klass med samma tråkighet att släpa upp stativ och 3G utrustning på samma ställe när trappen är såpass smal att allt som ska upp måste bäras ovanför räckena...
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
Återgå till [Allmänt] Teknik
