Vatten pump
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera teknik här
Kröll (trådstartaren)
#1 » 18:12:49, 30-07-2018
Hej där ,
Vet ej vart jag skall ställa den här frågan ( Forum )
Har en grävd brunn här på tomten .Som är 5-10 meter djup ,och vill använda den till att vattna gräs och ha spridare på .Och även kunna vattna blommor med.
Och nu till frågan ; Vad skall jag ha för en Dränke pump till det ?
Styrka?
Mängd vatten ?
Kröll
kimmen
#2 » 19:00:40, 30-07-2018
Köp en vanlig billig pump, för sughöjden skull, sänk ner den så långt du kan i brunnen med en lina/ketting, enklare och billigare kan det inte bli
Finns säkert på blocket
Annars så blir det en dränkbar pump med hö. kostnad och sämre kapasitet
kimmen
#3 » 19:46:17, 30-07-2018
Dränkpumpar har sällan större tryckhöjd än ca 5 m. Åtminstone hos Biltema så brukar det finnas ett diagram i bruksanvisningen som visar pumpkaraktäristiken, man brukar kunna ladda ner bruksanvisningen och läsa på före köp.
Tidigare i sommar skulle jag länsa en grävd brunn som var 8 m djup. Biltemadränkpumpen som jag hade köpt för ändamålet fungerade till en början men när nivån hade sjunkit någon meter var det knappt att det ens rann något vatten ur slangen. Jag fick ta en pump till (från en kasserad pumpautomat med hydropress) och seriekoppla med dränkpumpen, för att få lite fart på länsningen.
#4 » 21:43:14, 01-08-2018
Ja jag testat 2 st vanlig billig pump dränk pumpar men blir ingen fart ,så ja kan ha spridare på slangen , jag har testat med så kallad brand slang ,skall kanske vara en hård slang ?
Kröll
RD350
#5 » 21:50:51, 01-08-2018
En "vanlig" dränkbar pump funkar nog inte till spridare. Biltema har billiga hydropresser, jag hade testat med en sån. De dränkbara pumparna kör nog bara runt vattnet i pumpen när mottrycket blir för högt (tror jag...)
RD350
#6 » 21:53:14, 01-08-2018
Jag skulle tro att det kimmen menade med en "vanlig billig pump" inte är en dränkpump utan en billig pumpautomat eller s k jetpump.
Exempelvis något i stil med Jula 731126 eller 001597.
Titta på specarna för pumpen när det gäller tryck och flöde, det är bra om det finns ett diagram med pumpkaraktäristiken som du kan studera före köp.
På trycksidan spelar det ingen roll vilken typ av slang du har, det avgörande är att den har lämplig diameter och att den passar till de slangkopplingar och anslutningar du har. Som sugslang måste det dock vara en slang som inte kan sugas ihop.
kimmen
#7 » 22:04:35, 01-08-2018
Kröll skrev:Köp en vanlig billig pump, för sughöjden skull, sänk ner den så långt du kan i brunnen med en lina/ketting, enklare och billigare kan det inte bli
Nej, använd inte en dränkpump, använd en helt vanlig pump med backventil som inte är dränkbar.
För minska sughöjden, sänk ner den till ca.1 - 2 m över vattenytan, den kommer att trycka upp vatten ordentligt
Där kan den hänga i en kätting över sommaren
kimmen
#8 » 22:07:53, 01-08-2018
kimmen skrev:För minska sughöjden, sänk ner den till ca.1 - 2 m över vattenytan, den kommer att trycka upp vatten ordentligt
Det är lite lömskt om man har en brunn där vattennivån varierar kraftigt.
Annars fungerar det ofta bra med en dränkpump i brunnen, seriekopplad med en pumpautomat som står uppe på marken. Se bara till att dränkpumpen är så stor att det inte är den som begränsar flödet i hela anläggningen.
kimmen
#9 » 22:21:44, 01-08-2018
Ska det vara billigt får man ha lite kol
Man får vad man betalar för
kimmen
Återgå till [Allmänt] Teknik
