Brotcha påskjutsbroms
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera teknik här
Andreas A (trådstartaren)
#1 » 11:24:05, 13-08-2018
Hej, tänkte byta bussning i på skjutsbromsen på vår hästtransport. Vad för verktyg har ni som gjort detta använt för att slipa/brotcha. Röret för påskjutsbromsen är 50mm så att köpa en justerbar brotch i den storleken är inte billigt gissar jag. Går det att slipa med honingsverktyg?
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180813/9783a9bdbde35e75f3907b6d78bd2cbd.jpg
Andreas A
Maskin: MF35
LeifAndersson
#2 » 12:03:57, 13-08-2018
Du får fixa något med högre avverkning. En roterande slipcylinder kan funka, men försök att låna en riktig ställbar brotsch någonstans. Det är ett riktigt illvilligt material att bearbeta, så cylinderbrynet kan du glömma. Få bussningarna bytta på en släpvagnsverkstad är inte speciellt dyrt, och de kan behöva lite sysselsättning för sina dyra specialverktyg.
LeifAndersson
toker
#3 » 12:37:14, 13-08-2018
Finns det inte bussningar med rätt mått så man slipper slipa in dom ?
toker
#4 » 13:40:18, 13-08-2018
Nej, bussningarna trycks ju ihop när de pressas in i röret så det är svårt att förutsäga exakt vad det blir för innerdiameter efter pressningen. Därför får man så lov att brotscha i efterhand.
Det är en annan sak om en bussning pressas in i ett maskinbearbetat hål med minst lika bra toleranser som man kräver på det färdiga hålet i bussningen, men röret i påskjutsanordningen är som det är när det gäller innerdiametern, troligen är det inte ens perfekt runt.
Simnil
#5 » 15:30:20, 13-08-2018
När jag har bytt så har jag använt innerröret som tolk och försiktigt putsat bort material med roterande putstrissa där det behövts. Tar ju en stund med testa-slipa-testa-slipa men det går.
Fjädrande honingsverktyg kan du nog glömma, är inte hålet runt när du börjar så blir det bara värre och värre ju mer du kör.
Simnil
#6 » 16:03:36, 13-08-2018
Jag tog ett litet rör o såga en slits i. Sen satte jag ett grovkornigt slippapper där i som är gjort för vinkelslip. Sen borrmaskin.
...blev bara lite glappt.
Volvot24
#7 » 17:12:15, 13-08-2018
Det kanske var bättre förr?
Hebe 1000 kärran, bytte jag bussningar på för 25 år sedan.
Bara smockade dit. Ingen brotschning.
Visserligen är då bussningara fyrkantiga och grovväggiga.
Lyssna med Prinova.... köpte kulhandske där härsist. Verkar ha bra sortiment på delar.
Volvot24
insve
#8 » 19:29:20, 13-08-2018
Vår vagn låste hjulen då och då pga att stången inte släppte helt när man började köra framåt igen. Efter ett haveri, 10-15 mil med påliggande bromsar som blev glödande så renoverades vagnen men de som gjorde jobbet brotschade inte bussningarna eller tog inte tillräckligt mycket så jag var tvungen att fixa bromsarna inför besiktning.
Jag prövade olika metoder ött öka diametern på bussningarna men det var bara en riktig brotsch som fungerade så försök låna från någon verkstad.
insve
Maskin: Grålle
Volvot24
#9 » 23:00:09, 13-08-2018
Bromsar som lägger sig på... Det hade jag tidigare.
Lösningen var att montera en "monteringssats".
I den ingick fjädrar och brickor, som rätt monterade höll bromsbackarna mot bromsskölden.
Utan dessa så kunde backarna "välta" och då kila fast.
Har efter denna ombyggnad aldrig haft samma problem.
Volvot24
Återgå till [Allmänt] Teknik
