ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Teknik
Radialtätning / Packbox
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera teknik här
DragonSlayer SE (trådstartaren)
#1 » 18:42:26, 04-10-2018
jag behöver en ny packbox till en 70 tals traktor...
jag har hittat i en gammal lista att det skall vara 25x42x10 DIN 3760
måtten är ju ganska klara: axel 25mm hålet är 42mm och den är 10mm tjock
men vad säger egentligen DIN 3760 ?
den gamla packboxen har en metallring på ytterkanten och den ser ut som en skål.. med en rostig fjäder under en fransig kant..
skall man försöka skaffa en likadan (minst 45 år gammal teknik) eller finns det något mycket bättre idag?
har det någon betydelse åt vilket håll en sådan här radialtätning sitter eller skålen måste vara mot oljan?
tänker att det är lättare att montera en ny från utsidan än från insidan?!
DragonSlayer SE
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Holder B16 med Hatz e950 motor (B18) och Klippan hytt, okänd årsmodell
jörgen.ottosson
#2 » 18:57:20, 04-10-2018
Din 3750 är en tysk standard för radialtätningar, utan tilläggsbokstav som anger typ så säger det inte så mycket......Det som skiljer mellan modellerna är oftast vilket tryck de kan täta mot. (och det är oftast inte så högt i en motor)
.....det är "läppen" som går mot axeln som bestämmer vilken sida som tätningen tätar (alla på bilden ska ha oljan på höger sida i bilden)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#3 » 19:32:29, 22-10-2018
tack för svar.. den jag har är alltså B ... nån som har koll på vart man kan få tag i en sådan? A och AS verkar finnas överallt.. kan man klara sig med en sådan? funkar det bara så kvittar det mig.. hade inte tänkt att renovera till fulloriginal.. bara det funkar så är jag glad
DragonSlayer SE
fretchi
#4 » 19:42:55, 22-10-2018
Det borde inte ha någon betydelse. Annars kan du kolla med Kabetex. De har bra koll på sådant.
fretchi
johan.eriksson
#5 » 20:22:01, 22-10-2018
Hade jag valt av de ovan listade hade jag tagit en AS, lite mer förlåtande mot ojämnheter och en dammtätning som förlänger livslängden något. Kan man dessutom använda en som är lite tunnare tex 8mm så kan man dessutom få en ny tätningsyta på vevaxeln.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
jörgen.ottosson
#6 » 06:08:50, 24-10-2018
DragonSlayer SE skrev:tack för svar.. den jag har är alltså B ... nån som har koll på vart man kan få tag i en sådan? A och AS verkar finnas överallt.. kan man klara sig med en sådan? funkar det bara så kvittar det mig.. hade inte tänkt att renovera till fulloriginal.. bara det funkar så är jag glad
Då funkar det troligen lika bra med A eller AS ( det som skiljer mot B eller BS är om "höljet" är gummerat eller "plåtrent" )
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Återgå till [Allmänt] Teknik
