Fulmek
299 inlägg • Sida 18 av 20
Diskutera teknik här
Ludde eriksson
#256 » 21:16:45, 29-03-2020
Under rådande omständigheter tycker jag inte det är nån vits att göra nåt mer.
Det där ser ju ut att funka bra?
Krävs ganska mycket jobb att få till nåt som i praktiken funkar bättre. :thumme:
Möjligen göra som atlashjul föreslår.
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
Mikkel
#257 » 21:53:40, 29-03-2020
Ja, det var som Atlashjul jag hade i tankarna också.
Blir nog att börja så.
Tackar, tackar.....
Mikkel
Maskin: MF35
#258 » 23:45:22, 29-03-2020
Några tag med en fil så har du plötsligt dubblat anliggningsytan
doc2
#259 » 19:21:24, 30-03-2020
Trodde att EPA‘n var körklart efter bortrensning av alla flatstift I motorrummet och uppgradering av installationen till mint standard. Tji fick vi,vid första försöket till fulltankning började det droppa under den...
snabbt hem och balja under. Efter 30 l utslangad slutade det droppa. Letade efter rosthål och dylikt och hittade detta:
Den som hade påbörjad ombyggnaden hade för att skruva fast förstängningen bakom sätena friskt skruvat ett paar plåtvinklar i hyttens golv med långa skruv rakt in i tanken. Svårt att lossna tanken för tätning utan risk för att ha sönder något. Dessutom mycket arbete omöjligt att komma åt då det är endast att paar tre cm plats.
Jag tog en hålsåg och borrade upp till lagom storlek så jag kunde dra in en plåtskruv med tätbricka. Blev tät! Det hela förseglades dessutom med butylmassa.
Bild på fulmecket.
18 personer gillar det här inlägget.
doc2
Hidsmekolek
#260 » 12:45:46, 02-04-2020
Laddaren till min batteriarbetslampa gick hädan.. :snow:
Så, klipp kabeln koppla in på strömkuben. :vissla:
Ställ in på max 12volt, max 1A.
Funkar!
Laddade under övervakning första gången, när batteriet är fullt stiger spänningen och amperen sjunker sakta till noll, klart! :thumme:
Hidsmekolek
texas5020
#261 » 13:42:44, 02-04-2020
Strömkub, det blir en framtida investering ! :thumme:
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
Hidsmekolek
#262 » 16:45:44, 02-04-2020
Typisk braåha. :thumme:
Hidsmekolek
adahlm
#263 » 09:34:09, 19-04-2022
På bilden en Volvo D4 med minimal spricka i insugslådan, går ibland felläge med reducerad effekt troligen pga. denna lilla spricka, har varit redan en längre tid men har inte åtgärdat dethär ännu.
På bilden sprutat såpavatten och det kommer bubblor vid sprickan.
Hela paketet borde bytas, vilket innebär bortplockning av spridare mm..
Tips på fulmek mottages, skulle helst inte byta ut hela paketet bara för en liten spricka..
adahlm
PerJohansson
#264 » 11:51:58, 19-04-2022
Åk in till närmsta fuloptimerare och programmera bort felkoden :)
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#265 » 13:16:16, 19-04-2022
Går det att bända upp sprickan så man kommer åt att rengöra i den? I så fall föreslår jag grundlig sanering så allt blir så olje- och fettfritt som rimligtvis är möjligt, peta sedan in lämplig tätningsmassa (t ex Loctite eller Biltema "VVS-tätning", absolut inte något silikonbaserat) där. Vänta något dygn så att massan får torka ordentligt innan provkörning med laddtryck.
Ludde eriksson
#266 » 17:46:55, 19-04-2022
Är kemisk metall ett alternativ? :klia:
Härdar betydligt snabbare.
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
Bengt Erik Eriksson
#267 » 21:14:35, 19-04-2022
Är det bara en "hårspricka" skulle jag nog prova att rengöra med bromsrengöring eller hellre isopropanol/elektronikrengöring. Blås tort med tryckluft/varmluft och sedan låta tunnt superlim sugas in i spalten. Se till att mätta sprickan innan det torkar. Tätade en toalettcistern på det viset för länge sedan.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#268 » 21:21:50, 19-04-2022
Ludde eriksson skrev:Är kemisk metall ett alternativ? :klia:
Frågan är väl om den fäster på plasten.
igelkottar
#269 » 16:13:09, 30-06-2022
Årets fullagning på fruns bil var att stoppa in en bit kylarslang :idee3: :skratta3: mellan bakre ljuddämpare
och främre röret. För det hade gått av precis före burken. :aaargh:
Ska försöka svetsa det i helgen eller göra en muff med 2 rörklämmor. :vissla:
Bild när bilen är nedsänkt, men trångt som ett grodarsel som en lång Jämte skulle sagt. :mrgreen:
Bilder :photograph: kanske kommer senare.
/Lillen
igelkottar
Hymas 89
#270 » 17:17:22, 30-06-2022
Är det inte bättre med slangkämmor
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
Återgå till [Allmänt] Teknik
