Datorer...Beklaga mig i nån annan tråd om sambons gamla laptop som var seeeeeeeeeeg som sirap och surra som fläkten till spannmålstorken tvärs över vägen så fort man skulle jobba med han. Misstänkte problem med kyleriet, damm är oftast boven. Sagt och gjort, idag fick jag äntligen ändan ur vagnen!
Underverket...
eMachines... -
- Nån budgetvariant av Acer? -
- Hittar lite programvara inuti (från orginalskiva) som benämns "Acer".
Baksidan borta. Spännande värre när man inte vet var alla skruvar sitter och framförallt dessa "snäppfästen" i plast som det knakar så nervpirrande i ibland när man bryter lite försiktigt här och där. Har varit med om, vid andra tillfällen, att nån stolle till konstruktör gömt skruvar
under etiketter!
Den misstänkte...
Ska man ta dän fläkten måste man tydligen ta bort kylarn, eller heatsink som det heter på utrikiska, till CPU'n med anslutande heatpipe. Är tydligen en enda enhet eller åtmindstone inte delbara uppifrån. -
- ... Får titta i arkivet om vi har nå gammal kylpasta ligger och skräpar...
Jojjomensan! Den spar han har! ... Ibland... "Heatsink compound, Silver cream" på min ära!
På den tiden man fortfarande var intresserad av sånt här meck var det viktigt med silvergrejjer. Även en glad amatör som jag kunde mäta mig fram till temperaturförbättringar med silverpastorna jämfört med de här "tuggummina" som tillverkarna budgeterar för. Mer än en gång har man köpt snordyra pyttetuber med "Artic Silver" som var Rolls Roycen på området då. Ofta torkade de ihop till nästa gång man skulle ha den. -
- Men inte den här gången!
Kan jag alltså plocka dän hela klabbet och senare
klämma dit den på adekvat sätt. -
Uuäääh!! Hujeda mig. -
- Var väl något sånt här jag misstänkte...
Är man lite finurlig kanske man skulle kunna knåpa ihop som en liten snorkel som man kan tråckla ned ovanifrån genom fläkten, koppla till en dammsugarliknande apparat och dammsuga inifrån utan att ta bort kylaren! -
- Om det nu blir någon mer gång...
Bättre!
Byter nog tandborste ikväll... -
Sen ska man också kolla vindriktningen först när man gått ut på bron och ska blåsa ur dammet... -
Bort med gammalt "tuggummi"! Sönderklippta gamla kontokort blir bra spatlar. -
Isopropylalkohol! En kär vän i dessa sammanhang. Dunstar nästan direkt och lämnar ingen beläggning. Desto renare ytor desto bättre fäster pastan och ger en bättre
värmeöverföring.
Får se upp så man man inte tar fel "p'utelj"... -
Så rent som det kan bli! Eller åtmindstone så rent det kan bli innan tålamodet tryter...
Rengjord heatsink. Experterna hade fnyst åt denna tingest. Ytan ska vara polerad och spegelblank. Ska kunna ha den istället för spegeln i badrummet när man kammar mittbenan! Finare ytor, bättre värmeöverföring. Den här duger för mig till denna lilla sprutt-i-bang-bang.
Hur lite pasta man än tar är det alltid för mycket...
Färdigkladdat!
På plats igen. Jädrans lirkande med den lilla sladden som löper runt fläkthöljet, styv liten rackare. I sista stund kom jag på att koppla in kontakten till fläkten -
- Kul om man skruvat ihop allt och sen snurrar inte fläkten när man drar igång datorn. -
Matpaus innan de hundra skruvarnas tid börjar...
Åter i ett stycke igen! -
Faktiskt svåraste momentet på hela denna resa. Jädrans micklande innan man fick baksidan, "locket", på plats igen. Marigt när man har två
uttag, ett på kortsidan och ett på långsidan i vinkel till varandra, vardera med utstickande kontaktdon som ska in i försänkningar i locket. Knakar och knirkar oroväckande mycket. -
- Men det gick vägen! Locket på plats utan att bryta sönder något. -
Provkörning. Nu är det oliiiiiiiidligt spännande!
Tadaaa!!
Två timmar senare fortfarande tuggande Windows Update efter nygjord formatering spinner han som en katt framför brasan! -
- Borta är tjutandet som uppstod fem-tio minuter efter start förut.
- Återstår att se om det blir nå förbättring av prestandan. Inte mycket skulle jag tro men livslängden kanske ökar något i alla fall.
Nu hamnar den i "Arkivet" som reservmaskin bara att kasta fram och köra (nästan i alla fall) om det skulle bli härdsmälta på min Stor-maskin. Hängslor och livrem!
Sen åker nog den fram också om jag känner att jag vill experimentera med något. Onödigt utsätta Stor-maskinen för onödiga risker, kan slå tillbaka dyrt...
För att citera Gert Fylking, äntligen!! Man lyckas med nåt emellanåt i alla fall. -
