roddjers mickel, meck och MacGyver (å lite annat...)
119 inlägg • Sida 4 av 8
Diskutera teknik här
magirus
#46 » 10:19:19, 18-05-2019
Volvot24 skrev:.
Nåt att fundera över, en tidigt lördag morgon.
INt nån mening funderera, man bli bara fundersam :lmao:
magirus
roddjer (trådstartaren)
#47 » 00:35:43, 22-05-2019
Lite småmickel idag...
Började för nåt halvår sen eller så egentligen när mor och fars laptop inte gick igång som den skulle. Fel med batteriet för CMOS (men det lyckades laga sig själv med tiden. - :huh: -) För övrigt är huvudbatteriet, kraftkällan, också dålig. Står på konstant laddning. Har följt utveckligen lite på håll sådär och kan konstatera att den blir tröttare och tröttare med tiden. Den är inne på upploppsraken helt enkelt.
Lösning på det. - :klia: - ... De får ta min nuvarande burk och jag köper en "gammal" gamingmaskin för en billig penning till mig själv. Nappade på en annons för ett par veckor sen och for in till tätorten. Slog till på en ihopplockad-av-lite-liggande-"gamla"-delar-maskin för 4500 kr. Den är BETYDLIGT kraftigare än den jag har nu, som ändå är fullt tillräcklig för mig idag, men en liten uppgradering är aldrig fel. - :grin:
Men... upptäckte en liten skvank efter några dagar. Öppnade lådan för jag skulle mäta lite runt CPU'n inför inköp av ny kylare. Upptäckte då att sidoplåten på lådan skrapade i den fläskiga kylaren för grafikkortet. Installatören har karvat lite på några fenor på den flänsen och tryck till dem för att få på locket. Hmpf, det går inte för sig!
Problemet...
Inte så mycket att fundera på. Problemområdet måste opereras bort. Skiss för ingreppet.
Lite plåtsax, fil, smärgel och T-röd senare. Inte så illa pinkat av en fräslös hempulare. - :smile:
Återmonterat. - :grin:
Egentligen ska plastskivan sitta på insidan av plåten men den tar ju då också i kylflänsen så den fick bli tejpad på utsidan med Biltemas dubbelhäftande tejp. - :thumme: - Få se hur länge den hänger kvar. Har tänkt en mer permanent lösning i en framtid om man inte får nåt ryck och köper ett annat kabinett. Tänkte då försöka få fast såna här standard distanser, som moderkort sitter fast med i kabinettet, runt locket och ovanpå det en annan, större, plastskiva av nå slag.
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
Volvot24
#48 » 07:16:05, 22-05-2019
Äsch då...
Nu tog du bort lite av kylningen. Alltså värme från kylning till chassie.
Lite kiselfett där så hade det blivit EXTRA BRA.
Volvot24
#49 » 10:16:54, 22-05-2019
- :huh: - :klia:
Menar du draget genom lådan, att det går genom nya hålet och inte från botten?
Och vars skulle fettet vara nånstans? Har inte plockat bort någon kylare ännu.
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
Volvot24
#50 » 10:24:18, 22-05-2019
Mest skrivet på skämt.
Om ny delar av kylaren, tog emot annan metall konstant, så kunde du nyttja värmeavledningen...
:vissla:
Volvot24
#51 » 10:35:50, 22-05-2019
Jahaaa, du tänker sååå... - :skratta3:
Fast jag tror faktiskt det var plastskvian som var den största boven. Den bygger neråt mera än "ramen" i plåt och är skyldig till att flänsarna är böjda. MEN, om plastskivan inte skulle sitta där skulle en liten fals på plåtlocket gå in mellan flänsarna när man skjuter locket på plats. Det skulle nog bli VÄLDIGT svårt att få bort utan våld. Inga metallspån i min "nya" dator! - :myzsko:
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
Volvot24
#52 » 11:06:02, 22-05-2019
Hoppar oftast i mina skorn, med hjälpa av skohorn.
Då händer det att innersula följer med när man kränger av sig.
Men nu är lösningen på gång :vissla:
Ett bekymmer mindre...
Volvot24
igelkottar
#53 » 11:08:07, 22-05-2019
Kul när du ska byta dem. :vissla:
/Lillen
igelkottar
Volvot24
#54 » 12:34:25, 22-05-2019
Skorna eller strumporna :vissla:
Volvot24
igelkottar
#55 » 11:45:27, 23-05-2019
:vissla:
/Lillen
igelkottar
#56 » 21:41:42, 24-05-2019
Tycker inte om elektriska apparater man inte kan stänga av på annat sätt än att dra ur sladden. - :red_card:
Förekommer väl flitigast i IT/dator sammanhang och i det här fallet en extern hårddisk jag köpte på mig för några år sen. Dags att hitta ett botemedl!
. :klia: ...
Börjar med en skarvsladd för fönsterlampor och brytare i samma stil
Klipp, klipp, skruva, skruva...
I drift!
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
Skru'are
#57 » 01:48:04, 25-05-2019
Dra ut kontakten = tvåpoligt + stort kontaktavstånd.
Ingen smygande fas kvar med spänning :djaevul:
Skru'are
#58 » 12:09:06, 25-05-2019
Och?
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
#59 » 15:39:48, 05-06-2019
Ööhhh...
Kan nån förklara det här?
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
MN
#60 » 15:45:28, 05-06-2019
hade LED lampor på lastmaskinen som blinkade med all el avslagen och bruten huvudströmbrytare...
MN
MN
Återgå till [Allmänt] Teknik
