Tätningar till äldre vattenkanon
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera teknik här
mattiaz (trådstartaren)
#1 » 00:15:23, 17-01-2019
Vad kallas denna typen av tätningar? Går det att få tag på och i så fall vart?
mattiaz
#2 » 00:54:05, 17-01-2019
U-manschett kanske, finns i olika material. Vanlig inom hydraulik.
Framtiden var bättre förr..
Stefan1972
#3 » 09:38:05, 17-01-2019
om inte annat kan nog de som svarvar tätningar på mått säkerligen få till nåt som fungerar.
Stefan1972
#4 » 22:13:47, 17-01-2019
Knallade in till en verkstad som pysslar med skogsmaskiner. De kände inte igen typen riktigt men de skulle forska lite i saken.
mattiaz
#5 » 22:21:11, 17-01-2019
Du kanske kan berätta/visa hur & var den sitter, och vilka ytor som tätar?
U-manschetter brukar ha lite uppgifter ingjutna på någon av kanterna i vecket, i bästa fall måtten, i andra fall artikelnummer eller liknande.
lillmalen
#6 » 22:46:47, 17-01-2019
lillmalen
Maskin: Hydrovåg SG10
Allis-Chalmers -47
Simar jordfräs
Amazon -62
BCS 2-hjulstraktorer (Vanguard / Intermotor)
Stiga Park x 3
#7 » 22:57:56, 17-01-2019
Har inte grejerna framför mig nu men dessa sitter i svarvade spår med ett rör som gör igenom tätningen. Inte helt lätt att förklara men det sitter 2st för själva vridtornet vridtornet delar sedan upp sig i två mindre kanaler där varje kanal har 2st likadana tätningar fast mindre då. Själva "kanonröret" sitter sedan i mellan dessa två kanaler.
Finns alltså två tätning som tätar riktningsrörelsen på kanonen och totalt fyra tätning som tätar elevationsrörelsen.
Tvättade av tätningen men kan inte se någon märkning.
Kan fixa bilder i morgon på en liknande.
mattiaz
#8 » 16:31:23, 20-01-2019
Det saknas ett T-rör där själva kanonröret är i skruvat.
mattiaz
#9 » 17:54:15, 20-01-2019
Det ser ju ut som en vanlig packbox, så det kan inte vara några större svårigheter att få tag i en passande. Det som inte verkar finnas är ju fjäderringen som drar åt läppen runt axeln.
http://www.momentum-industrial.com/prod ... tatningar/
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Återgå till [Allmänt] Teknik
Användare som besöker denna kategori: GC59, Volvot24 och 4 gäster
