Intressant tråd, mycket att fundera på.
Personligen har jag svårt att se något annat material i tuben än stål. Rostfritt rör sig väldigt mycket vid dessa temperaturer och åldras av temperaturväxlingar, pannors livslängd beror mycket på antalet växlingar mellan kall och varm panna. En så lång tub kommer att länga sig centimetrar (en tumregel 1mm/meter 100C)
Aluminium har låg smältpunkt ca 660C, vad skall du elda med? Ved ca 800 – 1000 C, gasol Ca 1900 C, har du inte vatten i tuben är det kört.
Trycktuber finns hos rörgrossister Ahsell, Dahl mm
Rörvals känns som det bästa valet, gör snälla böjar utan att stressa röret som en pressande rörbock gör.
Vattnet måste vara avhärdat annars blir det fort kalkbeläggningar i tuben vid förångning, kalk isolerar tuben vilket minska
värmeöverföringen och gör tuben varmare vilket kan leda till haveri. Vattnet måste även beredas, avsyras.
Vattnets volym ökar med temperaturen behöver röret vara steppat, bli grövre efter hand?
Skall du svetsa själv? vatten under 50 bars
tryck i en panna expandera ordentligt om en svets brister, även om det är ett fåtal liter vatten i slingan blir det en stor volym ånga.
Detta är bara lite av mina funderingar, säger inte att nått är rätt eller fel.
Sajo VF54, Storebro GK195, Örn SK1000, Arboga pelarborr och pelarslip, Franz Kuhlmann pantogrph, EWM svetsar, mm.
