Smörjspår i bussning
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera teknik här
AN (trådstartaren)
#1 » 22:16:51, 13-03-2019
Har en bussning som ska monteras i en kranpelare.
Tänkte fylla huset med fett, då det inte finns någon bra yta längre för en packbox.
Tänkte borra in en smörjnippel, genom huset och göra ett spår på utsidan, så att fettet kan transportera sej runt bussningen.
Från detta spår tänkte jag borra hål genom bussningen, så att fettet tar sej igenom bussningen.
Men ska man göra några krysspår på insidan?
Eller hur ska man göra för att få fettet dit det ska?
AN
Janson1
#2 » 22:56:33, 13-03-2019
Ja nåt spår skadar nog inte. Kanske skulle dra en rand runt hela insidan?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
mimeck
#3 » 09:52:40, 14-03-2019
Det kanske räcker att vrida kranen under smörjningen.
Du kan smörja några gånger med olika lägen på kranen.
mimeck
Stefan1972
#4 » 12:06:28, 14-03-2019
Jag skulle nog göra ett spår runt hela. Inget i kryss. Finns ingen anledning att pumpa ut fett utanför bussningen.
Stefan1972
Återgå till [Allmänt] Teknik
